Le Deal du moment :
Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
 [JEU] Le cékoidonc ça?
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 25 ... 41  Suivant
Nombre de messages : 21648
[JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyDim 22 Mar 2020 - 21:07
un coupe roubignole alors incroyable
s il est en argent, direct dans le cœur d'un vampire !! (mdr)
Nombre de messages : 16594
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyLun 23 Mar 2020 - 9:36
L'argent je le garde pour acheter de l'ail, si ça marche pas pas , au moins je me régalerai oui
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:14
Bon dans un autre genre
céquoidonc? et comment le gros boulon tiens sans écraser l'ensemble (les deux plateaux ne sont reliés que par des fils
[JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 Aaaaaa10
pour ceux qui sont vraiment sur de la réponse, mettez le moi en pv svp
Nombre de messages : 3320
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:26
hello , tout est sur la photo...................................?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:34
20 sec pour trouver !!  (mdr)et je connais pas !!  oui
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:37
oui tout est sur la photo
l'écrou pèse au moins 80g
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:42
[JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 15868810
l'écrou est plus léger que l'air !!  (mdr)
et pourtant il chuis à l'apero !!  mdr langue
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:43
Le fil central est très important ?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:44
pas dans ma cuisine non (mdr)
tout est trés important en fait sauf un truc ou deux
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:45
t'as pris l'avion 0G !!  incroyable
Nombre de messages : 1469
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:47
Tout ça ne semble tenir qu'a un fil.
C'est rigolo ton truc, totalement inutile et sans doute pas très stable mais c'est rigolo.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:48
nan j'ai les pieds sur terre
bon pour aider ca fait appel à un phénomène physique
je pense que le tout est supporté par le petit fil central sur les petits morceaux de bois, et l'écrou sert à éviter que ça bouge (contre balancier) ?
croise les doigts
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:49
ca peut servir de cric par exemple (en renforcant la structure) voire supporter des tonnes
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:50
on vas dire que oui sauf pour le boulon
je vais remettre une autre tof
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:53
ca tient dans tout les sens en fait
[JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 Bbbbbb10
La tenségrité est, en architecture, la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent.
Les structures établies par la tenségrité sont donc stabilisées, non par la résistance de chacun de leurs constituants, mais par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité de la structure.
Ainsi, un système mécanique comportant un ensemble discontinu de composants comprimés au sein d'un continuum de composants tendus peut se trouver dans un état d'équilibre stable. Ce qui signifie, par exemple, qu'en reliant des barres par des câbles, sans relier directement les barres entre elles, on arrive à constituer un système rigide.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:54
Le schmilblick est un œuf !!
mais un ne vole pas !!  (mdr)
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:58
[JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 15868811
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 18:59
[JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 15868812
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 19:00
[JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 15868813
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 19:05
comment est-ce possible ??  (mdr)
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 19:08
Avec un plateau plus grand on gagne en stabilité.
Ca peut faire une table basse très amusante.
Avec quelques poulies on peu imaginer un système monte / baisse a condition d'avoir suffisamment de friction pour supporter un poids légèrement variable.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   [JEU] Le cékoidonc ça? - Page 9 EmptyMar 14 Avr 2020 - 19:09
c'est de ma fabrication à partir d'un modèle !!
le plus petit que j'ai fait c'était avec du fil électrique ( écran de câble blindé 0,6mm2)!!
du coup ma grenouille c'est servait comme boucles d'oreilles !! incroyable
Page 9 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 25 ... 41  Suivant
