-30%
-30% sur les chaussures Nike React Element 55 SE
91.47 € 129.99 €
 [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Suivant
Visage pâle
Visage pâle
Nombre de messages : 230
Moteur: 1.6L
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 7:52
Hier prise de tête sur l'elec. En remontant mon panneau je me suis rendu compte que j'avais égaré un interrupteur (toujours pas retrouvé) et et qu'au démontage j'ai du en fondre un autre qui ne fonctionne plus.... grrrrr
Comme si ça ne suffisait pas j'ai testé mon alim qui est censée être ajustable 12V +/-15%, donc en théorie elle doit pouvoir être réglée pour sortir 13.8V (nickel). Sauf qu'en réalité elle sort max 12.9V.....
Et pour finir je voulais reprendre le signal qui allume la petite LED sur l'alim pour alimenter celle qui indique la charge sur mon panneau. Sauf que cette diode s'allume même si l'alim est juste branchée sur la batterie et que le 220V est débranché. Et en prime le ventilo tourne aussi sur le 12V, donc en gros cette alim va vider mes batteries si le secteur est débranché.incroyable
Il faut donc que je trouve un montage qui empêche le retour de courant des batteries mais en perdant le moins possible de tension. A priori avec une diode Schottky la perte de tension est relativement faible mais je me demande si un transistor ne serait pas plus indiqué.
Moi qui pensait en avoir fini avec ce panneau hier et passer à d'autres travaux, je pense que ça va s'éterniser.
Benoît
Nombre de messages : 22902
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 8:11
la nuit porte conseil !!
et si mettais un relais !!
la puissance coupée donc pas de retour et l'alim du relais en // de la sortie puissance de l'alim et un voyant en // de la bobine du relais !!  croise les doigts
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 8:22
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 15912510
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 8:37
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 15912511
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 9:50
re,
on va plutôt partir sur une montage comme ça pour réutiliser la led du tableau:
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 Sans_t10
Quand c'est branché sur le 230V, l'alim débite et allume la LED et le relais (contacteur) ferme le circuit pour charger la batterie. Quand on débranche, l'alim se coupe et le relais s'ouvre isolant la batterie et donc le led s'éteint.
ça devrait déjà régler un problème.
Benoît
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 10:04
re,
tien au passage je viens de voir dans ce sujet de vente que je ne suis pas seul à avoir cette finition de sièges:
https://www.ford-transit-forum.com/t16278-mk2-je-vends-mon-camping-car-ford-transit-mk2-aristocrate
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 Img_8816
Donc si quelqu'un en a a vendre ça m'intéresse pour réparer/remplacer le siège conducteur.
Benoît
Nombre de messages : 1447
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 10:37
sur tous le MK2 bis dés 84.
C'est quoi le soucis sur le tiens?
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 4 Juin - 14:48
C'est un peu usé. .. [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20190153
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 16:53
Les bricoles avancent.
J'ai presque fini l'électricité. Réfection du panneau de contrôle avec quelques modifs, ajout d'une alim pour charger la batterie en remplacement du transfo HS.
Bon a propos de cette alim j'ai eu quelques surprises:
1 - Elle était annoncé 12V avec réglage +/-15%. 12 + 15% ça fait 13.8V donc sur le papier c'est bien pour charger. Sauf qu'a l'arrivée elle ne sort pas plus de 12.9V.....
2 - Ces alims ont un défaut connu: le bruit du ventilo. En testant la mienne effectivement j'entend bien le ventilo au démarrage puis il s'arrête. Je me dis: "cool il ne fonctionne pas en permanence mais seulement au besoin". Sauf que en fait non. Il fonctionne pas. Je l'ai remplacé pour un ventilo moins bruyant venant d'un PC.
Sinon j'ai refait le dessus de mon placard dont le contreplaqué était bouffé par l'humidité. Je me suis amusé à décoller au cutter le film plastique de déco après avoir fait tremper le bois. J'ai recollé à la néoprène en bombe. ça donne pas trop mal sauf que j'ai mis le film au soleil pour le ramollir avant de le recoller et je pense qu'il a un peu rétrécit....
Avant
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20200614
Pendant
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20200613
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20200612
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20200615
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20200616
Après
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20200617
Niveau panneau solaires, l'installation est terminée. Finalement j'ai mis un double interrupteur pour utiliser soit le gros seul soit le deux en série. En cas de gros ensoleillement les deux en série c'est pas bon. Le petit limite trop le courant. Donc la je fais un relevé de production avec le 205W. Le premier jour il a produit 1300WH. Restera à voir ce que ça donne les jours de pluie.
[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 20200618
J'ai refait tout le câblage en 4mm² et j'en ai profité pour brancher le sonde de température que j'ai glissée entre mes deux batteries.
Tant que j'étais sur le toit j'ai refait quelques point d'étanchéité.
Lors d'une petite sortie pêche avec Micka et Popo je suis tombé en panne de pompe à eau. En fait c'est le pressostat qui était HS je vais faire un sujet sur le dépannage en attendant une pièce de rechange.
