| [MK2] Rénovation totale par une débutante | |
Marie_O Cruiseur
Nombre de messages : 77 Age : 32 Localisation : Paris et Loir-et-Cher Date d'inscription : 12/08/2019
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] Rénovation totale par une débutante Lun 12 Aoû 2019 - 23:34 | |
| Bonjour à tous, Voilà un sujet pour présenter la rénovation de mon Ford transit pilote R430 de 1982 essence. J'entreprends une reconvertion et j'aimerais y vivre pendant ma formation, ensuite j'aimerais pouvoir partir avec en voyage et y faire un petit coin atelier. Niveau mécanique :l'anonce disait : 68000 km, pochette joint moteur, segmentation, rodage soupe, allumage, carburateur weber, distribution, pompe à eau, frein arrière, pneus neufs. J'avais lu quelques forums concernant la consomation, j'avais cru lire qu'avec le arburateur weber on pouvait avoir des consomations au alentours de 10L/100, malhereusement je me trouve autours de 13-14L. J'ai un peu l'impression d'avoir un starter constant comme si le moteur tire mais le starter n'est pas enclanché. Savez vous si l'on peut faire quelques réglages pour réduire la conso ? Des personnes arrivent à faire du 10L avec le moteur 2l ou j'ai révé ? Sachant que j'ai roulé à 80km/h max en région Centre (plat). Etanchéité :Ma première priorité est l'étanchéité du CC, l'anonce disait étanche mais je me doutais que je devrais la refaire. Il n'a pas roulé pendant longtemps et dormait en grange. Je suis montée sur le toit pour vérifier, il y a plusieurs couches de mastic très difficiles à enlever mais qui laissent entrer l'eau. Il a plu énormément il y a deux jours, le mastic est mouillé à l'intérieur et l'eau couleur rouille. Avez vous des conseils pour enlever ce truc ? J'ai travaillé plusieurs heures dessus mais j'arrive pas à avoir la surface bien propre. Mon voisin m'a conseillé le sikaflex 212 FC type carrosserie et m'a dit que le mastic n'était pas efficace, qu'en pensez vous ? Electricité :Il y a une batterie celule toute pourrie, 50Ah, en gros j'arrive à faire fonctionner deux lampes, je crois que le frigo de ne fonctionne pas sur le 12V et c'est pas la folie sur le 220V. Je ne sais pas trop par où commencer mais à la fin j'aimerais avoir des paneaux solaires. Je voudrais pouvoir utiliser des appareils élec type machine à coudre mais je ne sais pas si c'est pensable sur batterie. Eau:J'ai une pompe et un compresseur (enfin je crois) mais je ne sais pas si cela fonctionne, je ne sais pas comment lancer la pompe. Par où commencer ? Gaz :Pareil que l'eau, j'ai deux bouteilles mais je ne sais pas comment vérifier le chauffe eau et le chauffage. Est-il possible de poser une bouteille de GPL pour l'utilisation du gaz cellule ? Le chauffage sera un point important, il faut que je passe l'hivers sans trop dépenser et je n'aurais surement pas accès au 220V souvent (campings fermés). Bon j'ai un bon duvet mais il faudrait au minimum que l'eau ne gèle pas :) Aménagement intérieur : J'aimerais isoler le CC pour rester au chaud/frais. Il y a beaucoup de gens qui équipent leur camion avec du multi couche et du liège puis lambris. J'aime beaucoup le lambris mais j'ai peur que ça fasse du poids ! J'aimerais quand même faire de l'isolation, multicouche plus liège mais le multicouche requiert un plaquage de finition et une lame d'air de chaque coté... Avez vous déjà testé l'efficacité du liège seul ? Pour ceux qui ont le même modèle, que pensez vous de l'isolation du toit existante : armature bois + mousse + contreplaquet moquette ? Pensez vous que l'on puisse l'améliorer facilement ? Je réfléchis à amménager un petit coin atelier, je ne vois pas encore où. J'aurais beaucoup aimé avoir tout le fond de libre (en enlevant la douche) et en déplaçant une banquette. Mais je n'arrive pas à voir où je pourrais déplacer cette douche. ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Joints12](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/joints12.jpg) ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Lanter14](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/lanter14.jpg) ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Pilote12](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/pilote12.jpg) |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 6:47 | |
