-14%
Manette PS5 blanche et noire à moins de 60€ chez Leclerc
59.99 € 69.99 €
 [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Galinou
Galinou
Nombre de messages : 151
Emploi : mécanicien
Loisirs : pêche en mer, bricolage en tous genre, voyages
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Empty
MessageSujet: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 0:10
Je l'avait déjà montré dans ma présentation mais je le refait ici: présantation de notre petit Camping car Transit FT100, cellule Autostar (c'est du costaud!):
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0415
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0416
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0414
Vues du dessus:
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0517
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0516
Et maintenant, l'intérieur:
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0518
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0519
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0520
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0610
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0521
Les principaux travaux de cet année vont être:
-Remplacement des sièges avant (je vais les acheter demain)
-Révision (ou remplacement) du chauffe eau, changement de place pour faire de la lumière.
-Remise en route du frigo
-Remplacement du détendeur de gaz, installation d'une bouteille de propane neuve et remise en service de l'instalation.
-Entretien moteur, boite, pont, avec changement de la distri.
-Remplacement des 4 amortos
-Remplacement du capot moteur mangé par la rouille
-Remplacement des phares avant
-Révision de l'éclairage
-Réparation du problème de la porte droite
-Réparation de la petite infiltration sur la capucine
-montage poste radio/Dvd et installation sono complète
-les différentes bricoles que j'ai pas encore vu ou oublié
Et si j'ai le temps cette année:
-Peinture complète
-Remplacement des planches de la capucine du à l'infiltration.
Installation du gaz avec le détendeur HS. L'ancien proprio avait installé une bouteille de butane, je pense que c'est ce qui l'a flingué. J'espère qu'il n'y a que lui!
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0522
Il y a deux semaines, j'avait déjà révisé la partie électrique. Rien ne marchait, sauf le 220V que j'avait vu fonctionner avant l'achat. Je démonte et qu'est ce que je trouve? un fil + branché sur le -!!! incroyable
Du coup, je rebranche chacun à sa place, et là tout marche! sauf que je met en route la pompe et le P****n de chauffe eau pisse de partout!!! je suis en colere
Le hic, c'est que je ne m'y connais pas dans ce genre de machin.Mais bon, je sais que je suis un bon mécanicien, même si je passe du temps, je trouverai la panne.
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0523
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0524
Mon principal problème qui me creuse la tête en ce moment c'est ce problème de portière qui ne s'ouvre quasiment plus car elle frotte au dessous de la capucine. Pourtant cette dernière ne semble pas affaissée. j'ai eu peur lors de l'achat, du coup j'ai bien inspecté judicieusement pour voir si il vallait le coup ou pas. J'ai longuement réfléchit aussi...
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0525
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0526
Je l'ai finalement acheté, j'espère ne pas le regretter!  croise les doigts
Et ne pas rentrer dans d'énormes travaux: bien assez de la maison, des tracteurs, du bateaux, des voitures, des..., des..., deeeeeessss.... je suis en colere
Je ferai un post pour sa par la suite, que je serai rendu à bosser dessus et si je ne trouve pas la solution. Quand j'aurais aussi fini mon précédent post sur le strat... mais il ne semble intéressé personne... Bref...
si vous avez des sugestions pour ma portière, ben je suis prenneur!
Et pendant ce temps là, Simba attends les vacances avec impatience! anges 2
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0527
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0528
Là il est en mode: "Qu'est ce que t'as à me déranger pendant mon sommeil pour faire une photo?" lol!
