Le Deal du moment : -11%
PC Portable – HP Pavilion Gaming – ...
824 €
 [MK2] Rénovation totale par une débutante
Kiwi34888
Marie_O
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 20234
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 7:48
J'ai éditer mon post précédent car les olives sont interdites sur du cuivre recuit bien sur!
donc c'est du rigide qu'il faut recuire à l'endroit des coudes car sinon trop de raccords!
Nombre de messages : 9491
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 8:18
Il est zarbi ton filtre, il date ! T'as pas une tof de ta pompe ?
Sinon, sur le R360 le chauffage est aussi au centre. C'est logique, pour mieux chauffer l'ensemble.
Marie_O
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 12:06
de plus la soudure sur du propane est interdite au non professionnel, plus explosif que le butane. Moi je ne jouerais pas avec çà, surtout dans un petit univers de cc . Je crois que la vie vaux plus que çà
Oui tu as raison !
Voilà la pompe :
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 Pompe_11
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 Pompe11
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 12:21
Elle a pas l'air toute jeune. Faut regarder si tu arrives à réamorcer le circuit d'eau sans problème, sinon c'est qu'elle est fatiguée. J'ai remis une shurflo sur le mien (j'en avais déjà une mais en bout de course), ça m'a changé la vie, avec un petit vase d'expansion, on fait de grosses économies d'eau. Wink
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 12:43
On l'a testé sur la batterie est elle fait des étincelles, claque, elle a un problème :/
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 14:07
Ha ! ben alors reste plus qu'à la changer alors.
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 22:50
Bonsoir à vous !
Cette semaine j'ai reçu les lanterneaux, malgré la description internet les lanterneaux fiamma ne sont pas adaptables à partir de 36cm d'ouverture mais 39cm. J'ai du recouper les ouvertures pour 2 des 3 lanterneaux. Je manque de sikaflex donc j'ai pu en poser 2 sur 3.
J'ai acheté une pompe et j'ai pu l'installer aujourd'hui, le problème c'est qu'elle ne se stoppe pas toute seule. Elle se met en marche en appuyant sur "Ma" et rien ne se passe sur "At". Ce n'est pas du tout pratique car cela mets le système en pression, la vase d'expansion se met à fuire au bout d'un certain temps et l'eau finit par s'échapper du chauffe eau ! J'ai un peu l'impression de pas avoir sélectionné le bon produit :'(
Faut-il une pompe particulière ? Quand je regarde les annonces de pompes je ne vois rien concernant les arrêts, démarrages automatiques (mis à part la notion auto-amorçante mais la pompe que j'ai acheté l'est normalement).
J'ai 3 verrous de fenêtres coulissantes cassés savez vous où trouver cette pièce ? Il y a-t-il une alternative si introuvable ?
Mes plaques de gaz fonctionnent, au moins je pourrai me faire du café c'est une bonne nouvelle !
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 23:02
hello Marie
c'est quoi comme pompe ?? peut-être que le pressostat intégré est réglé trop haut en pression !!
si non il existe des petits pressostats pour palier ce problème !! mains
https://www.mon-camping-car.com/article/7452/contacteur-automatique-0-4-bar-clapet-anti-retour
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 4:47
En fait je pense que pour ta pompe il est possible tu vois le pb à l'envers , c'est parce que tu as une fuite (mème minime) que ta pompe se met en service.
Elle voit une fuite comme une consommation volontaire
Il est normal que ton circuit soit sous pression c'est le rôle de cette pompe.
Dnc il te faut localiser les fuites et les réparer
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 7:56
Hello
D'ac avec Popo, si elle ne s'arrête pas (d'ailleurs ça fuit) c'est qu'il y a un un souci sur le circuit. En installant ma nouvelle pompe j'ai galéré un moment pour trouver pourquoi elle ne s’arrêtait pas, tout simplement parce que le robinet de vidange eau propre était mal serré d'un poil. Le plus dur c'est de trouver les fuites. Faut tout contrôler, les colliers, les serrages, les fuites d'appareils etc. Si tu as un vase en plus c'est encore mieux. Allez, tu vas y arriver Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 8:30
exact !! tout à fait d'accord !!
mais parcequ'il y a toujours un mais si la pompe n'a pas de pressostat ou s'il est régler trop fort, la pompe pousse à 4 bars et favorise les fuites duent à une pression trop forte !! grat tête
assures toi que ta pompe soit bien équipée d'un pressostat, ce qui n'empêche pas non plus de régler ce problème de fuites bien entendu !! au moins tu sais où elles ce trouvent maintenant !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 8:55
pour tes verrous de voitres , je crois que ca c'est bon
verrous
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 11:51
Je pense que vous avez tous raison ! Je suis un peu bête, je ne savais pas qu'il fallait regarder s'il y avait un pressostat... Et il doit y avoir des fuites en plus. :) J'avais vérifié que la pression n'était pas trop forte pour la vase c'est tout.
La pompe : https://www.cdiscount.com/auto/camping-car-caravaning/12v-dc-5l-min-115psi-pompe-a-eau-a-haute-pressio/f-13330-auc0736691276997.html
Micka, penses tu que ce contacteur 0,4 bar conviendra à ma pompe ? Il se branche (élec) où le contacteur ? Et se place où de préférence, juste après la pompe et avant la vase ?
Merci pour le lien des verrous dyane !
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 12:57
sur le lien de ta pompe on aperçoit deux fils au niveau de la t'être de la pompe !! pour moi y'a un pressostat mais réglé trop fort !!
peux tu regarder ça ??
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 12:58
ca me semble leger comme pression ta pompe, jaurais plutot choisit celle là
https://www.cdiscount.com/auto/camping-car-caravaning/flojet-pompe-auto-12-volts-8-litres-par-minute/f-13330-nar202204.html#cm_rr=FP:7583423:SP:CAR
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 13:40
hihihihi y'a un zéro de trop !! (mdr)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 15:38
oui
mais 1.7bar ce qui me semble bien pour un cc (vus les pertes de charges et filtres)au lieu de 0.7bars
^pour le prix oui c'est cher mais là c'est mieux
pompe
sorry
Nombre de messages : 4297
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:08
euh… juste pour rappel, 115psi, ça fait a peu près 0.8 MPa, donc 8 bars !!!!
ça pousse beaucoup trop fort !
je sais pas si elle est réglable, mais en l'état, ça va pisser de partout.
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:28
oups mal lu boulets me suis trompé d'un zéro effectivement
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:33
hihihihi j'parlais du prix !! (mdr)
il y a un réglage dessus c'est obligé !! probablement une petite clé Allen pour diminuer la pression !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:37
quelquechose me dit que réguler autour d'1 bar doit être largement suffisant
par contre, si ça fuit a 8 bars, ça fuira probablement aussi à 1 mais moins vite Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:40
1 bar c'est déjà pas mal !! j'doit pas y être à 1 bar !! pressostat réglé au mini !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:43
Du coupje mettrais pas une pompe de 8 bars dans un cc , ca c'est sur (même en domestique)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:45
8 bars pression max si pressostat a fond !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2019 - 16:51
en domestique, le clapet de décharge du chauffe eau s'ouvre vers 4-5 bars lol!
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
» Rénovation cage escalier
» Rénovation masion. Debutant cherche conseil !
» Eco-rénovation ferme drome
» Débutante, orchidées pas en forme...
