Le Deal du moment : -17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 €
 [MK2bis] 2,5Di Little Lord
Nombre de messages : 15549
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 11 Fév 2020 - 20:11
oui c'est obligé vus le prix
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 11 Fév 2020 - 21:45
Moi j'ai le stainley ,et j'ai soudé un tricycle de gamin , et le tube c'était comme les étendoirs à linge (très fin) et franchement nickel, bien sur en position Mini, car en maxi ça troué le métal.
Par contre c'est 200 roro, celui à 100 si fonctionnement identique, ça peut être bien ,car tu peux pointer ta tôle et souder après.
A l'argon ,c'est mieux ,mais après c'est contrat pour avoir une bouteille , et le coût n'est pas le même.
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 12 Fév 2020 - 7:41
la tôle de carrosserie fait 6/7 10eme, et en dentelle c'est à dire moiins par endroit
Les postes à fil fourré ne sont pas vraiment adaptés pour ca
effectivement un poste mig ou tig c'est trés cher, mais plus efficaces
Nombre de messages : 673
Emploi : Développeur
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 12 Fév 2020 - 15:43
Il faut aussi savoir s'en servir et accepter de passer un peu de temps à fignoler (meulage, mastic, ...).
Le carrossier avec qui je restaure mon MK2 utilise un poste à fil fourré car je n'ai pas de poste gaz, et il s'en sort très bien ... mais c'est sûr que ça irait plus vite avec un matos adapté.
Nombre de messages : 20319
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 12 Fév 2020 - 16:11
j'aurais du mal a acheter un poste a souder qui va me coûter plus cher que le camion !! (mdr)
je sais déjà souder à l'arc mais est-ce plus ou moins facile ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 12 Fév 2020 - 16:20
qqch à changé mais quoi ?? lol!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3342
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 12 Fév 2020 - 16:26
mieux vaut rien que de choses imndes cassées rouillées et tordues !! bref tout ce qui sert à rien !! lol!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3343
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3344
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3345
pour la roue de secours j'ai ma petite idée !!  bouche couzu
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 12 Fév 2020 - 17:11
Le plus dur à gérer avec un poste électrique c'est pas le cordon en lui même avec des essais au bout d'un moment ca le fait
(Avec un simple "inverter" je soude de la tôle en bord à bord de 1mm avec des baguettes de 1,6 mm)
Vite fait sur le gaz
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 20200210
Mais c'est surtout la déformation des tôles avec qui il faut jouer et là c'est un métier
Nombre de messages : 2358
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyJeu 13 Fév 2020 - 7:28
ne pas oublier que les réparation d'époque se faisait jusqu'au début 1980 au chalumeau en concession et c 'etait la méthode prescrite par FORD Wink
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyJeu 13 Fév 2020 - 7:51
Oui c'est excact, dans les CET (carrossiers/formeurs/peintres) dans les années 70 on apprenait à souder/braser principalement à l'oxiacétilénique et même l'aluminium! sans oublier l'étamage pour les réparations de surfaces
Mais les tôliers formeurs en 2/3eme année soudait avec des postes Mig
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyJeu 13 Fév 2020 - 8:20
je me permettais de le rappeller car bien souvent la location d'un flambar et c est faisaible n importe ou .....pour qui sait souder Wink sa m a plus d une fois sauver la mise et surtout sur de vielles toles c est bien plus doux Wink
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyJeu 13 Fév 2020 - 8:34
Je trouve aussi, en y allant doucement pour pas déformés
Par contre le pb c'est si les ailles sont blaxonnées ca flambe et ca pue oui
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:23
un sursaut de courage est arrivé ce midi alors petite bricole aujourd'hui !!
le dispositif de ralenti acceleré à froid !! lol!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3371
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3370
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 17 Mar 2020 - 16:28
avis à tous les possesseurs de k2 bis 2,5Di !!
y'a quoi normalement ici !!
y'a pleins de fils coupés !!
le réchauffeur elec débranché mais va ou ?? doute
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3410
Nombre de messages : 4342
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 17 Mar 2020 - 18:14
ça serait pas plutôt le pont entre les 2 batteries ? (il y en a 2 d'origine sur les diesels il me semble)
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 17 Mar 2020 - 18:18
oui oui 2 batteries mais aucun rapport !!
je pense plutôt au dispositif qui gère la bougie de préchauffage dans la pipe d'admission ?? doute
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 17 Mar 2020 - 18:21
regarde dans la RTA de MK3, ça doit être monté pareil.
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 17 Mar 2020 - 18:38
Demain je vais bosser, si tu ne trouve pas la réponse et que j'oublie, redemande moi ça jeudi ou vendredi.
Il y a le même boitier de prechauffage que sur les 2l4 dans ce coin la
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMar 17 Mar 2020 - 18:41
visiblement ça a un rapport avec le "thermo"start"!! doute
j'vois bien un boîtier qui ressemble à un boîtier de chauffage mais c'est tout !! dents
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 18 Mar 2020 - 19:45
aujourd'hui j'ai compris et tester le dispositif de démarrage à froid !! [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 2014509309
l'electrovanne d'injection (sur le retour d'injecteurs) du GO dans l'injecteur de départ à froid !!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3414
la bougie de prechauffage sur la pipe !!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3412
l'intérieur de la pipe !!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3413
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 18 Mar 2020 - 19:48
la bougie chauffe !!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3415
le retour de GO s'enflamme au con tact de la bougie rougie !!
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3417
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 Dsc_3416
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyMer 18 Mar 2020 - 19:49
reste à trouver le boîtier qui gère tout ça !! (grc) doute
floo
floo
Nombre de messages : 116
Moteur: 2.4d (bientôt 2.5l DI)
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyHier à 22:23
Salut Mickabrac,
je sais plus si c'est sur ce sujet ou ailleurs dans le forum mais j'ai vu que tu cherchais à savoir ou se trouvait la sonde température du 2.5l DI. Si tu as trouvé, ça m'intéresserait de savoir où elle se trouve.
et je me demandais aussi qu'est-ce c'est que cette sonde là (sur le bloc entre filtre à huile et démarreur) ?
y'a pareil sur le 2.4l
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 20200335
merci d'avance
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyHier à 23:05
je pense que c'est le témoin de pression d'huile.
facile a tester, tu débranche et tu met le contact (sans démarrer), le voyant doit rester éteint et se rallumer quand tu vas le rebrancher.
floo
floo
MessageSujet: Re: [MK2bis] 2,5Di Little Lord    [MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 EmptyAujourd'hui à 12:13
Merci dim pour l'info.
Pour le moment je pas trop tester:
[MK2bis] 2,5Di Little Lord  - Page 5 20200410
mais dès que j'aurais mis le moteur j'essairais ça !! thumright
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» BLUE LORD
» Cavaillon - A.S.C. - 1/8 éme coupe Lord Derby - 08.02.2009
» 09- 106 IC... Valley of Montana(Lord kayneX Nessa)à réserver nouv photo p6
» Lord et Blacky - News photos bas page 3
» lord et cie 2013