Voilà ça avance pas aussi vite que je pensais mais ça avance. On devrait pas être mal pour cet été. Et j'ai aussi des frigos à compression en vue.
Benoît
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 17:59
déjà au moins ça avan e !!  OK bravo santer
ce week-end dans les Bois on verra si le panneau 205w suffira pour entretenir tes batteries !!  mains
houuuuu dans les bois houuuuuuu en pleine nuit houuuuuuu loin de la civilisation et de la 4g houuuuuuu avec les jeunes à côté avec LEUR PU''' '' '' 'DE MARIE GOINCE À DONF !!!!!!!!!!  bouche couzu
remarque si ça ce trou e c'est nous qui allons les cou her !!
dans la nuit noire et obscure de la forêt du puits sans fond à côté de la lugubre maison en L (oui bah c'est pas de ma faute si elle est pas enT)!!
houuuuuuu le week-end va être long houuuuuuu très long hahaha ha ha ha ha ha ha !! 💀🦉🕷️🦟🏚🌕🚱☢☣
Nombre de messages : 2349
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 18:04
Avant
Benoît
jolie réparation et modif. ............................. ça mérite un bon OK bravo
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 18:07
ça sent l'esprit malveillant.................!!!!! j' ai peur...............!!!!!!!!! (faché)
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 18:14
hors sujet ou presque, dans la forêt de Sillé-le-Guillaume (les Alpes mancelles) les on c'est foutu la trouille mutuellement avec mickabrette dans un trou paumé au fin fond des bois sans réseau et le sushi qui gueulait tout le temps !! des bruits de sangliers, chevreuils et autres carpes c'était dément !!  (mdr)
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 18:44
Je DÉTESTE la plomberie!!!!
En essayant de régler la pression d'arrêt de la pompe j'ai un raccord qui a sauté et pas très accessible bien sûr. Et un fois réparé c'est le tuyau en sortie de pompe qui a sauté et qui m'à aspergé. ..... J'arrête là pour ce soir.
Benoît
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 18:48
Benoît
ici, c'est le ras-le-bol que ça sent..............tu as raison............vaut mieux remettre ça à un autre jour dans ce cas ............. je suis cool je suis cool
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 18:53
vi mieux vaut arrêter et reprendre à l'aube !!
in en parlait tout à l'heure au tel, si trop de pression les raccords sautent !!  sorry
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 19:59
Ouai Jeff. Raz le bol ce soir. Je pensais avoir fini une réparation électrique et je me retrouve avec de nouveaux problèmes. ...
Bon on verra ça demain soir. Demain matin direction le boulot.
Benoît
Nombre de messages : 6244
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMar 23 Juin - 20:05
le boulot c'est quoi le boulot
Visage pâle
Visage pâle
Moteur: 1.6L
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMer 24 Juin - 6:42
Ah les veinards qui ne se souviennent même plus de ce que c'était. ... lol!
Je met le lien vers le sujet que j'ai fait sur le pressostat.:
https://www.ford-transit-forum.com/t16609-mk-tous-tuto-depannage-pressostat-pompe-inovtech#261592
Benoît
Nombre de messages : 17936
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMer 24 Juin - 17:54
courage cul blanc heu visage pale, courage
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyMer 24 Juin - 20:30
wahaaaa, j' adore ce jeu de mots............!!!!!!!!! OK bravo OK
sorry visage pâle.........................mais c''est sans raucune je suis cool
Nombre de messages : 8876
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 25 Juin - 5:39
Les vieux sont pleins de surprises (je parle des CC) courage Wink
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 25 Juin - 7:05
Jeff faut que je t'explique:
l'ors d'un mini rasso avec dim, micka, et d'autre  j'ai eu le plaisir de rencontrer  "benoit"
Au matin du deuxième jour, au réveil, je fais le tour des cc frappe aux portes et dis bonjour, mais voila
a quatre dans Mr Lord, cà fait un peu étroit, Micka et et les filles sont a table, benoît sous la douche, mais pour qu'elle soit plus spacieuse il laisse la porte ouverte , pas grave vu le sens d'ouverture, il est caché des filles, mais c'est sans compter l'arrivée de gnafron , moi-même , lol!  qui frappe, et rentre en disant bonjour, et la j'ai vu le cul blanc de benoît (mdr)  (d'ou la variante de son pseudo oui
santer visage pale
Nombre de messages : 18126
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 25 Juin - 7:35
Ben Gnafron ,ça été une révélation pour toi de voir la lune en plein jour? (mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984   [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 21 EmptyJeu 25 Juin - 8:59
santer  visage pale
c'est tout de suite beaucoup plus clair et compréhensible...................!!!!!!!!!!! lol!
mais j' aime bien quand même......................... (mdr) (mdr) (mdr)
Page 21 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Suivant
» Nouveau inscrit
» Camping de Landmaniac
» VENDU A vendre QUECHHUA Base second 4.2 + matelas
» Camping en Aveyron ?
» Tente base seconds avec chambre
