| [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mer 5 Fév 2020 - 20:52 | |
| tu as regardé sur les éclatés de MK3/MK4 si tu trouvais la référence de la durite ? (genre sur ford.7zap.org) vu que t'as un 2.5Di, t'as une chance de la trouver et après de chercher sur eBay ou d'aller chez ford. ça sera probablement moins cher que du sur mesure. |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mer 5 Fév 2020 - 20:53 | |
| pour la purge qui a cassé, tu agrandis le trou, ça va ramollir l'acier qui reste et après un coup d'extracteur. ça devrait bien sortir |
Nombre de messages : 18126 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Jeu 6 Fév 2020 - 8:48 | |
| pour le raccord , en cherchant à la casse tu devrais pouvoir trouver des bouts de durite que tu emmancherais pour réduire au petit diamètre ça devrait le faire , déjà pour dépanner |
Nombre de messages : 22902 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Jeu 6 Fév 2020 - 15:53 | |
|  j'vais voir dans mon stock voir ce qui pourrait s'y rapprocher le plus !! chez Groupauto DPA introuvable !! |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Jeu 6 Fév 2020 - 15:57 | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Jeu 6 Fév 2020 - 16:03 | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Jeu 6 Fév 2020 - 16:05 | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Jeu 6 Fév 2020 - 17:36 | |
| Il n'yas pas de contre écrou? |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Sam 8 Fév 2020 - 15:24 | |
|  alors en fait c'est une vis serrée à force dans le culbuteur !!  du coup j'ai pu finir la distri, bidouillé un bout de durite pour remplacer celle qui était percée et fait un rinçage complet moteur et radiateurs !! ah oui aussi le bouchon de vidange n'est pas pété dans le bloc !! ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 2014509309](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/2014509309.gif) c'est complètement bouché par de multiples produits bouche radiateurs et Cie !!  fort heureusement le radiateur a dû être changé il me paraît pas atteint !! ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 2014509309](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/2014509309.gif)
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 9:32 | |
|  un truc improbable !!  la clé de contact est coincée moteur en marche !!  alors pour l'aretter je debranche le connecteur !! mais pour remettre en route ??  bah un schunt entre le gros noir et le gros rouge et roule ma poule !!
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 10:12 | |
| Le colis est partit ce matin, tu pourras ty'occuper |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:07 | |
|  t'inquiètes pas y'a Toujours qqch à faire sur un K2 !! pas le temps de s'ennuyer !! |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:15 | |
|  aujourd'hui encore eu une réflexion sur le fourgon !! un passant en me garant ce matin !!  "ça passe encore le contrôle ça"!! c'est le "ça" qui fait mal !!  bref j'vais commencer des p'tits travaux !! ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 2014509309](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/2014509309.gif) à commencer par les clignotants !! ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_3330](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_3330.jpg) ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_0014](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_0014.jpg)
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:22 | |
| je passe au clignotant gauche !! impec tout va bien !! du coup j'en avais marre que le capot s'ouvre en roulant !! alors dépose de la calandre et réglages du système d'ouverture !! et boum catastrophe le phare gauche tombe par terre !!  du travail en plus !!  ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_3332](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_3332.jpg) pas de tofs mais 2 anciens optiques de k2 ronds feront l'affaire !! pffffffffg que nenie !! il est totalement impossible d'adapter des phares de k2 ronds sur un k2bis !! le diamètre des trous est plus petit sur k2bis, sans parler des fixations !!
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:26 | |
| alors clignotants c'est fait !! capot c'est fait !! neïman c'est fait !! réparer les optiques c'est fait !! maintenant le filtre a air qui doit être d'origine !!  ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_3334](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_3334.jpg) rien de dispo sur le Mans !! alors en attendant un filtre à air de 205 pour dépanner !! ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_3333](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_3333.jpg) |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:31 | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:36 | |
| couper ce qui servira à rien sur un K2 bis !! ça touche le radiateur !! ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_3340](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_3340.jpg) ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_3339](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_3339.jpg) découper ce qui passes pas sur un k2bis !! ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Dsc_3338](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_3338.jpg)
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:38 | |
| hihihihi et c'est pas fini !! |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 16:59 | |
| on attends la suiteeeeeeeee |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 17:02 | |
| va falloir être patient un peut !!  |
Nombre de messages : 17936 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 17:33 | |
| voila , faut toujours attendre |
pilote transit animateur
Nombre de messages : 3595 Age : 50 Localisation : Normandie Loisirs : moto et anciennes Date d'inscription : 26/05/2017
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 18:51 | |
| - pilote transit a écrit:
Micka, pour ta tolerie, à Li.......dl, il font le poste à souder à fil à 100 roro , ça peut être pratique pour réparer soit même.
il commence à bien présenter, ça lui change la goule ça.
 J'ai tester deux modèles en fil fourré dans les premiers prix chez des potes, Pour du tout venant à souder tole de 2mm à 4 mm ça fait le job et même très bien je trouve Par contre pas pour de la tôle de carrosserie et surtout en dentelle Il faut savoir que ca crache pas mal de boulettes de métal qui seront très dures à enlever par la suite et le laitier aussi pas top Pour ce genre de boulot faut investir beaucoup plus L'idéal étant un poste sous atmosphère (argon ) |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mar 11 Fév 2020 - 18:53 | |
|  sur les 3 modèles j'me souviens jamais de celui qui est le mieux !! un pote pro soudeur me déconseille le fil fourré !! est-ce celui la chez lidl ?? |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
