| [Mk2bis] Ma première resto | |
Wiwi90 Cruiseur
Nombre de messages : 73 Age : 26 Localisation : Delle Emploi : saisonnier Agricole, Bûcheron Sylviculteur, Loisirs : voyages route, bouffffffff, culture, BIERE :) Clebars , Date d'inscription : 06/02/2019
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l Di Boite: 4 overdrive
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 15:24 | |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 15:41 | |
| la partie châssis/mécanique a l'air très saine. ça dégouline pas d'huile partout, les longerons n'ont pas l'air attaqués. et t'as même une barre anti roulis arrière (seconde monte, ce n'est pas du ford) c'est clair qu'il y a du taf sur la cellule !!! bon courage ! |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 15:56 | |
|  dim oui la partie chassi/meca est frenchement propre pour dire qu'ils est resté 3plombe dans lles herbe sans etre sur cale. l ancien proprio avant le pote qui me la donnée etais mecano s est lui qui a tous refait... meca et amenagement s est claire que pour la meca s etais son truc mais pour l amenagement il a vraiment fait nimp!! quand on a commencer a dessosé l interieure on s et appercu avec mon pote qu'il avais remis des lintaux comme sa a la rache et remis de la mouchette de 2cm sans isolation.... il y a des infiltatrion un peux partous. d aprés vous il faudrais que je commence par ou ? je vous avous je suis paumé caroyez vous quil faut que je commence par les infiltration venue du toi ?? ou par refaire tous la structure interieure ?? histoire d acheté les premier materiau car le budget est serré mdrr :) faudra il y allé au fer et a mesure :D mdr merci pour vos conseille :) |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 16:31 | |
| vu l'état, pour moi il est important de na pas faire de frais avant d'avoir vu l'étendue des dégâts. donc commence par nettoyer le toit (virer la galerie posée a l'arrache ???) puis retire toute l'isolation/structure intérieur.
a ce moment la, tu verras par ou ça rentre et dans quelles proportions.
et si du coup, ça sera juste du colmatage ou carrément remplacer le toit.
Ps: vu que ça a pris la flotte, la structure en bois intérieure est de toute façon a refaire (au moins qui qui a pris l'eau) |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 16:47 | |
| Super merci pour le conseille je ne ses pas vraiment comment est poser la galerie vue le tas de colle quil y a dessus.. pour eviter les infiltration. je rapproche le camion chez mon pere demain car la il etais dans un hangars chez 1 paysan mais sest trop loin... donc on va le rapprochez avans d attaquer le gros du travail :) pour la structure en boit je pence recupérés le maximum de boit pas trop pourrie mais je m attend a tous devoire changer ou presque. d'aprés toi pour refaire la structure de boit je devrais la fixé comment ? avec des tenon mortaise comme a fait popo ou il y a un autre moyens tous aussi efficace de la faire tenire dans le temps ?? merci pour les conseille encort une foit se forum et vraiment  !! |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 17:53 | |
| la cellule (autostar) que j'ai dépouillé c'était vis/agrafes
regarde comment c'est monté, et tu refais pareil |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 17:55 | |
| ok super merci dit tu ses comment son monter les galerie d origine ? |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 17:57 | |
| toujours sur celui que j'ai dépouillé, c'était de simples vis a bois qui traversaient le toit. donc vissé dans la structure |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 18:53 | |
| Ha ouais, y'a du taf sur le toit là !!!!  Tu vas pouvoir avancer en même temps que Armand 29, celui de son fils n'est pas jojo non plus niveau toit ! |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 21:13 | |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 25 Fév 2019 - 21:16 | |
| je vous mais le debut des traveaux demain :)
bonne zoiré s a vous |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Mar 26 Fév 2019 - 17:46 | |
| De mémoire, je sais pas si y'a déjà eu des réfections de toit dans cet état. J'ai refait le mien mais a coté il était neuf !!! |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Ven 1 Mar 2019 - 20:38 | |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Ven 1 Mar 2019 - 21:09 | |
| pinaise il reste plus grand chose dedans !! pour travailler bien installé tu pourrais commencer par le plancher !! le toit pour l'instant c'est pas le moment de monter dessus vu que y'a plus rien ou presque de la structure !! |
Nombre de messages : 18061 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Ven 1 Mar 2019 - 21:27 | |
| Tu bosses à l’intérieur d'un hangars? (on dirait que non) oui commence par le plancher mais si tu continue à démonter il vas plus rien rester , fait gaffe! La structure est une (coque) si tu fragilises trop les montants, l'alu extérieur vas se plier et là..... |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Sam 2 Mar 2019 - 8:21 | |
| Bon !!!!!! J'espère que tu l'as eu pour pas cher ! Si t'es pas à l'abri, couvre le toit quand même (mais je pense que c'est fait) et dès qu'il fait beau ou sec, découvre le. Ne couvre pas l'engin totalement. Sinon, ben oui, le plancher d'abord, pour pouvoir bosser et puis ça évitera que tu te foute le pied dans un trou et que tu te blesses. Va falloir revoir toute l'électricité pour éviter les soucis. Bon courage, y'a du taf |
