-20%
PNY – Disque SSD Interne – CS900 – 480Go – 2,5″
39.99 € 49.99 €
 [MK2] Rénovation totale par une débutante
Kiwi34888
Marie_O
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 9675
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 14:07
Ha ! ben alors reste plus qu'à la changer alors.
Marie_O
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 22:50
Bonsoir à vous !
Cette semaine j'ai reçu les lanterneaux, malgré la description internet les lanterneaux fiamma ne sont pas adaptables à partir de 36cm d'ouverture mais 39cm. J'ai du recouper les ouvertures pour 2 des 3 lanterneaux. Je manque de sikaflex donc j'ai pu en poser 2 sur 3.
J'ai acheté une pompe et j'ai pu l'installer aujourd'hui, le problème c'est qu'elle ne se stoppe pas toute seule. Elle se met en marche en appuyant sur "Ma" et rien ne se passe sur "At". Ce n'est pas du tout pratique car cela mets le système en pression, la vase d'expansion se met à fuire au bout d'un certain temps et l'eau finit par s'échapper du chauffe eau ! J'ai un peu l'impression de pas avoir sélectionné le bon produit :'(
Faut-il une pompe particulière ? Quand je regarde les annonces de pompes je ne vois rien concernant les arrêts, démarrages automatiques (mis à part la notion auto-amorçante mais la pompe que j'ai acheté l'est normalement).
J'ai 3 verrous de fenêtres coulissantes cassés savez vous où trouver cette pièce ? Il y a-t-il une alternative si introuvable ?
Mes plaques de gaz fonctionnent, au moins je pourrai me faire du café c'est une bonne nouvelle !
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 23:02
hello Marie
c'est quoi comme pompe ?? peut-être que le pressostat intégré est réglé trop haut en pression !!
si non il existe des petits pressostats pour palier ce problème !! mains
https://www.mon-camping-car.com/article/7452/contacteur-automatique-0-4-bar-clapet-anti-retour
Nombre de messages : 21412
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 4:47
En fait je pense que pour ta pompe il est possible tu vois le pb à l'envers , c'est parce que tu as une fuite (mème minime) que ta pompe se met en service.
Elle voit une fuite comme une consommation volontaire
Il est normal que ton circuit soit sous pression c'est le rôle de cette pompe.
Dnc il te faut localiser les fuites et les réparer
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 7:56
Hello
D'ac avec Popo, si elle ne s'arrête pas (d'ailleurs ça fuit) c'est qu'il y a un un souci sur le circuit. En installant ma nouvelle pompe j'ai galéré un moment pour trouver pourquoi elle ne s’arrêtait pas, tout simplement parce que le robinet de vidange eau propre était mal serré d'un poil. Le plus dur c'est de trouver les fuites. Faut tout contrôler, les colliers, les serrages, les fuites d'appareils etc. Si tu as un vase en plus c'est encore mieux. Allez, tu vas y arriver Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 8:30
exact !! tout à fait d'accord !!
mais parcequ'il y a toujours un mais si la pompe n'a pas de pressostat ou s'il est régler trop fort, la pompe pousse à 4 bars et favorise les fuites duent à une pression trop forte !! grat tête
assures toi que ta pompe soit bien équipée d'un pressostat, ce qui n'empêche pas non plus de régler ce problème de fuites bien entendu !! au moins tu sais où elles ce trouvent maintenant !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 8:55
pour tes verrous de voitres , je crois que ca c'est bon
verrous
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 11:51
Je pense que vous avez tous raison ! Je suis un peu bête, je ne savais pas qu'il fallait regarder s'il y avait un pressostat... Et il doit y avoir des fuites en plus. :) J'avais vérifié que la pression n'était pas trop forte pour la vase c'est tout.
La pompe : https://www.cdiscount.com/auto/camping-car-caravaning/12v-dc-5l-min-115psi-pompe-a-eau-a-haute-pressio/f-13330-auc0736691276997.html
Micka, penses tu que ce contacteur 0,4 bar conviendra à ma pompe ? Il se branche (élec) où le contacteur ? Et se place où de préférence, juste après la pompe et avant la vase ?
Merci pour le lien des verrous dyane !
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 12:57
sur le lien de ta pompe on aperçoit deux fils au niveau de la t'être de la pompe !! pour moi y'a un pressostat mais réglé trop fort !!
peux tu regarder ça ??
