Codes promo Cdiscount : -30€ dès 399€, -100€ dès 999€
 [MK1] Plateau de 71
albertgalere
12 participants
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMar 7 Mai 2019 - 19:36
oublie surtout pas de remettre la cale en forme de coin entre l'essieu avant et les lames !
c'est ça qui fait la chasse (le fait que les roues aient envie de revenir droites toutes seules)
Wink
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMar 7 Mai 2019 - 19:40
TH26 a écrit:
A mon age, des trucs qui tirent sur les bras dans des positions pas possible, faut pas en faire trop.
Sinon plus la force de tenir son verre pour l'apero, ce serait ballot.
c'est vrai , tu a raison, par contre mon verre est vide, je vais le re remplir santer
Nombre de messages : 21407
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMar 7 Mai 2019 - 19:43
Petit à petit l'oiseau fait son nid
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMar 7 Mai 2019 - 19:47
pinaise t'es pas en retard pour l'apero !!
mdr
du coup c'est moi qui vais l'être !! dents
Nombre de messages : 1663
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMer 8 Mai 2019 - 17:07
J'ai cru que la pluie était passée, mais non.
Chassé par une grosse averse.
Du coup, il n'y a qu'un coté de fait.
Juste histoire d'être sur que tout est bien interchangeable.
C'est un montage test du moyeu parce-que je n'ai pas encore démonté le coté gauche de l'épave.
Au passage et contrairement à ce que j'indique plus haut, les butées sont les mêmes.
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 P1_23110
Pas envie de me rouler dans l'eau pour vérifier sur les autres;
Dim, si tu passes par la, j'ai mis la cale coté mince vers l'avant, c'est le bon sens?
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMer 8 Mai 2019 - 17:41
disque ventilés en plus !! OK bravo
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMer 8 Mai 2019 - 18:01
OK
tu peux en mettre 2 l'une par dessus l'autre, ça améliorera la tenue de cap a haute vitesse mdr
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMer 8 Mai 2019 - 18:32
Rigole mais avec 1t200 a vide et son profil plus les roues jumelées, je ne désespéres pas de mettre tout le monde minable.
Au moins dans les descentes sinueuses.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 9 Mai 2019 - 8:25
il fait un temps pas possible mais je ne désespère pas de trouver quelques créneaux pour faire avancer les choses.
Hier, j'ai mis en place la canalisation de frein avant droit.
La compatibilité est quasi parfaite, la descente verticale est juste décalé de 2 cm ce qui empêche de la clipser dans le trou d'origine mais sinon il serait impossible de voir une différence.
Coté batterie, ça va être autre chose.
La canalisation du MK2 suit l'aile.
Sur le MK1 le bac à batterie condamne tout L’accès.
La solution idéale pourrait être de déplacer la batterie coté droit. Ça libérerait de la place la ou il en manque et occuperait le coté un peu vide.
J'ai tenté de donner au tuyau du MK1 une forme qui me permette de le raccorder, il risque de manquer un peu de longueur.
Je pourrais acheter un tuyau de la bonne longueur et le former "sur mesure' mais ça fait beaucoup de choses au même endroit
Dans un premier temps, je vais juste percer un trou et passer a travers le bac. C'est la plus mauvaise solution mais la plus simple et rapide à mettre en œuvre.
Le train avant est en place, il ne me reste plus qu'a nettoyer/dégripper la barre de direction pour faciliter le boulot du gars qui me fera le parallélisme.
La aussi, la compatibilité est totale, sauf qu'il faut sans doute mettre l’ensemble pont/accouplement de direction.
Je n'ai pas démonté sur le MK1 mais il semble que les attaches de barre de direction ne soient pas interchangeables même si elles ont la même forme.
Je dois aller chercher des goupilles pour les rotules du train avant;
Tant qu'a y être pensez vous qu'il soit judicieux de remplacer la boulonnerie du train avant avec ses couples vis/écrous d'ouverture différentes (17 / 18) par des écrous Nylstop en 17 ?
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 9 Mai 2019 - 10:18
pas forcément un super idée en premier il faudrair etre sur de la classe de tes ecrous actuels , moi pour un train avant je serais plus pour une goutte de frein filet Wink en plus bien souvent les utilisateurs oublis qu un nylstop ce change a chaque demontage et ne dois qu'etre serré mais jamais desserré a la mise en place sinon effet nul...
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 9 Mai 2019 - 11:45
Bonne idée le frein filet.
C'est un truc que je n'ai jamais utilisé; j'ai pas le réflexe.
A priori,d'origine c'est du 8.8.
Je vais voir ce que ma quincaillerie à en stock.
Si rien de concluant, je remonte avec les vieux tout pourris......et du frein filet.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 8:22
entre les averses ça à bien avancé, sauf que je n'ai plus de Lookeed.
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 P1_23710
La seule différence pour faire passer les flexibles de freins "modernes", c'est que le diamètre du passage est 1 mm plus petit sur le MK1, un coup de lime suffit.
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 P1_23810
Et la, j’étais plutôt content de l’intégration de la canalisation.
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 P1_23510
Sauf que, en démontant ou en remontant, je ne sais pas, j'ai foiré un filetage........
Donc j'en ai mis une autre qui , elle, est décalée sur la gauche.
Dommage.
Coté gauche, j'ai pu reformer le tuyau d'origine pour passer correctement sans devoir passer a travers le bac a batterie.
