-45%
SanDisk Carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch 128 Go
23.75 € 42.99 €
 [MK2] Rénovation totale par une débutante
Kiwi34888
Marie_O
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Marie_O
Nombre de messages : 84
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 23:03
Ces derniers jours j'ai commencé à me renseigner au sujet de l'électricité et du frigo et le hasard du boncoin m'a fait rencontrer un autre membre du forum, Marc87 ! Il m'a donné énormément de conseils super utiles.  cheers J'ai encore quelques interrogations (ça s'arrête jamais) et j'ai déjà pas mal embêté Marc alors je viens vous embêter un peu aussi :)
J'ai essayé de reproduire la cellule avec kozi kaza pour tester mes idées d'aménagement. J'aimerais réduire la douche et bouger les couchettes afin de pouvoir m'installer un coin atelier et ça donnerait ça (j'ai pas encore dessiné la table et l'atelier) :
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Plan_b10
En plus des éléments nécessaires présents (lumières, pompe...) je voudrais dans l'idéal avoir un frigo et de l'énergie pour ordinateur, téléphone et quelque rab pour 220V converti si ensoleillé. Le frigo à compression étant très très cher Marc m'a parlé de la possibilité d'utiliser un frigo ou congélateur 220V. J'ai lu un long post à ce sujet et j'ai commencé à espérer :)
A savoir que j'aimerais m'équiper pour être à peu près autonome en hivers tout en sachant que je devrai surement adapter mon comportement/consommation.
J'ai commencé à étudier la puissance de panneaux solaires que je pourrais installer. Voici mon toit :
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Dimens10
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Dimens11
Au début je pensais mettre 3 panneaux de 100w en série (ils passent tout juste) avec un régulateur, le conseiller de la boutique qui vend les panneaux m'a dit de prendre un mppt de 30A minimum. Et puis j'ai vu une vidéo d'un couple qui a installé un grand panneau de 330w. Quand j'ai regardé les panneaux de 300w je me suis rendu compte que c'était principalement du 24v.
Est-possible de mettre un panneau 24v avec une batterie de 12V ? Le vendeur me dit que oui, que c'est même mieux d'avoir un seul panneau mais je préférerais avoir des sources différentes.
Si j'opte pour ce type de panneau il faudrait qu'il soit pas mal surélevé pour esquiver la petite aération, je pense 4-5cm, est-ce génant ?
Le vendeur m'a dit que si je voulais avoir un frigo il me faudrait une batterie de 200ah car une batterie plus faible ne supporterait pas bien la puissance de démarrage importante du frigo. Pourtant j'ai lu pas mal de posts avec des personnes qui ont des frigos et des batteries plus petites  scratch
Parce que 200ah c'est un âne mort ! Je ne pourrai pas mettre ce modèle dans le petit espace que je prévois. Par contre cette batterie de 150ah pourrait passer : https://helloenergie.com/batterie-150ah-12v-gel-jdg12-150-superwatt.html et elle fait déjà 45kg !
Pour le frigo certaines personnes utilisent un frigo/congélateur avec une classe climatique st, celui-ci est n-st-t et n'a pas l'air de consommer énormément. Mais bon c'est peut-être encore un peu trop ?  J'ai pas forcément besoin d'aussi grand mais le duo frigo/congélateur c'est vraiment top
refrigerateur
Kiwi34888
Kiwi34888
Nombre de messages : 2140
Boite: 5 Type 9(Sierra)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 7:30
N'oublie pas de bien éclairer la table atelier à bijoux et d'y mettre quelques prises 220v avec convertisseur que tu peut mettre à l'avant pour gagner un peu de place
Et une prise 12v câble de "force" 4² pour mettre un fer a souder sur batterie ou autres
Courage
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 8:20
Il ne faut pas oublier que l'hiver, c'est la ou tu consommera le plus, et ou tes panneaux fourniront le moins !
les journées sont courtes et peu ensoleillées, donc tu utilisera plus de lumière, alors que les panneaux fourniront qu'une faible puissance.
le soleil sera en plus assez bas, donc les panneaux mal orientés.
