Fauteuil gaming CGM à 99€ (Appui-tête et oreiller lombaires – ...
99.99 €
 [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)
graillon
albertgalere
floo
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 23940
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMer 18 Mar 2020 - 19:48
la bougie chauffe !!
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3415
le retour de GO s'enflamme au con tact de la bougie rougie !!
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3417
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3416
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMer 18 Mar 2020 - 19:49
reste à trouver le boîtier qui gère tout ça !! (grc) doute
floo
floo
Nombre de messages : 153
Moteur: 2.4d (bientôt 2.5l DI)
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMar 31 Mar 2020 - 22:23
Salut Mickabrac,
je sais plus si c'est sur ce sujet ou ailleurs dans le forum mais j'ai vu que tu cherchais à savoir ou se trouvait la sonde température du 2.5l DI. Si tu as trouvé, ça m'intéresserait de savoir où elle se trouve.
et je me demandais aussi qu'est-ce c'est que cette sonde là (sur le bloc entre filtre à huile et démarreur) ?
y'a pareil sur le 2.4l
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 20200335
merci d'avance
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMar 31 Mar 2020 - 23:05
je pense que c'est le témoin de pression d'huile.
facile a tester, tu débranche et tu met le contact (sans démarrer), le voyant doit rester éteint et se rallumer quand tu vas le rebrancher.
floo
floo
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMer 1 Avr 2020 - 12:13
Merci dim pour l'info.
Pour le moment je pas trop tester:
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 20200410
mais dès que j'aurais mis le moteur j'essairais ça !! thumright
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMer 1 Avr 2020 - 12:32
oui je confirme que c'est le capteur de pression mini d'huile !!
la sonde de température d'eau se trouve sous le boîtier du calorstat !! mains
floo
floo
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMer 1 Avr 2020 - 12:34
Ok merci merci
Nombre de messages : 21584
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMer 1 Avr 2020 - 14:50
bon dieu il a de bon frein le K2, le moteur c'est barré (mdr)
floo
floo
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyMer 1 Avr 2020 - 15:55
OUI et il à emmener toute la face avant avec !!! heureusement que c'était dans mon jardin, j'ai pu le rattrapé avant qu'il parte trop loin !!
Je pense qu'il en avait marre, 30 ans de confinement faut le comprendre !!! (mdr)
albertgalere
albertgalere
Nombre de messages : 257
Emploi : Saisonnier itinérant
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:10
Et bah il pas mal ce petit MK2 Micka. OK
Il est vraiment marrant, avec tout ses bobos, et sa mécanique poussiéreuse.
Bref, une rougne avec du boulot à faire, mais bon c'est ce que tu voulait en le prenant nan? Mr. Green
J'ai toujours eu un faible pour les fourgons, mais il faut tomber dessus....
T'as un peu de taf dessus, mais il à déjà bien changé Wink
Vivement la suite !
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyDim 12 Avr 2020 - 19:05
quelques trous de rouille à boucher et c'est partit pour 20ans !!  croise les doigts
même avec 62 CV à vide tu t'amuses voir même te surprends !!  (mdr)
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyDim 12 Avr 2020 - 20:11
Tu m étonnes ! En même temps, le 2.5D a un couple de tracteur!
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 16:28
avec le bruit aussi !! 🤣
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 16:41
petites bricoles aujourd'hui !!
grosse voir même énorme amélioration côté elec !!  (dingo)
mais avant ça la fenêtre côté conducteur a chaque descente ça pour descendre elle descendait mais jusque dans le fond de la portière !!  (dingo)
manque le guide sur la fenêtre !!
le donneur d'organes va donner !!
que nenie !! sur mk2 c'est un câble, sur MK2bis un compas !!  (dingo)
alors direction le discovery, bingo c'est quasi le même système, avec un peut de chance ça devrait le faire !!  croise les doigts[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3527
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3528
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3531
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3532
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3530
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 16:45
maintenant l'elec !!  (dingo)
le seul fil de masse pour le châssis et la caisse !!  dents
pas étonnant qui soit tout fondu !!  (dingo)
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3533
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3534
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 16:48
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3536
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3537
voilà pour une partie des masses !!  (mdr)
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3539
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3538
floo
floo
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:02
Ah ben elles sont toutes belles comme ça tes masses !!! OK
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:07
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3543
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3544
floo
floo
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:08
le plus était jaloux !!!
j'en ai profité pour toutes les faites, du moins côté batteries !!  (mdr)
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:12
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3545
et
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:16
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3549
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 Dsc_3548
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:18
faudrait que je pense a mesurer l'intensité qui passait dans ce malheureux fil de 6* ?? lol!
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:32
en fait c'est plus du 4*!! incroyable
[MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 15867910
et côté intensité ça oscile entre 27 et 32 A suivant les clignotants et les essuie-glaces !!
pas étonnant qu'il est fondu !!  lol!
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:40
ben en vla au moins un qui est à la masse ..... lol!
floo
floo
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:42
Moi j'ai du tomber dans un pot de graisse cuivrée quand j'était petit ... lol!
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 17:45
bah t'as bien fait !! maintenant c'est systématique !! bravo
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 22:26
Ah oui il a eu chaud le fil.... C'est d origine? 🙄
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 22:36
après une bonne trentaine d'années et passé pas tout un tas de proprios plus ou moins bricolos ??????????  doute
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)    [MK2bis] 2,5Di (Mini Lord)  - Page 5 EmptyLun 13 Avr 2020 - 22:42
Mouais.... :D En tout cas bien la graisse cuivré, ça va pas s oxyder !
Page 5 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
» mini rosiers trés florifères pour bordures
» Refection d'une mini rocaille
» Mini maison/roulotte....
» mini plante a identifier [Tillandsia bergeri]
» mini caravane
