Le Deal du moment : -20%
PNY – Disque SSD Interne – CS900 – ...
39.99 €
 [MK2] Rénovation totale par une débutante
Kiwi34888
Marie_O
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
albertgalere
albertgalere
Nombre de messages : 257
Emploi : Saisonnier itinérant
Moteur: 2.5 Di
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyMer 15 Avr 2020 - 12:02
Moi le home cinéma d occas m avait coûté 9 euros d occas, soit vraiment rien du tout.
Et vraiment pas compliqué à installer, t as juste à brancher l alim, et fixer tes enceintes et le tour est joué.
Réparer tes vieilles enceinte te ferai racheter des gamelles et c'est déjà un budget plus onéreux pour une qualité de son moyenne par rapport à ce qui ce fait actuellement pour la même depense... Je pense que le mieux c'est de les faire sauter malheureusement....
C'est deja bien de savoir bricoler des meubles, surtout que tu à l air de travailler proprement et que tu as du goût. L idée d épurer le coin douche par exemple, c'est super, tu sera moins chlostro en y allant et elle sera plus lumineuse. 😊
Moi c'est l inverse, en meca je pinaille pas trop, mais quand faut aménager.... Heureusement je suis entouré.
Après, j ai appris beaucoup de chose ici, beaucoup de sujets sont intéressant et instructif. Mais ça j'ai pas besoin de te le dire. Wink
Marie_O
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyMer 6 Mai 2020 - 19:33
Bonjour à tous !
Petite question, j'ai roulé jusqu'à Paris aujourd'hui, je dois reprendre mon activité et aussi car la personne chez qui j'étais confinée aussi. La route s'est très bien passée (180km). Arrivée à Paris je dépose mon amie, je décharge quelques affaires, 15min de pause. Au redémarrage le camion galère, j'ai du mettre le starter autrement il se coupe. Je finis par trouver une place dans mon quartier, je suis pas hyper sûre de l'endroit (sécurité, des voitures fracturées pas loin) du coup je décide de redémarrer pour changer de rue et la le camion ne démarre plus, même avec le starter ! A l'ouverture du capot je vois que ma batterie toute neuve de cellule est gonflée... Je flippe un peu :'( avez vous des idées sur ce qui a pu se passer ? Normalement mon camion démarre au quart de tour sans starter.
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyMer 6 Mai 2020 - 20:01
Oui j'ai peut-être noyé le moteur à essayer de le forcer à redémarrer, l'angoisse 😣
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 5:07
batterie gonflée tu là jette, risque d'explosion peut être du a un mauvais contact , si elle pète tu pourri tout l’habitacle moteur
Kiwi34888
Kiwi34888
Nombre de messages : 2140
Boite: 5 Type 9(Sierra)
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 6:13
C'est quoi comme type de batterie, si elle est ressente la garantie fonctionnera ramène la?
Modèle Transit: : MK2 FT160 CC Pilote 530
Année : 1982
Moteur : 2.4 D
Nombre de messages : 2732
Emploi : ça c'etait avant
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 6:50
+1 pour la batterie : gonflée = dehors (et vite) mais par contre faudra contrôler le circuit avant de laisser la suivante en place
Nombre de messages : 21412
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 7:30
hello Marie
Comme dit ci dessus , fait très attention!
dans l'urgence débranche une cosse de ta batterie et enveloppe là dans une matière isolante de manière à ce quelle ne puisse pas être en contact avec une partie métallique;
Le pb est t'il apparu de suite aprés avoir changer la batterie?
ensuite un moyen sans connaissances particulière ni matériel
tu essaies de démarrer , si le cam démarre tu met ta main sur l'alternateur et sur la batterie moteur pour vois si ca chauffe anormalement
Quelle style batterie tu as? vérifie aussi si il y à un ou des bouchons en plastique qui servent "d'aération" et que tu aurais oublié d'enlever
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 7:47
Je ne sais pas si mon message précédent à fonctionné, voici la batterie, elle a 7 mois, je l'ai presque pas utilisée.
Le camion ne démarre pas ce matin, pensez vous que l'énergie de ma batterie camion puisse être ''volée'' par la batterie cellule ?
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 Img_2034
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 Img_2035
Kiwi34888
Kiwi34888
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 7:55
Elle est morte aucun doute! et tu as un problème électrique c'est sur!
Il faut tester, mais si problème la garantie ne marchera pas.