bref… faut prévoir de suite d'être le moins énergivore si tu veux passer l'hiver !
donc déjà, pour moi, pas de frigo a compression, mais un trimix (au gaz la plupart du temps, sur le 220 quand tu peux)
panneau 24V sur batterie 12V, oui, c'est possible, ça dépend du régulateur.
un régulateur MPPT a toutes les chances de fonctionner dans cette situation et te permettra de récupérer le maximum d'énergie que les panneaux peuvent fournir.
un panneau de 300W ou 3 panneaux de 100W (en parallèle d'ailleurs, pas en série !!), normalement c'est pareil.
sauf quand ça tombe en panne.
si ton panneau de 300W est Hs, tu n'as plus de source d'énergie.
si un sur les 3 de 100W lâche, il t'en reste encore 2.
la question, c'est plutôt le budget. (3 de 100W seront nettement plus chères qu'un de 300)
il faut de toutes façons que le panneau ne soit pas collé sur le toit !!
la le problème ce n'est pas l'hiver mais l'été.
les panneaux DOIVENT être ventilés pour garder un bon rendement. si ils chauffent trop, ils ne fournissent plus.
d'où la nécessité de laisser passer de l'air en dessous.
100 ou 200A pour le frigo, ça ne changera pas grand chose pour le courant de démarrage contrairement a ce que t'as dit le vendeur.
par contre, une 200A tiendra 2x plus longtemps.
(on reviens au problème de l'hiver et des panneaux qui fournissent rien et ou tu devras pouvoir tenir quelques jours uniquement avec la batterie en attendant le beau temps)
la batterie que tu donne en exemple, c'est un peu la rolls.
c'est une batterie GEL, donc la capacité utilisable est plus grande que celle d'une AGM ou plomb ouvert de 150A
ton principal problème ça va être de consommer le moins possible pour tenir le plus longtemps possible sans embarquer 300kg de batterie.
donc éclairage LED optimisé (ne pas prendre n'importe quoi, préférer du bandeau plutôt que des spots, ça éclaire plus large donc besoin d'en mettre moins), pas de frigo sur batterie, les chargeurs de tel directement sur le 12V sans passer par un convertisseur 220 (qui a un très mauvais rendement), utiliser le moins possible le PC parce qu'il faudra le recharger a un moment (et passer par le convertisseur donc consommer beaucoup d'énergie) etc...
un peu de lecture:
les régulateurs solaires: https://www.ford-transit-forum.com/t13837-mktous-regulateur-solaire-mppt-ou-pwm
les batteries: https://www.ford-transit-forum.com/t14139-mktous-batteries-charge-decharges-et-technologies
LEDs: https://www.ford-transit-forum.com/t13736-mktous-aide-au-choix-leds
Nombre de messages : 21412
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 8:27
en bijouterie on soude qu'a la flamme
par contre pour une polisseuse , il vaut mieux en trouver en 12vlot
Avec ton cahier des charges , il vas te falloir pas mal de puissance, je trouve
Il te faut prévoir aussi des aérations efficaces car les vapeurs de brasages sont nocives
Modèle Transit: : DUCATO
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
Nombre de messages : 6877
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 8:48
pour ton ou tes panneaux solaire tu peut les fixé sur la galerie comme ca il sont assé haut pour pouvoir ouvrir légèrement le lanterneau comme ceci
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Imgp3414
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 9:10
alain30 a écrit:
pour ton ou tes panneaux solaire tu peut les fixé sur la galerie comme ca il sont assé haut pour pouvoir ouvrir légèrement le lanterneau comme  ceci exemple panneau de 300w
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 10:26
un peu de lecture:
Le vendeur m'a bien parlé de panneaux en série, peut-être s'est-il planté car effectivement il m'a conseillé 30A et c'est en parallèle que tu additionne les A.
Je savais qu'il fallait élever un petit peu les panneaux mais je me demandais si ça pouvait être gênant pour l'aération ou même la consommation d'essence si trop élevé.