Nombre de messages : 17829 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Sam 2 Mar 2019 - 8:54 | |
| ben oui quoi, courage, c'est vraiment une reconstruction là.... |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 4 Mar 2019 - 10:23 | |
| oui reconstruction complète du taf mais une foi finit quel plaisir |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 4 Mar 2019 - 16:11 | |
| merci a vous sa fait plaisire de voire des passionné comme vous qui ne demande jammais son reste au contraire grace a votre forum et a vous tous j'apprend enormement encort merci !!! pour vous dire a la base je vivait dans un vieux Renault trafic de 1986 phase 1 reaussé un vrais warriore se camion !! on est tombé en panne, la poulie damper qui avait peter bloquer pendant 2 jours... le patron qui m attendait et la piece allais métre 4 jours a arriver au finale avc le garagiste on a desider de la resouder il a tenu son temps jusque qu'a des ENCU****ER on decider de braqué toute ma vie !!!!! papier, camion, et surtous tous se pourquoi je m etais battu jusque a se jours !!! ou un amis a moi ma dit (tu demare le ford IL ET A TOI JE TE LE DONNE ) donc pour repondre a ta question boulon on me la offert s est piur cela que j envisage d en faire une reconstruction au maximum avec l aide de mon pote et de mon pere on en fera ma nouvelle maison pour vivre avec ma femme et ses 2 enfant pendant les vacance et mon outille de travaile :) encort  et  pour ses conseille et se forum magnifique !! PS j ai oublier de vous demander si vous auriez des info pour le circuit de la plomberie et de d' electricité encort merci a vous tous !!!! vous éte geniale |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 4 Mar 2019 - 16:27 | |
| pour la plomberie fait toi un plan d'implantation des pieces ( cuisine sdb et cuve ) en les regroupant au max puis tu utilise du PER pour les canalisation pour l'électricité commence par déterminé tes besoin en éclairage ( emplacement lampes , inter) et en équipements (pompe , chargeur , batterie cellule etc ) |
Wiwi90 Cruiseur
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 4 Mar 2019 - 18:04 | |
| alain30: je suis vraiment novice dans ke domaine du camping car :/ j'apprend :) je vois je lis que tu allaire de ti connaitre esse que tu pourrais me renseigner en gros la consomation d'eau et d electricité pour 4 personne adulte? stp je ne ses pas trop comment organisée tous sa esse que tu pourrais ou vous pourriez me renseigner sa serait vraiment gentille de votre par :) |
MARC87 Chauffeur Chevronné
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 4 Mar 2019 - 18:28 | |
|  wiwi90 Tout d'abord bienvenue sur le forum, je sais je suis en retard mais vieux motard que jamais Au regard du travail de démontage déjà effectué et pensant à la masse des choses que tu va avoir à acheter (panneaux de contre plaqué, tasseaux, isolation, câbles électriques, appareillages, nécessaires pour la plomberie et j'en passe et des meilleurs ou des plus chers) je me pose la question suivante : Compte tenu du fait que tu as un véhicule en règle avec la réglementation (carte grise vasp caravane) il serait envisageable de finir de démonter l'ensemble, de mettre le châssis à nu (une petite peinture au passage lui ferait certainement le plus grand bien) et ensuite de lui poser dessus une petite caravane (assez facile a trouver sur le lbc pour 1000 à 1500€) Je pense que financièrement tu serais largement gagnant et que le temps de réalisation serait bien raccourci par rapport à une grosse restauration comme celle qui tu es prêt à commencer. Cette suggestion n'est pas là pour te saper le moral mais plutôt pour te donner une idée au cas où tu ne l'aurais pas déjà eu. Sur le forum nono57 a posé une petite caravane (dereu il me semble c'est du belge) sur un châssis qui ressemble au tien (sauf que c'est un mk5 mais ça ne change rien) Lors de nos voyages on a assez souvent rencontrer des porteurs (Mercedes, Ford ou autres avec des petites caravanes) Dans tous les cas bon courage pour la suite |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 4 Mar 2019 - 18:39 | |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto Lun 4 Mar 2019 - 19:29 | |
| C'est une idée séduisante de mettre une caravane sur le châssis (on en à parlé sur plusieurs posts) et je la trouve super et assez simple à mettre en oeuvre. Sauf.... qu'il faut juste avoir en tête que pour être dans les clous au niveau administratif , il serait préférable de l’installer sur un plateau d'origine genre dépanneuse Dans ce cas tu transportes une caravane et ça peut se discuter (le fait d'y dormir dedans) Sinon en mettant une caravane sur le chassis, tu fait une modification majeure de la carrosserie et là ben faut passer par un carrossier qui délivrera un certificat de carrossage http://certificat-carrossage.fr/ Je préférait le rappeler pour éviter tout malentendu le lien pour les démarches et réglementations https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vehicule-transforme-certificat-immatriculation-ex-carte-grise |
![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2bis] Ma première resto ![[Mk2bis] Ma première resto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
