| [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mer 10 Fév 2021 - 20:16 | |
| ah ouiiiiiii !! en fait elles restent dessus comme ça je ne les oublies pas !! mais souvent n'oubliez de les éteindre !! maintenant RAS !! |
Nombre de messages : 18169 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Mer 10 Fév 2021 - 20:21 | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 20:04 | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 20:08 | |
| ben , tu sais ce qu'il te reste à faire  c'est pas 2 petits cylindres de rien du tout qui vont te gâcher la vie non? Tiens nous au courant ,On adore les tofs içi |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 20:12 | |
| j'ai po ça sous la main !! j'ai eu un 6en ligne mais essence !! |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 20:14 | |
| Tu pourrais faire un effort quand méme P.... ces jeunes ils faut toujours les pousser |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 20:18 | |
| oui jeune oui mais c'était avant !! |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 22:12 | |
| Sinon j'ai une idée tu pourrais prendre une calculette, la coller à côté et il ne te restera plus qu'à faire la conversion Si tu as besoin n'hésite pas ' çe sera avec plaisir que je te donnerai des conseils
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 22:17 | |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Ven 19 Fév 2021 - 22:22 | |
Nombre de messages : 17978 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Sam 20 Fév 2021 - 7:37 | |
| Tain toujours c jeunes qui se plaigne, elle est belle la jeune génération, Si j'ai une idee micka, sur le bazard tu efface le 6 et tu mets un 4 a la place  |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Sam 20 Fév 2021 - 7:49 | |
| j'ai un gros doute !! |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Sam 20 Fév 2021 - 8:34 | |
| A bon  |
jollyjumper animateur
Nombre de messages : 827 Age : 56 Localisation : pas de calais Loisirs : moto bricolage Date d'inscription : 26/12/2015
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Sam 20 Fév 2021 - 10:38 | |
| sauf erreur :les comptes tours pris sur la fiche W(12v)ou Z(24 volt) de l'alternateur ne sont que des fréquence mêtre gradué en T/mn. principe de calcul Il faut calculer le rapport entre la vitesse alternateur et vitesse moteur (avec dimensions poulies) Rapport = Vitesse alternateur /vitesse moteur Ensuite en multipliant le nombre de paires de pôles de l'alternateur) X Tr / mn) / 60 et X rapport , on obtient une frèquence. Ne sont comptabilisées que les 1/2 périodes hautes. Ce qui se traduit par Une 1/2 période, un trait, une 1/2 période, un trait etc... donc que se soit un 2,4,6 ou 8 cylindre ça doit fonctionner puisque un tour moteur(vilebrequin) reste un tour moteur quelque soit l'équipage ( nombre de pistons) c'est comme çà que fonctionne le compte tour sur un bateau donc c'est pareil sur un véhicule terrestre dont le compte tour est pris sur l'alternateur .
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Sam 20 Fév 2021 - 13:16 | |
| du coup, peut être simplement étalonner le CT avec un appareil genre multi fonction automobile (qui sert entre autres à vérifier l'avance) et refaire un cadran qui vas bien Tout n'est pas perdu Micka |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) Sam 20 Fév 2021 - 23:03 | |
| au ralenti je suis au compte tours a 3000trs !! mais puisque tu me le precise c'est vrai que j'ai mis une poulie plus petite !! avec le ralenti accéléré ça doit rien arranger !! faut que je réessaye avec une poulie d'origine et un moteur chaud !! |
![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) ![[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord) - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