|  10L/100km j'y crois pas un instant !! 13/14 L/100 est beaucoup plus proche de la vérité !! compares bien avec un GPS et tu verra ça va changer la donne !! 80 compteur il ce peut que ce soit 70 GPS avec une conso frôlant les 16L !!  étanchéité oui c'est primordial !! attention tout de même à ne pas aller trop loin dans le démontage, tu risques d'avoir des surprises !! au début c'est dans un angle puis tu t'aperçois que c'est toute la structure qui est attaquée !! alors c'est une reconstruction complète qui t'attends !! c'est faisable mais c'est énormément de boulot !! si tu es équipée, motivée c'est possible !!  côté elec 50Ah c'est infime !! le frigogidaire ne doit fonctionner sur le 12v que moteur tournant !! sur le 220 ou le gaz il faut qu'il soit de niveau si non ça marche pas !! |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 7:35 | |
| mécanique: comme dit au dessus, 13-14 c'est pas si mal. surtout si tu n'as pas l'habitude, ça se conduit pas comme une voiture. avec le temps tu conduiras plus "eco" et ça baissera un peu. il y a beaucoup de choses qui influencent la conso: le vent (surtout si tu l'as dans le nez ou pas), l'état des freins (si a moitié grippés, tu consomme 2L de plus), le pression des pneus, la charge, etc... étanchéité: si ça a été "réparé" et que ça fuie toujours, en effet, faut en virer le maximum et recommencer. une fois les grosses fuite bouchées (au sika ou autre chose) tu peux passer un coup de peinture spéciale (voir ici: https://www.ford-transit-forum.com/t15679-mk4-etancheite-toit-avec-dip)électricité: 50Ah si tu veux vivre dedans, ça va être très juste. il te faut au moins le double. il va aussi falloir passer tout l'éclairage en LEDs et être économe. la machine a coudre sur batterie, ça oblige a avoir un gros convertisseur et tu consommera énormément. a mon avis plus que ce qu'un panneau sera en mesure de fournir sur une mauvaise journée. pour le frigo, dans ton cas, le plus important est qu'il fonctionne sur le gaz. as-tu testé ? si il est OK sur le gaz, c'est "juste" un soucis électrique. attention, les frigo a absorption ça marche bien mais faut pas passer son temps a ouvrir/fermer la porte. ça fait du froid (beaucoup même) mais pas vite ! eau: as-tu le panneau de commande d'origine pilote ? si oui, il y a un bouton pour activer la pompe, et un fusible avec. ensuite, si c'est une pompe à membrane, elle doit se déclencher dès que tu ouvre un robinet gaz: chauffe eau et chauffage, il y a de grandes chances que ce soit allumage piezzo. donc ouvrir le gaz, tourner le bouton, rester appuyé, appuyer sur le piezzo, ça devrait démarrer. tu peux poser une cuve GPL https://www.ford-transit-forum.com/t15528-question-gaz-gplniveau chauffage, d'origine il n'y a pas de ventilation. résultat, il fait 40° a coté du chauffage et -10 a l'autre bout (j'exagère juste un peu  ) il y a un peu a gagner en montant un système de ventilation qui reparti la chaleur. plus besoin de surchauffer d'un coté pour ne pas geler de l'autre. isolation: tu verras a l'usage que les plus grosses pertes ne sont pas la cellule mais la cabine, les fenêtres et les lanterneaux. si tu bricole un peu, essaie plutôt de te fabriquer des protection thermiques a poser sur les fenêtres et la cabine (je l'ai fait sur le mien, l'efficacité est impressionnante. pour les lanterneaux, malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, il ne faut pas les rendre étanches vu qu'il sont la pour faire circuler l'air, ce qui est indispensable pour ne pas avoir trop de condensation à l'intérieur |
Nombre de messages : 17829 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 7:40 | |
|  pour le gpl c'est faisable, je l'a fais sur le mien mais une gpl et une propane, çà te permet de faire le plein en station, et si pas de station au magasin du coin. En gros je consomme un litre de gaz par jour (frigo, eau chaude (10l) ) avec chauffage çà dure nettement moins longtemps . Une machine a coudre çà marchera , mais combien de temps ??? j'ai eu fais marcher un scie sur table dans mon fourgon, mais c'étais juste en dépannage (la flemme de la sortir sur le chantier  ) |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 7:46 | |
| Hello +1 pour la conso, tu as une capucine ne l'oublie pas. Le mien est plus petit et je tourne vers 13L en roulant à 80. Si tu fais de la route et si tu as un peu de côte, tu vas passer à 15 ou 16 litres. L’étanchéité" est un gros boulot et s'il y a déjà de la misère tu risques d'en trouver ailleurs. Ok pour le sika ou sinon du joint PU. Avec une batterie 50ah (tu as juste celle du moteur ou une autre ?) tu vas jamais t'en sortir, surtout si tu veux vivre dedans. Prévoie de monter 1 ou 2 panneaux. Voir aussi si ton frigo est en trimix (220, batt et gaz). Un frigo va te vider la batterie en moins de deux ! Il faut calculer tes besoins. GPL, il y a des utilisateurs ici; ils t'en parleront. Le lambris ça pèse lourd, gaffe de ce coté là. Pour l'isolation du toit, actuellement tu dois avoir de la laine de verre. Une isolation complète va demander du boulot aussi. L'aménagement ça c'est personnel, bon une SDB est quand même très utile si tu vis dedans. La douche solaire en hiver... beuh... y'aura un blème Pi le nerf de la guerre, les sous pour changer tout ça, y'a quelques billets à prévoir  Bonne continuation. |
