Les Loups-Garous de Thiercelieux (Edition 2021) – Jeu de société
7.75 €
 [MK1] Plateau de 71
albertgalere
12 participants
Routard à la bière
Routard à la bière
Nombre de messages : 1664
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 22 Mai 2019 - 11:24
Salut Micka, c'est bien mais on ne sais pas ce que c'est, moi j'ai déjà tout coté freins.
Par contre, je viens de trouver ce site pour les pas "fins";
https://www.marleva.net/visserie-boulonnerie/boulonnerie-pas-fin-ecrou-hexagonaux/
C'est ça qu'il faut sur les trains avants.
Je ne sais plus si il y a une rubrique pour les bonnes adresses mais si jamais, ça mérite d'y être copier.
Nombre de messages : 23940
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 22 Mai 2019 - 14:35
chais pas il dit Ford transit 2 départs !! grat tête
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 13:16
reçue à l'instant!
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_31610
Il est trop tôt pour le dire mais il y aura, peut être, un MK1 au rasso10.
Pour ça, il faut que je sois certain d'avoir réglé le soucis de chauffe (je crois plutôt fuite d'eau) mais aussi que mon carrossier n'ai pas le temps de s'occuper du camion cette semaine contrairement à ce qui était prévu.
En tout cas, ça avance.
Nombre de messages : 21440
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 20:46
Ça serait cool de se voir oui!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 21:03
j'ai jamais entendu un v4 tourner de visu !! croise les doigts
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:42
Bon, et bien c'est pas gagné.
Petite astuce pour qui voudrait changer une pompe à eau de V4.
Ça manque vraiment de place pour y accéder.
Juste pour vous dire comme c'est simple, un extrait de la RTA;
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_32010
Dans la réalité, on peut peut être faire autrement mais le plus simple est de déposer le support moteur.
Le "corps" de la pompe est solidaire du bloc, à l'arrière un couvercle et à l'avant la partie mécanique de la photo.
Plein de durites dans tous les sens, une véritable usine à gaz.
Bien sur, elles sont très courtes et plus trop souples.
Je ne veux pas risquer de les finir en démontant et ,pour certaine, je ne comprends même pas comment on peut les mettre en place, donc j'en sort le moins possible.
La difficulté va être de remonter la nouvelle pompe avec un seul joint papier pour les deux plans de joints.
Donc joint papier pour le couvercle et pâte à joint coté pompe.
C'est la que ça va surement mal ce passer parce-que pour faire un truc soigné dans cet espace réduit et contraint.......
Pour l'instant, c'est démonté. Je comprends mieux pourquoi le précédent montage n'a pas bien vieillit et d'une légère fuite avant il va falloir que je remonte étanche.....
Au passage, la pompe était bien, encore un truc à stocker.
Je promet pas de photo, j'ai du mal à hurler, retrouver les outils que j'ai balancé et tenir l'APN en même temps.
Si il ne pleut pas demain, j'en saurais plus.
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:47
si tu n es pas pressé je recupere mon manuel ford ce we et je te photographie la ou les page si il y a une methode ford ! j ai toutes les fiches jusqu en 1973
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:55
toute doc est bonne à prendre.
La seule chose que je peux dire c'est que c'est pas idiot de le faire a l'occasion d'une dépose moteur.
Un MK1 n'est pas du tout un MK2 en termes d'accessibilité.
Sinon, je vais galérer pour nettoyer les surface cotè couvercle, comme je n'ai pas de papier pour faire le deuxième joint ce sera pâte mais j'espère bien que ce sera en place demain avant midi.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMar 4 Juin 2019 - 21:19
une autre possibilité faire le joint manquant si tu va chez un grossiste ou meme souvent un mecano moto tu trouvera de la carte (feuille a joint) et tu decoupe ton join t manquant Wink donc ce we je te fait les photos des pages concerné c est un 1500 ou 1700 ? pour l année vu 71 !
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 14:45
trouver une feuille de joint papier, dans ma campagne, ça veut dire aller à la grande ville.
Trop loin, pas le temps.
Donc j'ai fais à la pâte à joint.
Et au passage, j'ai dit/fait une connerie, le joint n'est pas le même pour la pompe ou le couvercle.
Il a fallu que je ré-démonte.
Ce qui reste vrai, c'est que ça manque de place et que, au bord de la route, c'est pas agréable.
Mais ça ce fait pas mal, surtout la deuxième fois en deux jours.
Faut bien enlever le support moteur par contre.
Tout à l'heure, je vais faire chauffer un peu tout ça pour voir si c'est ok.
Ensuite j'ai vu que le carbu pisse l'essence.
Je vois bien la différence entre un véhicule "tournant" et un véhicule "roulant", j'y ai déjà passer pas mal de temps et c'est pas fini.
