 [MK1] Plateau de 71
Nombre de messages : 22903
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyDim 12 Mai 2019 - 0:01
+1 si c'est pour améliorer la sécurité !! OK bravo
Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 16:05
Voila un utilitaire utile pour la première fois depuis longtemps.
C'est pas grand chose mais c'est un début.
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_28410
Par contre j'ai bien l'impression qu'il penche a l'avant gauche.
A part une lame affaissée (Et pourquoi une seule?) je ne vois pas trop d’où ça peut venir.
Ce sera l'occasion de voir ce qui est compatible entre les lames de MK1 ou de MK2.
Ça fait quand même quatre problèmes distincts sur un même train avant. Peut être pas très soigneux les anciens propriétaires.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 19:11
ils ce serait pas pris un trottoir un poil trop haut !! grat tête
côté CT ça donne quoi ?? t'as rdv ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:42
CT, je m'en fout. je roule légal jusqu'au 7 juillet.
Niveau elec, il n'y a rien qui marche (ou presque)
Donc encore deux trois bricoles à revoir pour ça.
il a surement pris des tas de trucs trop haut, trottoirs, fossés, caniveaux,etc..
C'est sa vie d'avant.
Moi, je m'en fiche. Ça ma chagrine qu'il penche.
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:44
met une cale entre la lame et le pont avant lol!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:46
Dans l'autre sens ? tu crois que ça va compenser ?
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyVen 17 Mai 2019 - 7:38
ça va forcement compenser, mais c'est clairement pas une solution "propre".
un coup a avoir un déséquilibre au niveau suspension et autre joyeusetés.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyVen 17 Mai 2019 - 8:00
lol! lol!
Je vais déjà voir ce qu'il en est vraiment quand je serais sur un terrain plat.
Si il y a réellement un soucis, c'est bien le diable si je ne trouve pas un jeu de lames compatibles dans mon bordel.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyVen 17 Mai 2019 - 8:05
croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 22 Mai 2019 - 9:52
J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://leboncoin.fr/equipement_auto/1616334387.htm
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 22 Mai 2019 - 11:24
Salut Micka, c'est bien mais on ne sais pas ce que c'est, moi j'ai déjà tout coté freins.
Par contre, je viens de trouver ce site pour les pas "fins";
https://www.marleva.net/visserie-boulonnerie/boulonnerie-pas-fin-ecrou-hexagonaux/
C'est ça qu'il faut sur les trains avants.
Je ne sais plus si il y a une rubrique pour les bonnes adresses mais si jamais, ça mérite d'y être copier.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMer 22 Mai 2019 - 14:35
chais pas il dit Ford transit 2 départs !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 13:16
reçue à l'instant!
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_31610
Il est trop tôt pour le dire mais il y aura, peut être, un MK1 au rasso10.
Pour ça, il faut que je sois certain d'avoir réglé le soucis de chauffe (je crois plutôt fuite d'eau) mais aussi que mon carrossier n'ai pas le temps de s'occuper du camion cette semaine contrairement à ce qui était prévu.
En tout cas, ça avance.
Nombre de messages : 18133
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 20:46
Ça serait cool de se voir oui!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 21:03
j'ai jamais entendu un v4 tourner de visu !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:42
Bon, et bien c'est pas gagné.
Petite astuce pour qui voudrait changer une pompe à eau de V4.
Ça manque vraiment de place pour y accéder.
Juste pour vous dire comme c'est simple, un extrait de la RTA;
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_32010
Dans la réalité, on peut peut être faire autrement mais le plus simple est de déposer le support moteur.
Le "corps" de la pompe est solidaire du bloc, à l'arrière un couvercle et à l'avant la partie mécanique de la photo.
Plein de durites dans tous les sens, une véritable usine à gaz.
Bien sur, elles sont très courtes et plus trop souples.
Je ne veux pas risquer de les finir en démontant et ,pour certaine, je ne comprends même pas comment on peut les mettre en place, donc j'en sort le moins possible.
La difficulté va être de remonter la nouvelle pompe avec un seul joint papier pour les deux plans de joints.
Donc joint papier pour le couvercle et pâte à joint coté pompe.
C'est la que ça va surement mal ce passer parce-que pour faire un truc soigné dans cet espace réduit et contraint.......