Bon, il a déjà fait un tour dedans quand on l'a acheté alors... oui  OK
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 0:22
allez bonne nuit. je taf demain matin et faut que j'aille chercher les sièges en cuir du CC l'après midi. Wink
Nombre de messages : 9405
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 7:20
Y'a déjà une bonne liste de choses à faire, donc un petit budget. J'espère effectivement que tu n'auras pas de surprise au frottement de ta portière. croise les doigts
Nombre de messages : 19709
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 7:28
n'oublie pas de bien prendre les mesures de hauteur et profondeur du siège conducteur , car de ce coté c'est très juste au niveau réglage
On est plusieurs à avoir de pbs pour être à l'aise au poste de conduite
Nombre de messages : 23579
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 8:51
le chauffe eau a p'tetre gelé !! grat tête
le plus inquiétant serait la capucine avec la portière qui frotte dessus !!
est-ce justement du côté de ton infiltration !! (dingo)
Nombre de messages : 6526
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 10:38
oui c'est pas rassurent la capucine est affaisser sur le mien il y avais 5cm de marge avec la portière
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 11:49
Quand on regarde les bandes peintes de la caisse et de la portière elles sont bien alignées
Donc bien sur c'est pas de ce coté le pbs
si on regarde bien on n voit aucune déformation sur la tole d'alu de la cellule ce qui devrait se voir a un endroit si la capucine était descendue  (à bien vérifier de visus)
Mais j'ai l'impression que la cornière d'angle ou ca touche n'est pas d'origine et du coup si elle est plus épaisse que celle d'origine ca serait normal croise les doigts
Mais dans tout les cas à contrôler soigneusement
Alain c'était pas une Pilote la tienne?
peut être chez Autostar il ne faisaient pas la même découpe
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 12:00
chez pilote y'a 3 cm de marge entre le haut de la porte et le dessous de la capucine !!
la cornière ne fait que quelques mm d'épaisseur !! mains
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 15:41
non la mienne étais une lexus
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 17:24
C'est quand même curieux que cette porte passe aussi près !
Nombre de messages : 19819
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 19:00
c'est peut être la cabine qui est remontée ..... pas la peine de le dire dehors
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyVen 15 Mar 2019 - 19:12
côté conducteur t'as quel espace ?? grat tête
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 21:37
bonsoir à tous!
Merci pour vos commentaires, sa m'a permis de réfléchir et d'avancer.
Premier point: la portière qui frotte.
En fait , de l'autre coté aussi c'est la même chose, sauf que, miracle, elle ne frotte pas. ou plutôt, elle ne frotte plus. Sa se joue à un poil de cheveu je pense!
voyez plutôt:[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0611
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0612
Par contre, regardez bien dans l'angle la cornière coté conducteur.
Et maintenant, celle de droite:
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0613
Ces cornières sont bel et bien d'origine. Par contre, vu qu'elles sont barbouillées de peinture ou de sika, je pense sur le fait qu'elles ont été démontées et mal remontées. Il est possible aussi que la capucine à mal vieilli et s'est légèrement affaissée. Mais sa ne parait visuelement: j'ai encore tout inspecté la cellule! Je me suis rendu compte que le chassis est vraiment en exellent état! le blanc est à peine rouillé! une fois que je l'aurait repeint au blanc pour chassis, sa le fera! Sa me change de mon Boxer, qui était mangé par la rouille!
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 21:43
je pense aussi que la porte est légèrement de travers: regardez l'alignement des plis de la caisse et de celle de la porte:
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0530
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0529
En revoyant un peu le jeu, je pense aussi que la portière ne touchera plus.
Qu'en pensez vous?
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 21:50
Achat d'hier:
(je mets les photo de le bon coin, car si j'en prends, vous pourriez avoir peur des sièges! lol! )
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil E9c2d510
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil 2320db10
les sièges sont encore un peu plus usés que sur les tofs, mais je les ai pris quand même car ils sont pas cher (32 € le siège) et c'était à coté de chez moi. Pas besoins de faire de la route pour aller les chercher. En plus, ils seront houssés alors... Pi si je garde le véhicule, je les ferai refaire chez un sellier
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 21:54
On est plusieurs à avoir de pbs pour être à l'aise au poste de conduite[/quote]
Merci de l'info, dommage que j'ai acheté les sièges avant cette info, mais bon, je suis malin, ils rentreront! Avec Crazy Mékano tout est possible! oui mdr
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 21:59
Ce soir, j'ai voulu brancher la radio lecteur dvd pour voir. Mais alors quel bordel!!! les branchement et le montage du précédent poste on été fait par un gouniafié!!! Boulet
Du coup, obligé de tout démonter sur la planche de bord, et résultat: tout le cablage de la radio est à refaire je suis en colere
pas de tofs car il faisait nuit.