Kiwi34888 animateur
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 11:26 | |
| Il faut déterminer les priorité en fonction de tes besoins, ne commence pas toutes les rénovations en même temps sauf si tu veux y vivre très rapidement, et même la la mécanique peu peut être attendre? L'isolation de l'eau en 1er étanchéité l'eau courante en 2éme avec l'eau chaude à gaz pour être autonome Le chauffage en 3 ,des qu'il vas faire froid et pour bricolé dedans c'est mieux au chaud ( pour mon avis lol) ce n'est que mon avis
Marie_O Cruiseur
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 14:56 | |
| Merci pour tous ces conseils et liens ! Oui tu as raison Kiw34888, petit à petit. Oui je pensais devoir racheter une (ou deux) batteries j'ai pas encore lu sérieusement tous les sujets concernant les panneaux solaire par peur de m'éparpiller mais il va falloir que je calcule ma conso c'est certain. Je n'ai pas encore testé le gaz, je vais essayer. Ca fait déjà beaucoup d'heures de recherches l'étanchéité plus isolation intérieure. Je pense mettre uniquement du liège 5mm aux murs et 10mm au sol ça sera pas la meilleure isolation mais au moins le liège est efficace contre la condensation et ça donne une isolation phonique. Je pense coudre des rideaux avec du multicouche pour les fenêtres. Dans la cabine j'ai une sorte de protèges fenêtre à pressions en feutre à clipser, je mettrais du multicouche dessus. Tant qu'à refaire l'étanchéité j'aimerais changer 1 ou 2 lanterneaux, les miens sont utilisables mais il y en a un avec des plastiques un peu cassés. J'ai deux lanterneaux avec une ouverture dans la structure en 36x36 et le plastique au plafond cellule 34x34 et un autre lanterneau plus habimé coté cuisine je ne sais même pas comment l'enlever car je ne trouve pas les vis ! Il est un peu plus grand le plastique intérieur fait 37x37cm. Pensez-vous que l'on puisse facilement mettre un lanterneau de ce type ? Ils indiquent bien qu'il s'adapte à des dimenssions plus petites. https://www.camping-car-plus.com/index.php?page=DetailProduit&produit=2177&nom_produit= ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Img_2013](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/img_2013.jpg) ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Img_2014](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/img_2014.jpg) J'ai une grosse ventillation aussi : ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Img_2010](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/img_2010.jpg) Voilà le tableau pilote et la pompe : ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Img_2011](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/img_2011.jpg) ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Img_2012](https://i.servimg.com/u/f87/20/10/17/06/img_2012.jpg) |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 18:36 | |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 18:58 | |
| ...et même un très bon point. Je pense pas que tu vas gagner grand chose avec du liège de 5 mm, après esthétiquement si c'est bien poser ça peut le faire. Perso, je pense qu'il te faut deux batteries pour la cellule si tu vis dedans. J'en ai deux et nous y sommes que de temps en temps. Chose que je viens de découvrir, c'est le film à rajouter sur les vitres (c'est en projet). Apparemment c'est vraiment très utile contre la chaleur d'après les retours que j'ai eu, en plus tu as le coté discrétion quand tu es dedans. On te donne des infos en bloc mais va falloir mettre tout ça à plat sur la table sinon tu vas t'y perdre |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 19:06 | |
| si tu cherche une batterie, j'en ai une de dispo, 2 ans sous panneau solaire 110Ah marine , c'est a dire décharge lente, et démarrage. Payée 180, vendue 80....... a prendre au sud de lyon. J'ai aussi un coupleur séparateur qui traîne.... des fois que |
Kiwi34888 animateur
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 20:13 | |
| Pour le lanterneau je suis passer de 40x40 à 90x90 lol
Marie_O Cruiseur
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mar 13 Aoû 2019 - 21:47 | |
| - mickabrac a écrit:
 tiens page 15 un exemple de remplacement de hublot comme ton futur fiamma !!