Le problème du trimix c'est en été... Il faudra surement faire un choix, pas de frigo en été (trimix) ou en hivers (220V, compression). Je crois que je préfère avoir du lait au frais en été et du lait dehors en hivers Razz
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 10:29
Oui tu as raison, peut-être préparer beaucoup de pièces et faire fire polir ou aller se brancher au 220v quand tu vas polir le lot.
Je suis d'accord pour la brasure, tu m'as l'air bien renseigné Popopopo, tu es bijoutier ?
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 10:32
Courage
A l'avant ? Tu veux dire dans la cabine ?
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 10:37
mon panneau étais très surélevé pour le passage de la clim mais ça ne change rien a la consommation ni aux performances de toute manière modeste
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 10:58
Oui une de mes nombreuses activités passées lol! j'ai encore tous le matos chalumeau a vessies , boc fil, limes, pollisseuse etc.. et lapidaire, plus faceteuse
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 11:21
en série, tu additionne les tensions, et tu limite le courant a celui qui fourni le moins.
(en clair si un des panneau est a l'ombre, ya rien qui débite.
de plus, en montage série, tu risque de dépasser la tension max d'entrée du régulateur
en parallèle, la tension max est celle du panneau qui fourni le plus, et tu additionne le courant débité par chaque panneau.
donc il faut être en montage parallèle, le seul avantage du série c'est pour avoir un peu de puissance très tôt le matin (si on considère que tous les panneaux débitent pareil)
tu sors ça d'où que l'été le trimix fait pas de froid ?
j'étais l'année dernière dans les pays de l'est en plein canicule (40°) je faisais des glaçons dans le freezer du mien.
le trimix ça fait beaucoup de froid mais pas vite !
donc c'est sur que si tu passe ton temps a ouvrir/fermer la porte, un trimix aura du mal.
un compression ira mieux mais tournera en permanence, ce qui va te flinguer la batterie très vite !
ya quelques "astuces" pour qu'un trimix fonctionne "mieux".
déjà l'été, c'est de mettre un ventilo sur le grille haute pour extraire plus vite la chaleur et donc que ça condense mieux (attention par contre, le ventilo est contre productif l'hiver, ça n'arrive plus a bouillir, donc plus de froid)
il faut l'isoler correctement pour éviter que l'air chaud de l'arrière ne réchauffe les parois
et vérifier que la porte est étanche !! (valable pour n'importe quel frigo d'ailleurs)
et des trucs valables pour n'importe quoi, a savoir se garer a l'ombre ou au moins le coté ou il y a le frigo etc...
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 11:48
Pour rajouter a ce Dim à dit , il faut qu'il soit le plus de niveau possible et ne pas le mettre à fond quand on l’allume mais progressivement pour eviter un bouchon du fluide
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 17:46
je crois surtout qu il est nécessaire que tu pose réellement tes besoins essentielles et aprés définir les solutions applicable a une portabilité car pour l heure tu réagis sans réelle considération des possibilité energetique dans un CC a cout raisonnable...
pour exemple est ce que ton telephone ne serait pas suffisant (pas de pc) idem est ce qu une machine a coudre a pied ? es tu consciente qu'unfrigo trimix ou autre de cc a au mieux 1 etoile donc obligatioon de penser ravitaillement en frais... de meme un petit generateur reviens bien moins cher a puissance egale a un panneau bien plus incertain... définis tes besoin en materiels et nous pourrions te faire des sujections car sinon tu vas partir sur des solutions erronnées... es tu consciente de la sous motorisation et de la necessité absolu de reflechir a la charge embarquée?
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 14:46
Pour le trimix c'est suite à lecture de quelques forums, un oncle qui a ce type de frigo sur un cc récent (2007) et le miens ne fonctionne pas bien. Et comme je suis pas mécano... Mais oui c'était sûrement une supposition trop rapide Dim.
Tu as raison Stroumfs pour la consommation ayant pour objectif de vivre dedans au minimum j'aurais besoin de lumières led, pompe, téléphone, ordinateur (2h par jour), recharge d'enceinte musique et un frigo qui me permettra de conserver des produits laitiers avec un mini congélateur pour mettre de la glace. Je ne mange pas énormément, aucune boisson sucrée et je préfère le vin rouge donc pour la taille du frigo 40l devrait suffire.
