 [MK5] Minibus. recherche pont arrière
rduret
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 6
Emploi : musicien
Loisirs : ...
Boite: mt75, 5 vitesses
[MK5] Minibus.  recherche pont arrière  Empty
MessageSujet: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyJeu 10 Oct 2019 - 16:48
bonjour à tous
j'ai un souci au niveau du différentiel du pont arrière. (bruit de casserole au point mort et frein moteur).
de plus, je pense que le carter s'est vidé de son huile (!)
je suis affilié aux "mécanos du coeur", un garage associatif très sympa et efficace de marseille.
on m'y suggère d'essayer de trouver un pont arrière complet.
si quelqu'un a ça sous ma main, ça m'intéresse.
merci !!
RenauD
PS : n'étant pas du tout mécano, j'espère ne pas trop dire d'âneries !
rduret
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Emploi : musicien
Loisirs : ...
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyLun 14 Oct 2019 - 11:07
a y est, "carte grise" remplie.
questions :
-c'est quoi boite de vitesse "m27" (et oui, je ne suis "que" musicien !) ?
-que dois je mettre à "carosserie" ?
merci !
Nombre de messages : 19932
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyLun 14 Oct 2019 - 17:38
M27 c'est une boîte 5 pour MK3 !!
M26 4 vitesses pour MK2 !!
toi c'est plutôt mt75 !! mains
au fur et à mesure tu seras au courant !!
il faut un début a tout !! mains
avant d'accuser le pont assures toi que le palier d'arbre de transmission ainsi que les croisillons sont en parfait état et sans jeu !! grat tête
rduret
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Emploi : musicien
Loisirs : ...
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyMar 15 Oct 2019 - 12:25
merci pour l'info
en fait il y a peu de doute : le carter du différentiel a perdu son huile, et y a un bruit de casserole à l'arrière (forcément !).
après une mauvaise réparation de l'arbre de transmission (beh oui, y a de mauvais garages parfois !!...), le pallier a dû être re-changé (dans un bon garage associatif, cette fois : 'les mecanos du coeur", à marseille).
mais le temps de réagir, les vibrations de l'ensemble sont probablement à l'origine du pb actuel de différentiel.
on va voir si on démonte le différentiel. mais ça serait plus simple et plus sécurisant de changer l'ensemble.... à suivre
bon côté de l'histoire : ça me permet d'apprendre (différentiel = invention géniale !...)
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyMar 15 Oct 2019 - 12:42
si c'est un roues simples donc un type H34 tymken !!
le différenciel ce dépose très bien sans avoir besoin de beaucoup de connaissance !!
plus simple que de changer le pont complet et peut-être plus simple à trouver ??grat tête
met nous de photos de ton pont voir de quoi on parle !! mains
Nombre de messages : 13708
Emploi : j'attends la retraite
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyMar 15 Oct 2019 - 21:58
rduret
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Emploi : musicien
Loisirs : ...
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyMar 15 Oct 2019 - 22:12
voici :
[MK5] Minibus.  recherche pont arrière  Img_2018
[MK5] Minibus.  recherche pont arrière  Img_2017
[MK5] Minibus.  recherche pont arrière  Img_2019
47/13][MK5] Minibus.  recherche pont arrière  Img_2016[/url]
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyMar 15 Oct 2019 - 22:33
c'est un type H / 34, donc comme le disait mickabrac, le plus simple a changer.
tu peux donc soit essayer de trouver un différentiel seul ou un pont complet.
attention, il y a plusieurs démultiplications (tant qu'a faire, reprendre la même)
ça a l'air de fuir au niveau du joint de l'arbre.
ça doit pouvoir se changer en place.
mais bon, si ça grogne et bruit de ferraille c'est trop tard, la pignonnerie a déjà du bien manger
rduret
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Emploi : musicien
Loisirs : ...
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyMer 16 Oct 2019 - 20:36
merci pour ces précieuses infos !!
j'ai fouillé pour trouver des ponts arrières. peu de résultats, ou plutôt... chers.
y a t'il une manip particulière sur ce forum pour diffuser ma demande, et trouver un différentiel (ou un pont pas trop cher)?
merci d'avance
sinon, on part sur l'ouverture du différentiel. mais bon, c'est peut-être un peu l'aventure floue, là !?.. le cadeau surprise !
MessageSujet: Re: [MK5] Minibus. recherche pont arrière    [MK5] Minibus.  recherche pont arrière  EmptyMer 16 Oct 2019 - 22:22
» cardan pont arrière 401
» Recherche suspension arrière nytro mtx 08
» soufflet de sortie boite/pont arriere
» recherche quart arrière
» migration d'huile pont arrière vers pont avant???