https://www.ford-transit-forum.com/t14205-mk2a-l-agonie
la grosse ventilation c'est un rafraîchisseur d'air !! s'il fonctionne c'est un bon point !! Ah merci ! Oui le rafraichisseur d'air fonctionne, enfin ya de l'air qui soufle pas sure que ça rafraichisse. Micka pourquoi tu as mis une plaque d'acier entre ton nouveau lanterneau et la tole ? J'ai vu aussi ton isolation de la capucine c'est ce que je pensais faire mais après j'ai lu qu'il fallait installer du pare vapeur, tu en as mis toi ? Que penses tu de cette isolation finalement ? Tu as perdu combien de cm au final ? Les tasseaux tu les cloutes dans la structure ? J'aurais peur de faire des trous :) Oui je pense à deux batteries aussi, je regarderai les films :) Merci Gnafon pour ta proposition c'est super gentil, je n'ai pas prévu de passer vers Lyon dommage ! Et faire l'AR avec le CC me couterait au moins 200€ d'essence ahah :) Pour la douche j'ai vu ça, ahahah, bon j'espère trouver un moyen d'avoir une vrai cabine mais le mec est génial ! https://www.youtube.com/watch?v=S9kcIqYZoEU |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 7:29 | |
| Le rafraichisseur, c'est un brasseur d'air, pas une clim, mais c'est bien utile quand même. Curieux son système de douche Sinon tu as les versions toutes faites chez Decath : ICI Trop haut pour l'intérieur mais pas mal pour l'extérieur. |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 7:38 | |
|  la cabine de "des caquelons à fond la tôme" c'est ezastement qu'est-ce que j'ai acheté cet été !! jamais servie !!  place de perdue dans la capucine environ 6cm !! avec le rideau tout seul la haut j'chaud !!  c'est surtout la vitre supprimée qui a du faire 80%du boulot !!  le lanterneau d'origine était plus grand que celui que j'ai installé !!  pour la mise en place des tasseaux, tout est agrafé !! |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 7:42 | |
| Oui mais toi tu as une douche intérieure  |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 7:58 | |
Marie_O Cruiseur
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 15:30 | |
| Ah d'accord tu as mis un 28x28 au lieu du trou 36x36 :)
Ce matin j'ai réussi à enlever le lanterneau de la cuisine, les lanterneaux sont commandés. J'ai vérifié les arrivées élec des lumières et de la pompe, finalement c'est la pompe qui est en court circuit, je vais devoir en acheter une. Cela me permettra de netoyer le filtre qui est tout vert ! :) Il va falloir que je rachète pleins de fusibles aussi :)
J'ai vu sur un autre forum quelqu'un déplacer son chauffage au fond du CC sous les plaque de gaz, l'un d'entre vous a-t-il déjà déplacé son chauffage, frigo ou encore chauffe eau ?
https://www.aidecampingcar.com/forum/viewtopic.php?t=52804
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 17:02 | |
|  c'est ettonant cette pompe en court circuit ??  filtre ?? il est pas sur la pompe ??  désolé aucuns de déplacés !!  les seules choses que j'ai fait, c'est d'ajouter un petit ventilateur truma pour pulser l'air chaud plus bas et rendre la paroi en email marron froide, ajouter une résistance de 1000w juste au-dessus de l'élément de chauffe en alu et ajouter un système webasto au fuel ou GO ou pétrole !! |
Nombre de messages : 18061 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 18:46 | |
Ce n'est pas tres compliqué à faire! Sauf que tu doit toucher au circuit gaz et que là il vaut mieux maitriser le sujet (je ne met pas en doutes tes compétences) mais travailler sur du cuivre dans ces petits diamètres en recuit n'est pas chose aisée |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 18:54 | |
| De mémoire il me semble que des chauffages avaient été déplacés à l'arrière mais pour y mettre un électrique. Le déporter vers l'arrière ne va peut être pas être la meilleure idée pour pouvoir chauffer correctement tout le CC (?) Bon moi je peux dire que je l'ai déplacé... mais pour le ranger dans mon sous sol |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 19:56 | |
| Surtout si la porte de la cellule se trouve sur le parcours! |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 20:15 | |
| sur le forum que tu as mis en lien, c'est pour un R360 !! Le R430 c'est au milieu !! |
Marie_O Cruiseur
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Mer 14 Aoû 2019 - 20:54 | |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Jeu 15 Aoû 2019 - 4:56 | |
| Tu n'as pas forcément besoin de savoir braser le cuivre pour déplacer ton chauffage car il existe des raccords exprès (à olive) pour les installations de gaz (en écroui) C'est plus au niveau du tube que c'est délicat à travailler, il te faut voir par ou le faire passer (surtout si tu as une porte sur le chemin )
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante Jeu 15 Aoû 2019 - 7:35 | |
| de plus la soudure sur du propane est interdite au non professionnel, plus explosif que le butane. Moi je ne jouerais pas avec çà, surtout dans un petit univers de cc . Je crois que la vie vaux plus que çà |
![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Rénovation totale par une débutante ![[MK2] Rénovation totale par une débutante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