Année : 1982
Moteur : 2.4 D
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:11
la j'ai un gros doute ?
tu as combien de batterie sur ton cam ?
quel est le type de la ou des batterie(s) ?
y a t'il un coupe circuit ? (je le verrai bien un poil a droite de ta dernière photo en suivant les câbles .
la j'ai l'impression
que la batterie est une décharge lente
qu'elle est la seul du cam
ou qu'il n'y as pas de coupe batterie ou alors il est connecté .
dans ce cas , ce type de batterie n'est surtout pas faite pour démarrer un moteur .
de toutes façons elle est a sortir de la
Indianboy
Indianboy
Modèle Transit: : MK2 bis Hymer
Année : 1985
Moteur : 2 L essence/GPL boite 4
Nombre de messages : 536
Emploi : jeune retraité
Loisirs : Motos
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:24
hello Marie
Je pense aussi a un probleme de connection/charge de ton systeme electrique
je pese que tu as bien deux batteries (j'ai vu l'etiquette! eh eh)
Par contre je ne pense pas que ce soit lié a ton soucis de demarrage
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:28
J'ai bien 2 batteries sous mon capot, avec des molettes marche/arrêt au niveau des pieds de l'habitacle passager. On avait vérifié le circuit de charge avec Marc en septembre. On avait fait ces tests (photo)
Un alternateur défaillant peut-il produire ce type de problème ? Ça pourrait venir de quoi ?
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 Img_2036
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:33
je t'ai proposé de faire test plus haut , tu l'as fait?
On t'en diras plus à ce moment là
Indianboy
Indianboy
Année : 1985
Loisirs : Motos
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:34
Aie pour moi c'est source de problemes suite a mauvaise manipulation, oublie, etc...
je ne suis pas tres calé en electricité mais il existe des solutions automatiser
j'imagine que tu as des paneaux solaires avec regulateur de charge ?
Comme dit Popopopo debranche les cosses de la batterie de la celulle et isole les bien avec du scoth electricien ou "Americain" et verifie si tu peux demarrer
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:49
J'ai débranché les cosses, mis du scotch d'électricien, le camion ne démarre pas Sad
Hier en arrivant j'ai ouvert le capot, la batterie cellule était super chaude et la batterie moteur était tiède/chaude.
Je n'ai pas de panneaux solaires.
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 8:59
récentes tes batteries ??
Indianboy
Indianboy
Année : 1985
Loisirs : Motos
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 9:23
les stroumfs a écrit:
aucun carbu hs empêche de péter et tourner quelques secondes au start-pilote...
-1 en premier vérifier batterie au tops : la recharger .
-2 démonter une bougie et vérifier la qualité de l allumage ( jaune faible? orange? ou bleu?).
-3 vérifier que le corps de delco est bien fixé et ne bouge pas!
-4 nettoyer tête de delco et son doigt !
-A :si tout est ok arrivée ce moment là démonter toutes les bougies et défaire le câble THT de la bobine au delco.
- faire tourner le moteur sans ses bougies et un qui regarde en étant coté moteur:
pas d’éjection de liquides par les trous de bougies?
le moteur prend un bon régime(logique le démarreur ne force plus du tout).
-B= si tout est ok on change d'étape :
remontage des bougies et câblage tht et un qui donne du démarreur immédiatement envoyer un bon pschitt de startpilote durant 20 secondes ,insister au démarreur en même temps  sa doit craquer et tourner a mina 3 à 10 secondes!
si sa fonctionne pas c est pbs d'allumage a 90% !
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 9:55
Indianboy
En fait Marie ne maitrise pas la mécanique
ca c'est déjà une bonne chose
quand tu dis le camion ne démarre pas
est ce que le moteur tourne quand même en actionnant le démarreur?
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 10:22
7 mois, faut suivre micka (mdr)
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 10:45
Merci pour le message indianboy, effectivement c'est toujours bien d'avoir une liste de choses à vérifier même si je maîtrise pas la mécanique.
Alors bonne nouvelle, j'étais en train d'essayer de vérifier la batterie quand un monsieur SDF est passé et m'a aidé, il y a une distribution de nourriture juste à côté d'où je suis garée. Il m'a dit d'essayer de demarrer au bruit que ça ne venait pas de la batterie. Ensuite un autre homme s'est arrêté a regardé et a plongé les mains dans le moteur, ils m'ont demandé de réessayer et là ça a redémarré ! C'est une pièce qui était décrochée il fait que je remette du scotch apparemment. Il m'a dit aussi de nettoyer la pièce.