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 22:08
S'il pleut demain, je referai tout le cablage de la sono, j'y passerai les autres pour les amplis. j'ai déjà la sono, c'est de la récup, et depuis le temps qu'elle est à pourrir dans mon grenier! sa sera l'occasion de l'installer! j'ai un caisson de basse et 2 amplis et 4 gros hp. ( pas de tofs car j'ai la flemme de monter dans mon grenier! mdr mdr mdr
J'ai aussi un klaxon italien, cucaracha, je crois, déjà assemblé, plus qu'à l'installer dans le playmobil, mais on verra plus tard... j'en ai un deuxième, rivière kwaï, mais il faut déjà que je l'assemble.
Sa sera bien pour faire la fête, ou dans les rassos! Wink
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 22:25
hihihihi la sono me rappelle ma jeunesse !! OK bravo
avec l'âge chuis devenu plus modeste !! dents
encore que , il me reste un sub et un amplis 5 sorties alpine mais c'est la mickabrette qui n'aime pas !! sniff
y'a uniquement dans le Lord 4 enceintes + 2 nomades et c'est déjà de trop !! raleur
tu nous fera découvrir tout ça au rasso 10 !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 22:32
Heue , tu fait bien de prévenir! je vais m'équiper en conséquence
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil P1330910
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 22:54
mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 16 Mar 2019 - 23:04
Je suis comme toi Mickabrac: m'étant explosé l'oreille gauche en écoutant Rammstein trop fort dans ma première BX en fesant Toulouse-La Roche Sur Yon en 2003, depuis j'écoute moins fort.
Avec des acouphènes en permanence c'est pas terrible! nook_gif
Ya des jours, je me lève fatigué, avant même de commencer ma journée, et je me couche fatigué!!! sniff
Pour le rasso 10, j'aimerai bien venir, mais je ne suis pas sûr que le playmobil sera prêt, et avec les travaux de la maison... c'est pour sa que je ne me suis pas inscrit pour le moment. Je suis toujours en réflexion à ce sujet... Question scratch
Galinou
Galinou
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptySam 23 Mar 2019 - 23:33
Voici la sono que je vais installer. Sa fera 900w au total. Largement suffisant pour finir de me bouziller les oreilles! (mdr)
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0532
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0533
Dimanche dernier, comme il pleuvait, j'ai changé la prise du poste radio. celle que j'avait sous la main était équipée de cosses à sertir. je n'ai pas eu besoin de souder beaucoup de fils.
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0534
Hier, j'ai trouvé un "trésor" dans le cc. oui  incroyable
Au départ, j'ai vu ce truc qui m'a parru bizare:
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0615
J'ai donc eu l'idée de le sortir:
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0616
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0617
Comme j'ai vite compris à quoi celà servait, je l'ai vite branché!
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Tuyau_10
Et voilà le travail! Maintenant je peux vider à peu près n'importe où!  lol!
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Tuyau_11
Après ben je l'ai débanché puis remis à sa place:
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0618
On ne le voit plus!
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Dsc_0619
Qui a cet embout sur son système de vidage?
[MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil Tuyau110
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyDim 24 Mar 2019 - 18:02
hello jamais vu ça !! sorry
pinaise 900w ça va donner !! (mdr)
Nombre de messages : 4299
MessageSujet: Re: [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil   [MK 2bis] Rénovation de notre Playmobil EmptyDim 24 Mar 2019 - 22:24
c'est monté comme ça d'origine sur l'hymer.
mais ça a vite dégagé vu que la vanne fermait plus (plus étanche a cause les saloperies qui s'étaient mises dedans).
la vanne d'origine était a guillotine, remplacée par une 1/4 de tour a sphère.
du coup, c'est aussi plus léger, j'ai viré le tuyau lol!
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Rénovation de notre appartement
» Rénovation de notre maison pièce/pièce
» rénovation complète de notre salon
» Notre beau Viano Fun