Je suis d'accord avec pour le poids :)
En observant le dessous du camping car je m'aperçois que le bois des parois et du plancher sont totalement à nue. Comment protégez vous cet endroit ? Si je roule sur route mouillée cet hivers je crains le pire !
Passer du goudron au rouleau ?
J'ai un peu l'impression d'être au Monopoly, revenez à la case départ étanchéité 😩
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 14:53
Ouah Popopopo même la faceteuse ! Mon rêve mais c'est plus cher que le camping car et puis il faut beaucoup d'espace :)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 15:08
oui , plus moteur mono 220, plus alimentation en eau, d'ailleurs même pour faire du cabochon il vas t'en falloir pas mal! (en plus ca éclabousse beaucoup
c'est pour ça que je veut pas décourager ton envie, mais ca prends vraiment de la place tout ce matos et beaucoup d'énergie.
Aprés ça dépends de ce que tu veut travailler comme style et comme matière
tiens un post ou j'en parle un peu (il y a une tof de la faceteuse
https://www.ford-transit-forum.com/t13935p575-jeu-le-cekoidonc-ca
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 15:46
Ah je n'imaginais même pas l'option lapidaire en CC, je n'avais même pas la place dans mon petit appartement Sad
Je pensais au minimum, on voit beaucoup de bijoutiers partout dans le monde avec des minis ateliers d'environ 1m2 (bon fait être ordonnée gloups)
Tu as fait ton stage lapidaire dans le Lot ?
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 16:00
chez un ami bijoutier à Nice , avec un petit stage de taille avec un formateur de Ruppenthal
En cam tu peut travailler des appréts , des pendentifs etc... en laiton que tu fait plaquer par la suite
pas besoin d'eau et de courants , juste le chalumeau/vessie pour la brasure et c'est tout
le reste ca preds pas de place effectivement
Kiwi34888
Kiwi34888
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptySam 31 Aoû 2019 - 15:45
A tu quelques photos de l’intérieur?
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 17:52
Salut oui en voilà quelques unes avant que je commence à tout démonter :
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Resize10
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Resize11
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 Resize12
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 17:57
configuration identique au mien !! c'est bien un R430 !! mains
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:15
Salut Micka ! Trop chouette :) J'ai vu la doc d'époque que tu as retrouvé, j'étais pas si mal pour les mesures ! Par contre ils ont menti sur la largeur du couchage, pas 1,25m mais 95cm :)
Au fait tu as refait l'étanchéité sous la cellule toi ?
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:24
non ça fait parti des choses ça faire effectivement !!
le dessous est saint alors j'm'affolle pas pour le moment !! mais va bien falloir le faire un jour avant qu'il ne soit trop tard !! lol!
déjà si le dessus est étanche ça limite énormément les problèmes !! [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 2014509309
Kiwi34888
Kiwi34888
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:27
jolie intérieur presque comme le mien, je pense que tu pourrais faire un atelier entre les sièges un plateau qui se remonte sous le lit
Kiwi34888
Kiwi34888
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:30
J'ai du mal a m'expliquer, j'ai des sièges devant qui se pli et alors un plateau pourrais en remontant s'encastrer sous le lit
Kiwi34888
Kiwi34888
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:40
Ils fraudais changer les sièges par des plus confortable et pliant moi c'est des Chrysler voyager
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 20190910
Kiwi34888
Kiwi34888
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:43
la ou j'ai fait un lit fixe tu pourrais avec des chaînes faire un plateau qui descendrais a une bonne hauteur pour travailler ainsi tu aurai un espace supplémentaire sans prendre trop sur la cabine.
c'est juste une idée
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 20190911
Kiwi34888
Kiwi34888
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:44
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 20190912
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 3 EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:49
1.25m c'est avec les rallonges que tu devrait avoir sur le côté des banquettes vers le couloir, tu peut l'élargir i, y a d'origine un coussin en long qui compense la largeur des assises.
Si c'est comme'le mien bien sur
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» Rénovation cage escalier
» Rénovation masion. Debutant cherche conseil !
» Eco-rénovation ferme drome
» Débutante, orchidées pas en forme...
