-44%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – Nitro 23,6″ FHD 165 Hz 1ms
159.99 € 286.99 €
TCL TDS-6110 – Barre de son Home Cinéma 2.1 avec caisson de basses ...
69.99 €
 [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984
kelmo51
galtan
jollyjumper
Kiwi34888
Jimmy-85
20 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
Nombre de messages : 4403
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:04
Visage pâle a écrit:
Les bricoles avancent.
J'ai presque fini l'électricité. Réfection du panneau de contrôle avec quelques modifs, ajout d'une alim pour charger la batterie en remplacement du transfo HS.
Bon a propos de cette alim j'ai eu quelques surprises:
1 - Elle était annoncé 12V avec réglage +/-15%. 12 + 15% ça fait 13.8V donc sur le papier c'est bien pour charger. Sauf qu'a l'arrivée elle ne sort pas plus de 12.9V.....
2 - Ces alims ont un défaut connu: le bruit du ventilo. En testant la mienne effectivement j'entend bien le ventilo au démarrage puis il s'arrête. Je me dis: "cool il ne fonctionne pas en permanence mais seulement au besoin". Sauf que en fait non. Il fonctionne pas. Je l'ai remplacé pour un ventilo moins bruyant venant d'un PC.
Sinon j'ai refait le dessus de mon placard dont le contreplaqué était bouffé par l'humidité. Je me suis amusé à décoller au cutter le film plastique de déco après avoir fait tremper le bois. J'ai recollé à la néoprène en bombe. ça donne pas trop mal sauf que j'ai mis le film au soleil pour le ramollir avant de le recoller et je pense qu'il a un peu rétrécit....
Avant
Niveau panneau solaires, l'installation est terminée. Finalement j'ai mis un double interrupteur pour utiliser soit le gros seul soit le deux en série. En cas de gros ensoleillement les deux en série c'est pas bon. Le petit limite trop le courant. Donc la je fais un relevé de production avec le 205W. Le premier jour il a produit 1300WH. Restera à voir ce que ça donne les jours de pluie.
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 20200618
J'ai refait tout le câblage en 4mm² et j'en ai profité pour brancher le sonde de température que j'ai glissée entre mes deux batteries.
Tant que j'étais sur le toit j'ai refait quelques point d'étanchéité.
Lors d'une petite sortie pêche avec Micka et Popo je suis tombé en panne de pompe à eau. En fait c'est le pressostat qui était HS je vais faire un sujet sur le dépannage en attendant une pièce de rechange.
Voilà ça avance pas aussi vite que je pensais mais ça avance. On devrait pas être mal pour cet été. Et j'ai aussi des frigos à compression en vue.
Benoît
jolie réparation et modif. ............................. ça mérite un bon OK bravo
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:07
déjà au moins ça avan e !!  OK bravo santer
ce week-end dans les Bois on verra si le panneau 205w suffira pour entretenir tes batteries !!  mains
houuuuu dans les bois houuuuuuu en pleine nuit houuuuuuu loin de la civilisation et de la 4g houuuuuuu avec les jeunes à côté avec LEUR PU''' '' '' 'DE MARIE GOINCE À DONF !!!!!!!!!!  bouche couzu
remarque si ça ce trou e c'est nous qui allons les cou her !!
dans la nuit noire et obscure de la forêt du puits sans fond à côté de la lugubre maison en L (oui bah c'est pas de ma faute si elle est pas enT)!!
houuuuuuu le week-end va être long houuuuuuu très long hahaha ha ha ha ha ha ha !! 💀🦉🕷️🦟🏚🌕🚱☢☣
ça sent l'esprit malveillant.................!!!!! j' ai peur...............!!!!!!!!! (faché)
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:14
hors sujet ou presque, dans la forêt de Sillé-le-Guillaume (les Alpes mancelles) les on c'est foutu la trouille mutuellement avec mickabrette dans un trou paumé au fin fond des bois sans réseau et le sushi qui gueulait tout le temps !! des bruits de sangliers, chevreuils et autres carpes c'était dément !!  (mdr)
Visage pâle
Visage pâle
Nombre de messages : 229
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:44
Je DÉTESTE la plomberie!!!!
En essayant de régler la pression d'arrêt de la pompe j'ai un raccord qui a sauté et pas très accessible bien sûr. Et un fois réparé c'est le tuyau en sortie de pompe qui a sauté et qui m'à aspergé. ..... J'arrête là pour ce soir.