Pour l'instant, c'est démonté. Je comprends mieux pourquoi le précédent montage n'a pas bien vieillit et d'une légère fuite avant il va falloir que je remonte étanche.....
Au passage, la pompe était bien, encore un truc à stocker.
Je promet pas de photo, j'ai du mal à hurler, retrouver les outils que j'ai balancé et tenir l'APN en même temps.
Si il ne pleut pas demain, j'en saurais plus.
Nombre de messages : 2457
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:47
si tu n es pas pressé je recupere mon manuel ford ce we et je te photographie la ou les page si il y a une methode ford ! j ai toutes les fiches jusqu en 1973
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 3 Juin 2019 - 22:55
toute doc est bonne à prendre.
La seule chose que je peux dire c'est que c'est pas idiot de le faire a l'occasion d'une dépose moteur.
Un MK1 n'est pas du tout un MK2 en termes d'accessibilité.
Sinon, je vais galérer pour nettoyer les surface cotè couvercle, comme je n'ai pas de papier pour faire le deuxième joint ce sera pâte mais j'espère bien que ce sera en place demain avant midi.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyMar 4 Juin 2019 - 21:19
une autre possibilité faire le joint manquant si tu va chez un grossiste ou meme souvent un mecano moto tu trouvera de la carte (feuille a joint) et tu decoupe ton join t manquant Wink donc ce we je te fait les photos des pages concerné c est un 1500 ou 1700 ? pour l année vu 71 !
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 14:45
trouver une feuille de joint papier, dans ma campagne, ça veut dire aller à la grande ville.
Trop loin, pas le temps.
Donc j'ai fais à la pâte à joint.
Et au passage, j'ai dit/fait une connerie, le joint n'est pas le même pour la pompe ou le couvercle.
Il a fallu que je ré-démonte.
Ce qui reste vrai, c'est que ça manque de place et que, au bord de la route, c'est pas agréable.
Mais ça ce fait pas mal, surtout la deuxième fois en deux jours.
Faut bien enlever le support moteur par contre.
Tout à l'heure, je vais faire chauffer un peu tout ça pour voir si c'est ok.
Ensuite j'ai vu que le carbu pisse l'essence.
Je vois bien la différence entre un véhicule "tournant" et un véhicule "roulant", j'y ai déjà passer pas mal de temps et c'est pas fini.
Raisonnablement, je n'irai pas jusqu’à Saint Amand avec ce weekend.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 17:29
hello effectivement c'est peut-être raisonnable !!
si tu as du papier style Canson pour le joint de pompe !!
j'ai fait un joint y'a pas longtemps avec une brique de lait en carton pour le couvre culbuts sur un ohv 15cv !!
RAS !!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 17:45
J'ai juste eu un collier à resserrer, c'est étanche.
Maintenant reste à voir si ça refroidit.
Les jauges ne fonctionnent pas.
Il reste à trouver la sonde pour la tester.
Quand à ça;
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_30311
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P1_30411
J’espérai bien que ce serait le m^me montage que sur les MK2, mais non.
Je ne sais même pas ou est l'entré et la sortie.
IGN pour ignition? donc entrée 12V ?
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 17:55
essaie de le décapsuler délicatement pour voir ce qui est dedans.
c'est peut être la même chose mais avec emballage différent.
ya bien un mec sympa sur le forum qui va te le refaire si le tien est HS lol! lol!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 18:04
c est le regulateur tableau de bord Wink
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 3 EmptyLun 10 Juin 2019 - 14:00
comme promis voici les articles disponible en micro fiches FORD ( j ai cette bible imprimé toutes jusqu 'a 1973)
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 Bible11
un joli bébé qui rempli a ras bord un classeur commercial.
voici les pages concernant la pompe a eau moteur en place sans demontage particulier il n y a pas besoin de demonter le corps de pompe juste la turbine sur son support
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P110
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 P210
et voici un écorché du montage  si moteur déposé !
[MK1] Plateau de 71 - Page 3 Ecorch10
a ton service si quelques fiches peuvent t'etre utile!
[MK1] Plateau de 71
» Vestiges du plateau de Collandres
» premiere idée pour plateau repas
» [Plateau à sushi] SUSPENDED TIME by LN BOUL
» [Accessoire] Plateau cadre by IBRIDE
» [Star wars] Une tite créa ou un plateau ou autre
Ford Transit Forum  :: MK1-
