| [Mk2] Enfin arrivé ! | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 21:46 | |
|  pinaise ça fait beaucoup de questions !!  chauffage gaz contrôle bien l'état du tuyau d'évacuation !! état général et fixations !! faut pas de trous si non c'est intoxication au mono ide de carbone et ça peut être tragique !! donc pense au détecteur de monoxide de carbone !! |
Stillercool Bon Automobiliste
Nombre de messages : 150 Age : 25 Localisation : Var Date d'inscription : 22/05/2019
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,4L Diesel Boite: 4
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 21:57 | |
chauffage gaz contrôle bien l'état du tuyau d'évacuation !! état général et fixations !! faut pas de trous si non c'est intoxication au mono ide de carbone et ça peut être tragique !! donc pense au détecteur de monoxide de carbone !! ca marche merci !! d'ailleurs c'est mon chaufaud qui a une fuite de gaz :'( une question pour toi qui a deux MK2 ! mais code n'éclaire pas du tout !! est ce que c'est normal ? |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:00 | |
| quel est l'état de tes optiques ?? il est probable qu'il te manques la masse des ampoules, et de toutes façons c'est pas violent comme éclairage !!  ps: j'attends ton mail pour le régulateur !! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:02 | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:04 | |
| pour ton petit bouton jetes un œil du côté des luminaires dans un grand magasin de bricolage plus style casto ou leroy que brico dépôt des fois que !! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:06 | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:07 | |
| et le reste c'est le l'acastillage courant chez tous les vendeurs de pièces CC et ravane !! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:09 | |
| en premier testes la tension aux bornes de la douille ampoule en place !! contrôle aussi la puissance des dites ampoules !!
phares ronds ou carrés ?? |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:10 | |
- en premier testes la tension aux bornes de la douille ampoule en place !!
phares ronds ou carrés ?? phares ronds |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:14 | |
| donc ampoules 40/45 w code européen !! comme sur les vielles 4L !! une tof des ampoules pour confirmer !! t'inquiètes y'a une solution !! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 22:22 | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 3 Juin 2019 - 23:15 | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Mar 4 Juin 2019 - 6:52 | |
| avec un thermostat pour enclanchr les ventilos et le tour est joué !!  c'est ce que j'ai fait mais uniquement sur le 230v!! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Mar 4 Juin 2019 - 7:30 | |
| J'ai deux ventilo d'ordi et ça marche on ne peut mieux. Ils ont 3 positions : arrêt, marche maxi forcée et une vitesse qui évolue en fonction de la température. |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Mar 4 Juin 2019 - 18:25 | |
| voilà faut refroidir mais pas trop !! c'est marrant mais c'est exactement la convers' qu'on a eu avec visage pâle pour éventuellement remplacer son frigogidaire a compression HS par un trimix !! attention si thermostat il faut qu'il soit aussi fait pour de la clim !!soit 2 contacts secs soit un contact inverseur !! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Mer 5 Juin 2019 - 7:23 | |
| Je pense que le trimix c'est l'idéal |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Jeu 6 Juin 2019 - 20:50 | |
- donc ampoules 40/45 w code européen !! comme sur les vielles 4L !!
une tof des ampoules pour confirmer !! t'inquiètes y'a une solution !! - mickabrac a écrit:
- tu as tous les liens ici pour remplacer les optiques et passer sur du halogène H4 60/65 !!
https://www.ford-transit-forum.com/t12786-mk2-tuto-remplacer-les-phares-carres-par-des-ronds Tooooooop - dim a écrit:
- Stillercool a écrit:
- boulon a écrit:
- Je laisse le soin à Popo de t'expliquer ça.
Et tu vas voir, en plein été, si ton frigo est mal ventilé, il va même te servir de chauffage Pour un bon fonctionnement, ajoute une ventilation genre petits ventilo d'ordi.
Pardon oublié de répondre !!!
J'ai deux ventilo déja installé !
attention, le mieux est l'ennemi du bien !
il faut quand meme que ça chauffe suffisament pour que l'amonioac dans le circuit se vaporise et condense dans la partie haute du circuit a l'arrière.
si tu refroidis trop (ventile trop) ça fonctionne pas ou mal
par exemple l'hiver, il faudra couper les ventilo, la convection naturelle est amplement suffisante ! (parfois trop, surtout quand il gèle, ou il faut obturer une partie de la grille basse) ca marche c'est noté ! - mickabrac a écrit:
- avec un thermostat pour enclanchr les ventilos et le tour est joué !!
 c'est ce que j'ai fait mais uniquement sur le 230v!! YEp je crois qu'il est déja installé puisqu'il y a un mode automatique ! - boulon a écrit:
- Je pense que le trimix c'est l'idéal
Ui je pense rester sur un Trimix c'est vraiment top pour le moment !! --------- Bon ca avance doucement !! je m'éparpille un peu partout,,,  voila quelques tof ![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 20190636](https://i.servimg.com/u/f11/18/82/21/66/20190636.jpg) ca j'ai cassé ,,, voulant changer l'ampoule mais le plastique tellement vieux et cramé qu'il m'a peté dans les mains ![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 20190637](https://i.servimg.com/u/f11/18/82/21/66/20190637.jpg) ![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 20190638](https://i.servimg.com/u/f11/18/82/21/66/20190638.jpg) Ensuite j'ai isolé le toit avec du DIP ,, y'avais p0 gris donc tant pis on repeindra en blanc ! pour combler les plaques un gros coup de silicone pour coller tout ca et ensuite une deuxième couche de DIP ! et le tour est joué !! plus que les phares à regler, une vidange, tcheker les robinet d'évacuation d'eau salle et propre car bouché et normalement tout ok !! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Jeu 6 Juin 2019 - 20:53 | |
| Mais c'est quoi ces plaques sur le toit ??? |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Jeu 6 Juin 2019 - 21:02 | |
| - boulon a écrit:
- Mais c'est quoi ces plaques sur le toit ???
anti-dérapant que le monsieur m'a dit ! |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Ven 7 Juin 2019 - 7:36 | |
| Ha oui, curieux. Tu dois déjà avoir une plaque dessous pour pourvoir marcher sur le toit. |
Nombre de messages : 7745 Age : 43 Localisation : Meslan Emploi : entretien parc matériel BTP Loisirs : Touche à tout Date d'inscription : 30/06/2009
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Ven 7 Juin 2019 - 8:59 | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! Lun 10 Juin 2019 - 16:45 | |
![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Enfin arrivé ! ![[Mk2] Enfin arrivé ! - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
