Le Deal du moment : -34%
Hauck Lit Parapluie Dream N Play – ...
32.99 €
-35%
Jabra Elite 65t à 55€ + 4,98€ de livraison
55 € 85 €
 Pression de pneus
Nombre de messages : 18542
Pression de pneus  Empty
MessageSujet: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 16:46
Es ce que certain d'entre vous , on sur leur cc une étiquette de pression faite par l’aménageur de leur CC ou par le constructeur du porteur
Nombre de messages : 23146
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:06
Pression de pneus  15715810
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:24
es ce que çà correspond au livret du transit (porteur)
je viens de trouver çà son mon livret bénimar
Pression de pneus  20191023
Nombre de messages : 18699
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:25
Tu devrais l'avoir dans l’encoignure de la porte avant non?
oui oui
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:35
rien d'autre sur tous les documents que j'ai !! sorry
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:40
oui j'ai, mais çà ne répond pas a ma question , voir en rouge
tu n'a pas le livret de ford ???
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:42
non pas de livret !! lol!
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:49
çà a pourtant son importance d'avoir quelque info sur le porteur non , ne serais ce que pour savoir l'utiliser. Faut dire qu'un k2 n'a pas un tableau de bord d'avion lol!
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:50
hihihihi non plus !! même pas d'horloge c'est pour dire !! (mdr)
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:51
je posait la question car d'un autre côté, on me soutient que c'est l'aménageur qui donne l'indication pour la pression des pneus, et moi je soutien que c'est le constructeur qui doit le faire en prévoyant la charge maximum admissible du véhicule fini
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:54
pour moi c'est le porteur qui prime !!
les pneus sont prévus suivant le ptac du porteur !! OK
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:05
c'est bien ce que je dis, la preuve en est : ma tof, et d'autre part, le porteur vendu a un aménageur si il ne supporte pas la charge, il peux se retourner grat tête
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:15
Ben je t'ai répondu , tu l'as dans l'encoignure de ta porte!
sur le mien par exemple c'est le constructeur et pas l'emmenageur qui l'a mis
Ca parait effectivement bizarre si on y réfléchit, car à priori celui çi peut faire ce qu'il veut au niveau répartition des masses
Nombre de messages : 6377
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:20
sur le fiord le tableau de pression est dans le livre d'utilisation du porteur
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:22
au fait Alain tu as combien toi? av ar sur le Fiord
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:35
sauf que je ne demande pas ou c'est, mais qui la mis l'aménageur ou constructeur du porteur
dans mon cas c'est Ford et pas bénimar lol! bon par contre ce coup ci, oui tu as répondu (mdr)
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 19:28
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 20:13
de memoire 5.5 av et ar
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 23:08
oui dans ton cas, mais çà répond pas a la question
Relisez la question je suis en colere
mé sées fou çà, pas un qui répond a la question incroyable
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 23:12
pas vu ce message, donc c'est le constructeur
Nombre de messages : 2467
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyDim 20 Oct 2019 - 23:20
pour mon autohome j ai les 2 livret constructeur ford et la fiche barrée des mine remise par le constructeur ou est marqué le rallongement du chassis sa differences de charge autorisée suite au modification et la monte et pression des pneux homologué par AUTOHOME suite a ces modif , entre autre Wink
Nombre de messages : 4247
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyLun 21 Oct 2019 - 8:48
le manuel ford donne 1.7 bar AV et 2.9 bar AR pour les essence et 2.5 AV et 3.1 AR en diesel (le tout pour châssis FT120)
aucune préconisation de la part d'hymer dans la doc aménageur que j'ai.
dans la réalité, 1.7 et 2.9 c'est largement insuffisant aussi bien a vide que chargé !
je mets 3 à l'avant et 3.5 à l'arrière après un peu de tâtonnement (en tenant compte du comportement et de la conso entre autre)
ça cogne un peu dans les nids de poule, mais on n'a pas l'impression qu'on va tirer tout droit à chaque rond point !
Indianboy
Indianboy
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyLun 21 Oct 2019 - 13:45
On ma recommandé d'installer des valves type camion qui resisterai mieux à l'arrachement/expultion ?
vous confirmé ?
MessageSujet: Re: Pression de pneus    Pression de pneus  EmptyLun 21 Oct 2019 - 13:46
oui ca s'appele des valves renforcéees c'est obligatoire des que tu gonfles fort
Pression de pneus
» Mesurer la pression des pneus : quel appareil ?
» Pression des pneus
» pression des pneus
» [Circuit] Pour une pression des pneus parfaite
» pression des pneumatiques