Raisonnablement, je n'irai pas jusqu’à Saint Amand avec ce weekend.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 17:29
hello effectivement c'est peut-être raisonnable !!
si tu as du papier style Canson pour le joint de pompe !!
j'ai fait un joint y'a pas longtemps avec une brique de lait en carton pour le couvre culbuts sur un ohv 15cv !!
RAS !!
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 17:45
J'ai juste eu un collier à resserrer, c'est étanche.
Maintenant reste à voir si ça refroidit.
Les jauges ne fonctionnent pas.
Il reste à trouver la sonde pour la tester.
Quand à ça;
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_30311
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_30411
J’espérai bien que ce serait le m^me montage que sur les MK2, mais non.
Je ne sais même pas ou est l'entré et la sortie.
IGN pour ignition? donc entrée 12V ?
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 17:55
essaie de le décapsuler délicatement pour voir ce qui est dedans.
c'est peut être la même chose mais avec emballage différent.
ya bien un mec sympa sur le forum qui va te le refaire si le tien est HS lol! lol!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 18:04
c est le regulateur tableau de bord Wink
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 10 Juin 2019 - 14:00
comme promis voici les articles disponible en micro fiches FORD ( j ai cette bible imprimé toutes jusqu 'a 1973)
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 Bible11
un joli bébé qui rempli a ras bord un classeur commercial.
voici les pages concernant la pompe a eau moteur en place sans demontage particulier il n y a pas besoin de demonter le corps de pompe juste la turbine sur son support
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P110
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P210
et voici un écorché du montage  si moteur déposé !
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 Ecorch10
a ton service si quelques fiches peuvent t'etre utile!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 10 Juin 2019 - 14:05
j oubliais pour ce moteur suivant modele camion le calorstat est de 83 ° ou 86 ° avec une tolerance de -+3°c
sa peut etre utile car souvent de calorstats moderne sont monté avec une courbe trops elevée !
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Juin 2019 - 9:31
plus de nouvelles parce que je boude un peu ce camion dont je ne vois pas la remise en route venir.
Par exemple le carrossier m'a promis qu'il le ferait pendant ces vacances. trop occupé avec des vieux machins bidons, une Miurena, un peu de Porsche et d'autre autos de m'a tu vus.
J'ai vraiment envie de le voir bosser et je pense qu'il ne me promène pas mais c'est pas fait.
Donc stand by en attendant, ce qui n’empêche pas de lui trouver quelques occupations, aujourd’hui c'est tonne à eau.
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_36910
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_37010
10 cm de marge pour passer entre les deux maisons, ça m'aurait ennuyé de devoir déplacer le mur, donc c'est parfait.
Merci à toi Les stroumfs, pour la peine, je vais voir si je peux te mettre un message en vert.
Pour la suite, si tu as du schémas électrique bien lisible avec les couleurs des câbles, ça m’intéresse fortement parce-que je ne sais toujours pas si le faisceau est 100% bidouillé ou si il reste quelque chose d'origine. (1971)
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Juin 2019 - 10:05
du coup, les "soucis" de carburation sont résolus ?
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Juin 2019 - 10:47
j ai l ensemble des fiches constructeur et non pas d une rta donc j ai aussi le lignes de decoupe en carrosserie pour reparation si cela peut etre utile
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Juin 2019 - 11:38
les stroumphs,
je lui fais juste remplacer une traverse entre les deux longerons; C'est une simple tole à tracer et découper puis à former par pliages à angles droits.
Aucuns soucis pour ça.
Le reste attendra que ce soit un vrai camion qui roule parce-que ça passera au CT en l'état.
Par contre pour l’électricité, si tu me trouve quelque chose.....
Dim,
ça fait partie de mes agaceries du moment.
Pour sortir le carbu, il faut enlever des tas de machins et aussi le cache culbuteurs, aucunes de mes clés ne passent, ça m'a saoulé donc pour l'instant, c'est pas réglè.
Ce matin, j'ai réparé mon Pony dont une roue c'était fait la malle.
J'ai découvert qu'il y a deux montages de pivot et bien sur, incompatibles.
Ceux en place ne sont pas les bons!
Content de moi puisque j'ai pu faire une modif à coups de meuleuse qui à l'air de marcher la ou les précédents avaient fait un bidouillage infâme qu'on se demande comment ça a tenu si longtemps.
Je saurais faire quand l'autre coté lachera.
Maintenant, il fait trop chaud, donc c'est tout pour aujourd'hui.
