| [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil | |
Nombre de messages : 18126 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mer 3 Avr 2019 - 6:48 | |
| Quand j'ai démonté mes portières , j'en ai profité pour mettre de la laine de roche dans les parties creuses du bas qui en plus d'isoler des bruits du roulement offre un meilleur confort d'écoute |
Galinou Bon Automobiliste
Nombre de messages : 151 Age : 38 Localisation : 90140 FROIDEFONTAINE Emploi : mécanicien Loisirs : pêche en mer, bricolage en tous genre, voyages Date d'inscription : 24/02/2019
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l Di Boite: 4 M26
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 19:53 | |
| Bonsoir tout le monde! j'ai besoin urgente de vôtre aide, je suis en galère la membrane de mon chauffe eau est morte et la pièce ne se trouve plus. Est ce que c'est possible de la remplacer par une chambre à air de vélo ou de brouette? |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 19:58 | |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:04 | |
Nombre de messages : 22902 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:17 | |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:22 | |
| merci Micka j'ai lu et relu ton post (et en entier, hein!  ) mais toi tu as eu la chance d'avoir une membrane souple. dis moi si une chambre à air sa peut marcher stp. je n'ai pas trouvé de ressort au démontage mais je pense qu'il y en avait un. j'en ai des ressorts, je les collectionne sa peut toujours servir, mais vont ils correspondre au niveau du tarage? |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:26 | |
| merci pour la lecture de mon sujet !! Le tarage oui j'pense que c'est surtout pmla ou ça va poser problème !! chambre à air oui ça reste souple et c'est du caoutchouc !! a voir si avis contraire ou positif !!  |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:38 | |
| ok, je vais donc refaire une membrane en chambre à air. Après pour le ressort, j'ai vu le tiens à quoi il ressemble, je pense pouvoir trouver environ le même. je ferais plusieurs essais avec des ressorts différents si il le faut... De toutes façons, perdu pour perdu... Merci pour ton post Micka il me rends bien service, merci pour ton aide aussi. |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:50 | |
| - Galinou a écrit:
- ok, je vais donc refaire une membrane en chambre à air. Après pour le ressort, j'ai vu le tiens à quoi il ressemble, je pense pouvoir trouver environ le même. je ferais plusieurs essais avec des ressorts différents si il le faut...
De toutes façons, perdu pour perdu... Merci pour ton post Micka il me rends bien service, merci pour ton aide aussi.  mon point de vue Si tu ne maitrises pas le sujet , je te déconseille de bidouiller de la chambre à air dans la chambre à gaz Il existe encore des kits de remplacements qui sont tarés exactement pour ton modèle avec tous les joints qui vont avec et le petit tube de graisse qui vas bien |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:52 | |
| hihihihi jusqu'à avis contraire !!  |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 20:56 | |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 21:03 | |
| ah oki je comprends mieux, donne la ref du chauffe eau , on sait jamais |
pilote transit animateur
Nombre de messages : 3595 Age : 50 Localisation : Normandie Loisirs : moto et anciennes Date d'inscription : 26/05/2017
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 21:15 | |
|  Galinou, tu devrais lire ça : http://forum-camping-car.fr/camping-car/79/remplacement-kit-venturi-chauffe-eau.html Leur catalogue (il on changé de nom ,maintenant c'est Partedis . page 186  et aussi la 188  |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 21:17 | |
| bon et sinon, j'ai remplacé les tubes de cuivre défectueux. les 2 par précaution. 1ère étape, on met le grand malade en PLS (position latérale de sécurité) ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0650](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0650.jpg) et on commence le démontage: ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0717](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0717.jpg) et voilà! :) ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0716](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0716.jpg) |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 21:27 | |
| - popopopo a écrit:
- ah oki je comprends mieux, donne la ref du chauffe eau , on sait jamais
C'est un ELM Leblanc LM 9 AR |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 21:29 | |
| hihihihi défibrillateur sur 300 joules !!  stéthoscope près !! j'ai un pouls filmant !! vite 2 culots d'adré !! |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 21:31 | |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 21:33 | |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 16 Avr 2019 - 23:09 | |
| les 2 tuyaux sont soudés. ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0721](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0721.jpg) |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2337 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mer 17 Avr 2019 - 6:53 | |
| slt
j'arrive un peu en retard . j'ai eu ce problème sur le miens c'est pas surprenant et déjà les pièces étaient soit définitivement indisponible et j'ai eu la chance de trouver une des dernières ici mais définitivement indisponible aussi .
attention au bricolage dans ce domaine , on travail avec du gaz et celui ci est fortement solvant et agressif avec les joints et membranes ....
je pense que tu aurait avantage a trouver sur le net un chauffe eau complet , ce serait pas plus cher et en bien meilleur état et bien plus sécuritaire |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mer 3 Juil 2019 - 23:45 | |
| Bonsoir à tous! Voici quelques news de notre playmobil: -j'ai réussit à réparer le chauffe eau avec une chambre à air de vélo et il marche super bien!  Reste à savoir si il va durer dans le temps... -j'ai réparé (et déplacé) l'antibrouillard. le feu de recul est à installer mais le contacteur de boite est h.s. -j'ai fabriqué 2 tiroirs pour le meuble sous évier (yen avait déjà mais c'est un bricolo qui les avait fait alors je les ai refaits en version pro). je les fixerait dans le cc une fois l'installation frigo terminée. -j'ai remis de l'ordre dans les cables électriques du frigo. -j'ai éffectué un test hier du frigo sur le 12V et sa marche. les essai gaz et 220V avaient déjà été effectués la semaine dernière. donc pour l'ensemble RAS il marche nickel! reste juste à nettoyer le bruleur et le remonter dans le cc puis le brancher en direct sur la batterie. Je pense commencer à fabriquer les batis pour fixer les sièges en fin de semaine. J'attends mes pièces pour faire l'entretien et la distri. Voilà en gros, les photos (et il y en a pleins) viendront plus tard, là je suis hs, je vais me coucher. bon8. |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Lun 8 Juil 2019 - 23:55 | |
| fabrication de la membrane: ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0010](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0010.jpg) montage avec de la pate à joints: ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0011](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0011.jpg) |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Mar 9 Juil 2019 - 0:11 | |
| jai nettoyé le plan de joint avec de la laine d'acier 000. Défaut de planéité du plan de joint (qui nest plus très plan): ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0012](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0012.jpg) la membrane remontée: ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Dsc_0013](https://i.servimg.com/u/f77/20/03/79/72/dsc_0013.jpg) montage pour les essais: (et une binouze pour fêter sa! |
![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil ![[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