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 12:58
ca me semble leger comme pression ta pompe, jaurais plutot choisit celle là
https://www.cdiscount.com/auto/camping-car-caravaning/flojet-pompe-auto-12-volts-8-litres-par-minute/f-13330-nar202204.html#cm_rr=FP:7583423:SP:CAR
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 13:40
hihihihi y'a un zéro de trop !! (mdr)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 15:38
oui
mais 1.7bar ce qui me semble bien pour un cc (vus les pertes de charges et filtres)au lieu de 0.7bars
^pour le prix oui c'est cher mais là c'est mieux
pompe
sorry
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:08
euh… juste pour rappel, 115psi, ça fait a peu près 0.8 MPa, donc 8 bars !!!!
ça pousse beaucoup trop fort !
je sais pas si elle est réglable, mais en l'état, ça va pisser de partout.
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:28
oups mal lu boulets me suis trompé d'un zéro effectivement
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:33
hihihihi j'parlais du prix !! (mdr)
il y a un réglage dessus c'est obligé !! probablement une petite clé Allen pour diminuer la pression !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:37
quelquechose me dit que réguler autour d'1 bar doit être largement suffisant
par contre, si ça fuit a 8 bars, ça fuira probablement aussi à 1 mais moins vite Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:40
1 bar c'est déjà pas mal !! j'doit pas y être à 1 bar !! pressostat réglé au mini !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:43
Du coupje mettrais pas une pompe de 8 bars dans un cc , ca c'est sur (même en domestique)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:45
8 bars pression max si pressostat a fond !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:51
en domestique, le clapet de décharge du chauffe eau s'ouvre vers 4-5 bars lol!
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 18:37
Alors deja,c pas une pompe cc , mais de jardin en 12v, d'autre part il est fort probable que rien ne regle la dessus..(je dis ça, je dis rien)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 19:24
pour les groupes de sécurités des cumulus domestiques c'est 7 bars, (dsl pour le HS)
Sinon j'ai regardé un peu partout ce qui se dit sur ce modèle , elle n'est pas réglable et elle s’arrête en pression quand elle atteint 8 bars , et encore quand elle veut bien!.
Vu le prix ça ne m'étonne guère
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 19:59
y'a un pressostat mais non réglable alors !! lol!
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 22:58
Héhé oui j'ai été appâtée par le petit prix et il y avait marqué caravane/camping car dans l'annonce... Je viens de voir tous vos messages (j'étais dans le cc tout l'après-midi à travailler). Je regarderai demain si par miracle le pressostat est réglable mais ça m’étonnerait.
Le contacteur permettrait-il de réduire cette pression max ? Peut-être vaut-il mieux que je rachète directement une pompe adequate ?
Celle-ci ? https://www.mon-camping-car.com/article/6622/pompe-automatique-12-volts-8-litres-minute&recherche=pompe
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 7:47
Je pense que c'est la seule chose à faire sorry
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 9:48
Apres tu as a qui fonctionne avec ça,  et ca marche
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 Screen26
Par contre faut les robinets a declanchement electrique
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 Screen27
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 10:07
l'inconvénient de ce système c'est qu'il faut une trappe pour y intégrer la pompe et passer des câbles !! grat tête
perso vu que tu as déjà la pompe, contrôle bien s'il n'y a pas de réglage du pressostat, et éventuellement installer un petit pressostat à la sortie de la pompe !! grat tête
Modèle Transit: : MK2 FT160 CC Pilote 530
Année : 1982
Moteur : 2.4 D
Nombre de messages : 2732
Emploi : ça c'etait avant
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 12:39
j'ai acheter ce genre de pompe , pas de reglage et pas non plus une grosse pression mais déjà un bon débit . ça marcherait avec ces robinet qui ont un contact électrique pour mettre en route cette pompe justement .
c'est de la pompe centrifuge , des que tu coupe la pression retombe a 0 et éventuellement les conduite se vident
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 22:53
J'ai vérifié le pressostat ne se règle pas. Je ne me voit pas utiliser la pompe immergée (racheter des robinets à brancher, ouvrir le réservoir...).
C'est efficace le pressostat en sortie de pompe ? C'est la même chose que le lien qu'à donnée Mika à 0,4 bar ?
Modèle Transit: : DUCATO
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
Nombre de messages : 6877
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 14:12
oui pressostat a mettre entre la pompe et le vase d'expansion c'est la seul solution pour évité de changer la pompe
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
» Rénovation cage escalier
» Rénovation masion. Debutant cherche conseil !
» Eco-rénovation ferme drome
» Débutante, orchidées pas en forme...
