LEGO® Ideas 21320 – Les fossiles de dinosaures
49.99 €
 [MK4] Porte scooter
Kiwi34888
bug's
9 participants
bug's
bug's
Nombre de messages : 169
Boite: 5 M27
[MK4] Porte scooter Empty
MessageSujet: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 15:34
Bonjour a tous,
Je suis entrain de fabriquer un porte scooter sur mesure.
Des témoignages de propriétaires du même style ??
Voici qlq photos de la fabrication
[MK4] Porte scooter 20191112
[MK4] Porte scooter 20191110
[MK4] Porte scooter 20191111
Dernière édition par mickabrac le Dim 10 Nov 2019 - 17:16, édité 1 fois (Raison : ajout d'un espace entre les tofs pour plus de lisibilité)
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 15:35
[MK4] Porte scooter 20191114
[MK4] Porte scooter 20191113
Dernière édition par mickabrac le Dim 10 Nov 2019 - 17:15, édité 1 fois (Raison : ajout d'un espace entre les tofs pour plus de lisibilité)
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 17:17
c'est suspendu par le haut aussi ??
j'ai bien peur quand même en bout d'attelage que ça travaille !! grat tête
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 17:23
Non en haut c est le porte vélo Wink
En théorie je peux mettre 75kg en poids vertical, le scooter en fait 60, ça devrait aller...j espere 😁😁
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 17:46
c'est bien déjà 75 kg !!
sur certains c'est 50kg !! lol!
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 17:48
hihihihi bien vu aussi le chemin de cables !! (mdr)
t'as pas trouvé de cablofil ??
peut-être plus léger et plus costaud ?? grat tête
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 17:51
Oui...je ne le savais pas mais après renseignement le poids vertical autorise est inscrit sur la plaquette de l attache remorque.
En fait , le chemin de câble,c est de la récup 👍👍
C est pour ça Wink
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 17:53
hihihihi ça fait un poil loin pour que je t'envoie 2m de cablofil !! lol!
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 17:58
Effectivement 😁😁
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 18:26
Merci qd même d y avoir pensé 👍👍
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 18:30
mains santer
Nombre de messages : 20224
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 20:30
Joliment fait oui , mais le poids vertical est donné à l’aplomb de la boule je pense non?
J'ai l'impression qu'il faudrait un renfort quelque part, autre que sur la structure de l’attelage
Mais ce n'est que mon humble avis
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 20:44
d'où ce ce que je disais plus haut, une fixation pour suspendre vers le haut !! grat tête
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 21:01
Des sangles entre le porte vélo et le support ??
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 21:19
ça aidera !! OK
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 23:36
oui je pensais à un truc comme çà par sécurité oui pour faire une reprise de charge
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyDim 10 Nov 2019 - 23:52
Ok je vais penser a qqc et finir le montage...mais ma 1ère idée reste sur 2 sangles à cliquet entre la fin du tube carré et le porte vélo. A réfléchir 👍
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyLun 11 Nov 2019 - 6:41
Bonne idée, en plus ca soulagera l'effet cisaillement que tu vas avoir au niveau de tes vis de fixations
car l'indice de rupture/charge donné par le constructeur concerne aussi la tenue des vis qui tiennent la boule à l’attelage.
D'ailleurs c'est pour çà que les portes Moto sont tous fixés sur la boule
Tu est conscient que ton ensemble n'est plus homologué?
Nombre de messages : 9477
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyLun 11 Nov 2019 - 7:22
Attention à la fixation au porte vélos. Ça risque fort de faire travailler celui-ci. Je ne sais pas comment est fait ton CC mais si tu as des raccords sur la cellule et que ça vient tirer dessus au niveau des fixations du porte vélos, tu vas te retrouver avec des infiltrations. Attention aussi au poids à l'arrière, ça travaille beaucoup, ça bouge sans arrêt. Wink
Kiwi34888
Kiwi34888
Nombre de messages : 2145
Boite: 5 Type 9(Sierra)
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyLun 11 Nov 2019 - 9:46
Je suis ,de l'avis de Boulon si tu l'attache sur une fixation de la caisse, le jeux du porte moto vas trop tiré dessus.
les porte moto classique vont jusqu'à 120 kg je pense que tu n’auras aucun problème.
Toutes fois les keufs risque de te contrôler le poids total en regardant l'ensemble.
je te conseil des suspensions pneumatique pour le confort et la sécurité, l'avantage c'est que la caisse à arrière ne seront pas enfoncer. (distance de freinage peut perdre 30% si l'avant est surélever)
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyLun 11 Nov 2019 - 10:22
Ok donc on oublie les points de supports avec le porte vélo. Je viens d aller refaire un tour en dessous et en plus de retrouver des documents techniques, apparement il y aurait eu un système de stabilisateur hydraulique. Et effectivement, il existe un "châssis" qui reprend des points d'ancrage du châssis d origine et par la même occasion l attache boule . Donc normalement ça devrait tenir 👍
Pour ce qui est du poids,je suis a 2,4T a vide donc j ai un peu de marge Wink
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyMar 12 Nov 2019 - 10:18
Je termine la fabrication et je mettrais une photo du support 1X fini.
Merci à tous Wink
Nombre de messages : 20526
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyMar 12 Nov 2019 - 17:06
[MK4] Porte scooter Captu736
pour moi, je te donne trois dos d’âne et çà plie.. C'est trop léger ton truc, et je peux en parlé pour avoir fait plusieurs remorque et attelage moto, enfin , je dis çà ..... doute
Nombre de messages : 4297
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyMar 12 Nov 2019 - 17:55
au contraire, je trouve ça pas mal.
ça va plier et frotter par terre (donc s'entendre), au lieu de casser les vis ou plier le support de l'attelage.
quel diamètre et qualité de vis ont été utilisées d'ailleurs ?
bug's
bug's
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK4] Porte scooter   [MK4] Porte scooter EmptyMar 12 Nov 2019 - 18:03
Un plat soudé de chaque côté du support ??
[MK4] Porte scooter 20191115
Pour les vis c est du M10,qualité 8.8
Mais ça je peux changer sans soucis 👍
[MK4] Porte scooter
» Porte scooter et porte vélo.....
» porte-moto ou porte-scooter ?
» [INFOS techniques] amarrage scooter sur porte-moto
» Porte-scooter
» remorque transversale
Ford Transit Forum  :: MK4-
