Le Deal du moment :
Amazon Music Unlimited – 3 mois gratuits
 [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.
Larry Vée
7 participants
Larry Vée
Nombre de messages : 22
Emploi : Photographe, écrivant, routard.
Moteur: 1,6L OHC
[MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  Empty
MessageSujet: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 12:08
Bonjour à tous,
J'aurais aimé savoir, dans le but de me constituer une boite à outils avant départ pour l'Afrique, quelles pièces indispensablement prendre avec moi pour les réparations de base, et quelles pièces sont susceptibles de s'user plutôt rapidement, afin de partir avec un petit stock ...
Merci pour votre réponse et vos connaissances :)
Dernière édition par mickabrac le Ven 1 Nov 2019 - 21:14, édité 1 fois (Raison : mise en conformité du titre penses y la prochaine fois)
Nombre de messages : 1612
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 12:26
je dirais que, la bas, ils seront capables d'adapter à peu près n'importe quoi pour que tu poursuive ta route.
A mon avis, la courroie de distribution est la seule chose que tu peux avoir du mal à trouver au milieu de nulle part.
Un alternateur, un module d'allumage (idéalement un allumage complet avec son faisceau) quelques durites d'eau, ça peu éviter de passer trois jours dans le désert.
A oui, ne pas oublier un tuyau de gaz!
Nombre de messages : 9491
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 12:37
Larry Vée
Moteur: 1,6L OHC
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 20:26
Fonction recherche ça aide Wink
https://www.ford-transit-forum.com/t12764-boite-a-outil-dans-le-cam-les-indispensables?highlight=boite+outils
Merci à toi, Boulon, j'ai effectivement vu l'article, mais je cherche en réalité à acheter des pièces de rechange, plutôt que des outils.
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 20:32
OK Wink Ben sinon il va falloir l'adapter à manger de la poussière non ?
Larry Vée
Moteur: 1,6L OHC
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 20:49
Je lui susurrerai bien des mots doux pour l'habituer, mais quelle solution technique ?
Larry Vée
Moteur: 1,6L OHC
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 20:59
Ah oui et quel joint, quels kits de joints prévoir ? Lesquelles lâchent, perdent leur étanchéité fréquemment ?
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 1 Nov 2019 - 21:12
une pompe à eau moteur !! OK
Nombre de messages : 20234
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptySam 2 Nov 2019 - 15:30
Vérifier l'état de tes amortisseurs et tes lames arrières avant de partir , nhésite pas à en mettre des neufs
Nombre de messages : 4297
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyMar 5 Nov 2019 - 9:19
avant de partir:
remettre a neuf tout le châssis, donc les silentbloc, les amortisseurs, roulements etc...
vérification de tout le système de freinage, donc le liquide, les flexibles, les cylindres, étriers, plaquettes disques, tambours, mâchoires
vérification de tout le système de refroidissement (durites, liquide, radiateur, pompe a eau). ne pas hésiter a passer un coup de détartrant/dispersant et donc changer le liquide au passage
vérification du système d'allumage (état du faisceau, bobine, tête, doigt etc..)
vidange + filtres + bougies évidement
pour la route:
une pompe a eau d'avance (et donc la bonne clef de 32 pour démonter le visco)
une pompe a essence d'avance
les durites principales du radiateur
les anciens amortisseurs dans le coffre si un des neuf casse
de quoi bloquer le viscocoupleur si il décide de ne plus fonctionner
2m de tuyau a gaz pour réparer une rupture/fuite sur le circuit d'essence
un filtre à air d'avance, idem filtre à huile et essence (tu risque d'avoir des cochonneries dans le carburant)
un jerrican d'essence
une tète/doigt d'allumeur
4 bougies d'avance
un ampli d'allumage (normalement ça tombe pas en panne mais ça chauffe dur, donc suivant la T° extérieure, ça peut ne pas aimer)
un rouleau de scotch et du WD40 lol!
penses aussi a prendre quelques trucs pour la cellule, genre un paquet de joints pour l'eau, colle, vis etc...
bonne route et bon voyage !
Nombre de messages : 20547
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyMar 5 Nov 2019 - 17:24
une remorque et un chameau ..... lol!
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyMar 5 Nov 2019 - 17:45
Sans oublier un porte clé de Saint Christophe, un fer à cheval, une pattre de lapin et pleins de trucs comme ça hihi
Larry Vée
Moteur: 1,6L OHC
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 27 Déc 2019 - 0:54
[MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  2019_116
[MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  2019_115
A. Larry aux Bardenas
B. Larry dans la cour des grands
Dernière édition par mickabrac le Ven 27 Déc 2019 - 14:27, édité 1 fois (Raison : ajout d'un espace entre les tofs pour plus de lisibilité)
MessageSujet: Re: [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.    [MK2 bis] 1985 1.6 Pinto Pièces rechange & boite outils.  EmptyVen 27 Déc 2019 - 8:27
» [Fauteuil] Brussels by Antoine PINTO
» Actu : La crise horlogère suisse de 1975-1985 revue et corrigée (Le Temps)
» Pinto (Madrid)
» Record-Matic 1985 a vendre
» Vent d'été (Kordes - 1985)