Benoît
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:48
Benoît
ici, c'est le ras-le-bol que ça sent..............tu as raison............vaut mieux remettre ça à un autre jour dans ce cas ............. je suis cool je suis cool
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:53
vi mieux vaut arrêter et reprendre à l'aube !!
in en parlait tout à l'heure au tel, si trop de pression les raccords sautent !!  sorry
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 21:59
Ouai Jeff. Raz le bol ce soir. Je pensais avoir fini une réparation électrique et je me retrouve avec de nouveaux problèmes. ...
Bon on verra ça demain soir. Demain matin direction le boulot.
Benoît
Modèle Transit: : DUCATO
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
Nombre de messages : 6877
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMar 23 Juin 2020 - 22:05
le boulot c'est quoi le boulot
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMer 24 Juin 2020 - 8:42
Ah les veinards qui ne se souviennent même plus de ce que c'était. ... lol!
Je met le lien vers le sujet que j'ai fait sur le pressostat.:
https://www.ford-transit-forum.com/t16609-mk-tous-tuto-depannage-pressostat-pompe-inovtech#261592
Benoît
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMer 24 Juin 2020 - 19:54
courage cul blanc heu visage pale, courage
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyMer 24 Juin 2020 - 22:30
wahaaaa, j' adore ce jeu de mots............!!!!!!!!! OK bravo OK
sorry visage pâle.........................mais c''est sans raucune je suis cool
Nombre de messages : 9675
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 7:39
Les vieux sont pleins de surprises (je parle des CC) courage Wink
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:05
Jeff faut que je t'explique:
l'ors d'un mini rasso avec dim, micka, et d'autre  j'ai eu le plaisir de rencontrer  "benoit"
Au matin du deuxième jour, au réveil, je fais le tour des cc frappe aux portes et dis bonjour, mais voila
a quatre dans Mr Lord, cà fait un peu étroit, Micka et et les filles sont a table, benoît sous la douche, mais pour qu'elle soit plus spacieuse il laisse la porte ouverte , pas grave vu le sens d'ouverture, il est caché des filles, mais c'est sans compter l'arrivée de gnafron , moi-même , lol!  qui frappe, et rentre en disant bonjour, et la j'ai vu le cul blanc de benoît (mdr)  (d'ou la variante de son pseudo oui
santer visage pale
Nombre de messages : 21412
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:35
Ben Gnafron ,ça été une révélation pour toi de voir la lune en plein jour? (mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 10:59
santer  visage pale
c'est tout de suite beaucoup plus clair et compréhensible...................!!!!!!!!!!! lol!
mais j' aime bien quand même......................... (mdr) (mdr) (mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 11:01
donc fais gaffe de fermer ta porte le matin en rasso si je suis là mdr
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 11:33
t'inquiète...............je serai sur mes gardes ou plutôt............pas loin de mes essuies...............!!!!!!!!!!!! (mdr) (mdr) (mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyJeu 25 Juin 2020 - 23:02
je suis fan de jambon, alors tu sais un petit cul tout rose
oups dehors dents marrant vi vi c fait
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 6:40
oui, oui, .................j'imagine .................... dents dents dents
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 7:26
Doux Jésus!
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 8:18
Mééé si lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 13:16
Doux Jésus!
Merci Popopopo de prier pour moi.....................!!!!!!!!!!!!!!!! croise les doigts
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 13:22
hihihihi justement demain matin on est ensemble je regarderai à ça !!  (mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 15:06
t avec jésus dents grat tête
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 17:52
demain oui et tous ses apautres !!  (mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 21:52
je me dis que de toutes façons, grat tête
si j' ai un jour la chance de participer à un rasso ou similaire croise les doigts et que Gnafron y est oups
je prendrai d'office la douche avec le calbar..................!!!! oui oui incroyable
pas de risque ainsi.................... pouet pouet pouet pouet pouet pouet
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptyVen 26 Juin 2020 - 23:45
hihihihi !!
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 Img_2046
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptySam 27 Juin 2020 - 8:39
Surtout que je parlais du Jésus de Lyon!
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptySam 27 Juin 2020 - 9:02
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 Capt1156
avec un bon coup de rouge
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 18 EmptySam 27 Juin 2020 - 9:14
celui la c'est sur il existe ont peut meme le gouté
Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
» Nouveau inscrit
» Camping de Landmaniac
» VENDU A vendre QUECHHUA Base second 4.2 + matelas
» Camping en Aveyron ?
» Tente base seconds avec chambre