Ce sera plus dur de faire des photos ou on voit quelque chose parce-que c'est bien encombré, mais c'est pas mal
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 8:32
c'est vrai qu'avec ce temps les travaux a l'extérieur n'avancent pas vite !!
mais ça va tu te débrouilles pas mal !! bravo OK santer
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 8:56
Entre les averses, les matins trop froids et le démontage pénible c'est sur.
Sans même parler du temps que je passe a chercher des trucs et des machins.
Par exemple, la, je vais devoir courir je ne sais ou parce-que dans mon bled, ils n'ont plus de liquide de frein.
Au début, je voulais garder l’épave roulante.
Finalement je prends l’ensemble du freinage avant dessus.
Je l'ai remise sur ses roues, enfin d'autres puisque je lui prends aussi les sienne, mais elle restera sans freins. Juste pour la déplacer à la maison, c'est pas grave, mes ça m'a aussi bouffé du temps.
Je suis incapable de dire combien de temps "efficace" ça m'a pris.
Mais une semaine pour qu'a cet instant, ça ne fonctionne toujours pas; Ça me gave.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 9:14
ça fait un an que je suis sur le 2,0is !! lol! te c'est toujours pas fini !! incroyable
pinaise rupture de liquide de freins !! (dingo)
faut pas être en panne par chez toi !! mdr
Nombre de messages : 9675
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 9:58
Quand ça veut pas, ça veut pas. On s'aperçoit que maintenant on a tout à porté de mains mais on galère pour tout trouver. Je viens encore de faire l'expérience avec le pot de mon audi. 15 jours pour rassembler toutes les pièces et faut encore adapter vu que ce qui se faisait y'a 30 ans n'a plus rien à voir. Faut de la patience, beaucoup de patience et de passion sinon on envoi tout chier !!!! lol!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 17:51
Bon, la greffe à pris.
Il va rester en observation quelques jours mais c'est encouragent.
Le voila garé du coté des camions qui roulent.
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 P1_23910
Effectivement, ça manque de place, la batterie ne risque pas de se barrer.
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 P1_24010
Semaine prochaine, je prends rendez vous pour faire régler le parallélisme et ensuite, roule.
Enfin, électricité et passage chez le carrossier puis CT,. J'ai jusqu'au 7 juillet pour ça.
Modèle Transit: : Mk2
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 18:54
bonjour
c'est une bonne modification bravo
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 19:24
Merci,
c'est pas un tuto parce-que totalement illégal mais ça permet de confirmer que c'est juste du lego.
On a du MK2 et du Mk2 bis.
Les seules modifs sont l'agrandissement des passages de flexible et un tuyau à former pour le coté gauche.
Tout le reste est 100% interchangeable et donc 100% réversible.
Et dans mon cas, c'est en plus la solution qui me permet d'avoir des freins sans sortir un rond de plus que ce que j'ai déjà payé pour avoir des épaves tout autour de la maison.
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 20:40
je trouve ça normal de vouloir améliorer le freinage OK
Pour le lego , c'est valable pour toutes les Ford de cette époque
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2019 - 0:01
+1 si c'est pour améliorer la sécurité !! OK bravo
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 16:05
Voila un utilitaire utile pour la première fois depuis longtemps.
C'est pas grand chose mais c'est un début.
[MK1] Plateau de 71 - Page 2 P1_28410
Par contre j'ai bien l'impression qu'il penche a l'avant gauche.
A part une lame affaissée (Et pourquoi une seule?) je ne vois pas trop d’où ça peut venir.
Ce sera l'occasion de voir ce qui est compatible entre les lames de MK1 ou de MK2.
Ça fait quand même quatre problèmes distincts sur un même train avant. Peut être pas très soigneux les anciens propriétaires.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 19:11
ils ce serait pas pris un trottoir un poil trop haut !! grat tête
côté CT ça donne quoi ?? t'as rdv ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:42
CT, je m'en fout. je roule légal jusqu'au 7 juillet.
Niveau elec, il n'y a rien qui marche (ou presque)
Donc encore deux trois bricoles à revoir pour ça.
il a surement pris des tas de trucs trop haut, trottoirs, fossés, caniveaux,etc..
C'est sa vie d'avant.
Moi, je m'en fiche. Ça ma chagrine qu'il penche.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:44
met une cale entre la lame et le pont avant lol!
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:46
Dans l'autre sens ? tu crois que ça va compenser ?
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyVen 17 Mai 2019 - 7:38
ça va forcement compenser, mais c'est clairement pas une solution "propre".
un coup a avoir un déséquilibre au niveau suspension et autre joyeusetés.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyVen 17 Mai 2019 - 8:00
lol! lol!
Je vais déjà voir ce qu'il en est vraiment quand je serais sur un terrain plat.
Si il y a réellement un soucis, c'est bien le diable si je ne trouve pas un jeu de lames compatibles dans mon bordel.
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyVen 17 Mai 2019 - 8:05
croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK1] Plateau de 71   [MK1] Plateau de 71 - Page 2 EmptyMer 22 Mai 2019 - 9:52
J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://leboncoin.fr/equipement_auto/1616334387.htm
[MK1] Plateau de 71
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Vestiges du plateau de Collandres
» premiere idée pour plateau repas
» [Plateau à sushi] SUSPENDED TIME by LN BOUL
» [Accessoire] Plateau cadre by IBRIDE
» [Star wars] Une tite créa ou un plateau ou autre
Ford Transit Forum  :: MK1-