Nombre de messages : 21584
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Juin 2019 - 12:40
bonne sieste lol!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Juin 2019 - 20:55
c'est bon la sieste mais pas trop !! celle du roi n'est pas bonne trop longue !! lol!
après u e bonne nuit au frais, tu attaques ça le matin à tête reposée et tout ira bien !! mains
à condition de ne pas ce coucher à 4 plombes du mat avec 3 gr dans chaques poches !! mdr
a plusieurs reprises ça m'est arrivé de monter ou demo ter des trucs improbables sur les 4x4 les landemains de cuite c'est très dur !! (dingo)
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 4 Déc 2019 - 9:15
ça fais un petit moment que je n'ai pas donné de nouvelles.
Le carrossier en qui j'avais confiance m'avait dit, "viens la semaine prochaine; Appel quand même avant."
Puis, "Cette semaine, j'ai pas le temps; Rappel la semaine prochaine."
moi; "Pas de problème mais je compte sur toi"
"oui oui "
Un mois pour me dire qu'en fait, il aura pas le temps.
C'est un gars que j'ai vu à son installation.
Depuis, comme il est bon, les chantiers s'accumulent, et des restau complètes.
Autant dire que ma petite réparation à 500 balles maxi.....
Ca m'a bien mis les boules, surtout qu'il aurait pu me le dire tout de suite.
Alors pour ma traverse pourrie, je suis passé directement au plan C
C comme "cache misère"
Depuis, j'ai rencontrer un autre soudeur, j'ai un sérieux test de compétence à lui faire passer avec le planché du vert.
Si il réussit on refera cette traverse dans les règles.
En attendant j'avais besoin de considérer le problème comme résolu pour me motiver à continuer.
Photos du problème et de la solution provisoire à 10€
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_40310
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_40410
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_40612
J'ai aussi mis les mains dans électricité.
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_40710
Au prix du cuivre, ça paye pas le camion, ça ne l'allège pas sensiblement non plus mais je préfère que tout ce merdier n'y soit plus.
J'ai pratiquement tout retrouvé.
Manquent encore l'éclairage de plaque, un feu de position arrière et le klaxon et on aura tout ce qu'il faut pour le CT
Maintenant, il reste à le faire tourner correctement.
Pour cela, trouver un kit de réparation carbu.
Rien que la membrane de la pompe de reprise est a plus de 40 balles.
c'est pas que je me sente riche mais maintenant que j'ai bouclé le chantier "maison" de l'année je suis un peu plus motivé pour faire bouger mes camions.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 4 Déc 2019 - 10:08
On dirait que tu as supprimé un renfort non?
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 4 Déc 2019 - 10:44
Oui, une fine tôle en "Z" qui ne devait pas renforcer grand chose.
Sur le châssis cabine, il y a aussi la benne avec ces propres traverses;
Pas d’inquiétudes sur la rigidité de l’ensemble.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Fév 2020 - 12:45
et maintenant des nouvelles??
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Fév 2020 - 13:37
On enchaine les tempêtes pourries depuis janvier, j'ai du mal à me remettre au boulot.
Donc non, ça n'a pas avancé.
J'ai juste vu un kit réparation complet pas cher chez Charron mais pas encore vérifié si c'est celui qui convient à mon carbu.
Changer pour un carbu à plus de 400 balles, c'est pas possible.
Je suis quand même décidé à m'en occuper rapidement histoire de ne pas avoir mis un an à faire ce qui aurait pu mettre 2 semaines maxi.
C'est le printemps et ,sans doutes, le vieux camion le plus écolo du forum.
Ne marchez pas sur l'herbe ! Fumez la.
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_17610
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Fév 2020 - 13:54
tu as besoin de quoi pour ton carbu ? suivant demande je peux dépecer mon ancien Wink j avais monté un kit refection neuf mais le flotteur et le mise a l air m a laissé tombé donc j ai mis un weber
Routard à la bière
Routard à la bière
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptySam 29 Fév 2020 - 14:04
La membrane de la pompe de reprise est HS, pas détaillé le reste pour l'instant. Le kit reparation est a moins de 50€ avec la livraison et extrêmement complet, reste à vérifier si c'est le bon.
Merci pour la proposition, je garde dans un coin.
albertgalere
albertgalere
Nombre de messages : 257
Emploi : Saisonnier itinérant
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMar 14 Avr 2020 - 0:24
Salut, super petit camion que tu as là. Il reste propre pour son âge et sa vie "malmenée". Bien vu les freins à disques devant, ça se monte quand même super bien d un modèle a l'autre. Pour la carrosserie, j ai vu que tu as bricolé la traverse mais as tu trouvé une solution pour les bas de caisse? Bon courage pour la suite!
[MK1] Plateau de 71
» Vestiges du plateau de Collandres
» premiere idée pour plateau repas
» [Plateau à sushi] SUSPENDED TIME by LN BOUL
» [Accessoire] Plateau cadre by IBRIDE
» [Star wars] Une tite créa ou un plateau ou autre
Ford Transit Forum  :: MK1-