Pour la batterie je me demande si c'est pas le régulateur de l'alternateur qui déconne, il aurait pu surcharger ma batterie, c'est la première fois que je fais autant de route une fois en temps.
[MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 Img_2037
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 10:47
je crois que tu as tout compris, mais batterie a changer et passage au garagiste
Indianboy
Indianboy
Année : 1985
Loisirs : Motos
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 10:53
je suis cool
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 11:03
Marie
Si la piece en question est la grosse durite entourée de sparadrap, il n'y à absolument aucun rapport avec ton pb initial
On peut imaginer que tu est un pb de régulateur oui
Sauf que tu n'as pas répondu à ma question (et à d'autres)
ton moteur en marche (puisque il tourne maintenant) l'alternateur et la batterie moteur chauffent t'il?
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 11:15
Pardon Popopopo, je viens de vérifier oui ça tiédi. Aussi je sais pas si ça peut aider mais j'ai un voltmètre que j'ai installé dans ma cabine, c'est un voltmètre/prise USB chinois, quand le moteur il indique 14,7Volts.
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 12:32
ok pas de soucis ma remarque est surtout pour que les intervenants puissent avoir le plus d'éléments pour te répondre , ainsi on peur tenter de résoudre une partie du pb
--quand le moteur est à l’arrêt quelle tension tu as? (on vas partir du principe que ton contrôleur donne une indication fiable)
Si tu as 12V (plus ou moins) je ne pense pas que ca vienne du régulateur (14.7 est une bonne moyenne moteur en marche)
--Tu dit ça tiédit, tu parles de l'alternateur ou de la batterie ou des deux et est ce que c'est vraiment flagrant ?
-- d’après ton schémas tu n'as pas de coupleur séparateur, c'est bien le cas?
Nombre de messages : 9675
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 12:41
Quelle pièce avec du scotch ? La durite du réchauffeur ? Si c'est ça je ne vois pas le rapport non plus, on peut très bien rouler sans. grat tête
Marie_O
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 13:10
Alors j'ai refait un essai.
- À l'arrêt j'ai 12,8-13v
- Moteur allumé avec une toute petite accélération (vraiment léger) je monte à 18v, les 14,7 c'était sans aucune accélération.
- l'alternateur est tiède pas la batterie car pas assez longtemps allumé je pense, hier à la fin de mon voyage elle était chaude mais pas bouillante (je parle de la batterie moteur)
- je ne sais pas ce qu'est un coupleur séparateur, je ne pense pas en avoir.
Pour le problème de démarrage les deux hommes ont touché à la tête de delco, il l'a clipsé mais incapable de savoir si elle était bien fixée avant. Et ils ont touché aussi à la durite et m'ont dit que le problème venait de là. Enfin le problème de démarrage pas de batterie cellule gonflée.
Année : 1982
Moteur : 2.4 D
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 13:18
14.7 v  ça parait pas avoir une forte conso pour pouvoir garder cette tension
tension a vide de chaque batterie débranchées ? après disons 5 mn de repos , histoire de voir si elle n'ont pas perdue un élément bien que la tension précédente ne le laisse pas penser
et même mesure avec une seul batterie branchée et disons juste les phares allumer  , pour tenter de se faire une idée de l’état de la batterie  ;
si un élément en difficultés , la tension a vide peut être correcte mais sous la charge des phares ça devrait s’écrouler  . réaction tout a fait compatible avec les symptômes décris  .
dans ce cas la la tension de charge en marche est trop forte pour la batterie en défaut et elle se met a chauffer (pour commencer)
on poste ensemble : 18 v c'est beaucoup trop et d'une autre façon on se retrouve dans le cas 2 mais cette fois c'est le régulateur . si tu allume les veilleuses ça doit vraiment briller
Année : 1982
Moteur : 2.4 D
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 13:19
dans ce cas , il ne devrait pas intervenir , pour le moment on l'oubli
MessageSujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante    [MK2] Rénovation totale par une débutante  - Page 9 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 13:28
(la tete du delco aussi on oublie)
Récapitulons 18 V oui c'est le problème, donc (comme dit par Fran.39ca semble bien à minimà venir du régulateur
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
» Rénovation cage escalier
» Rénovation masion. Debutant cherche conseil !
» Eco-rénovation ferme drome
» Débutante, orchidées pas en forme...
