Nombre de messages : 22902 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 Pinto carbu Boite: 4 dagenham overdrive
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 10:13
oui 1600gt mais 1600 classique !! De plus le diagramme d'ouverture n'est pas le même, alors quand sera-t-il de l'allumage !!
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 10:16
y'aurais pas ce problème de dépose de culasse ça serait vite fait d'essayer !!
Nombre de messages : 4243 Age : 40 Localisation : Centre - Loiret Emploi : informatique Loisirs : vieilles gimbardes Date d'inscription : 30/04/2017 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2.0L Boite: 4 M26
faudra adapter
dans la théorie, il en faudra un peu plus a bas régime, et moins en haut. donc plus d'avance initiale et des masselottes plus légères ou ressorts plus gros.
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 10:18
à voir ce que visage pâle en pense ??
pilote transit animateur
Nombre de messages : 3595 Age : 50 Localisation : Normandie Loisirs : moto et anciennes Date d'inscription : 26/05/2017 Fiche véhicule MK: Mk4 Moteur: 2.5 td 4EA Boite: 5 MT75
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 10:39
,si vous avez besoin d'une chèvre..........
Non,pas celle là
Mais une comme ça,j'ai
Nombre de messages : 7788 Age : 43 Localisation : Meslan Emploi : entretien parc matériel BTP Loisirs : Touche à tout Date d'inscription : 30/06/2009 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: Pinto 2 l Boite: M26
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 10:41
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 11:23
je doute fortement que le mec sache ce qu'il vend ! ya qu'un modèle proposé pour les 1.6 et 2L alors que d'origine ce n'est pas le cas....
faut demander quels sont les diagrammes d'ouverture, ça peut être une bonne surprise.
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 11:32
capri oui on a vu celui là hier mais ce qui nous a fait peur c'est le fait que c'est 1,6 et 2,0 alors que quand on regarde la Rta ce sont pas les mêmes !! peut-être as tu déjà fait cette modif ??
pour ce qui est de la chèvre c'est bon on a ce qu'il faut !! moi 3 et isa 4 !!
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 11:37
au fait tu Benoît, il a démarré ce matin nickel sans toucher à l'accélérateur !! il tourne comme u e horloge !! bon OK u e horloge qui fait le bruit d'une machine moudre le café !! voir même comme u e talbot ou un hymer !!
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 11:41
à comparer avec pilote, benimar la capucine est plus grande !!
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 11:47
une idée de nom ??
les stroumfs Pilote
Nombre de messages : 2457 Age : 55 Localisation : ARDECHE ;) Date d'inscription : 19/05/2008 Fiche véhicule MK: Mk1 Moteur: V4,1.5l Boite: d origine!!!
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 12:41
Pour moi cela doit etre un aac de seconde monte pour preparer un moteur ! quand ont voit l usure du poussoir on comprends combien un moteur est tolerant avec sont diagramme aucun pbs de monter un aac de 2l juste le risque d avoir un moteur plus creux en bas mais plus rageur en haut ! l ideal serait dans un tel cas de raboter la culasse pour ameliorer le rendement car la conso risque d'augmenter pour pas bien plus de puissance... quand a l allumeur d origine il suffira meme si sa courbe ne sera pas optimal: parole d'ancien preparateur!!
Visage pâle Bon Automobiliste
Nombre de messages : 230 Age : 39 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 25/11/2018 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 1.6L Boite: 4
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 12:43
Houla y a des années que j'avais pas entendu ce titre!! ça me rappelle les soirées de ma jeunesse....
Pour la capucine plus grande c'est une bonne et une mauvaise nouvelle....
On vient de mesurer la hauteur sous les fermes dans le hangar: environ 265cm alors qu'il fait 285....
Bon bah moi j'ai plus qu'à creuser....
Il est prévu à long terme de refaire la dalle du hangar qui est pas du tout régulière et en ciment de très mauvaise qualité (ancienne étable) mais là je crois qu'il va falloir anticiper. En fait on achète un camping car pour profiter ne nos WE pour se balader et en fait on va passer nos WE à bricoler à la maison....
Pour ce qui est de l'AAC, je suis partisan de remettre un modèle d'origine. Je suis plutôt un habitué du diesel et j'aime bien quand y'a du couple en bas en mode tracteur. Monter dans les tours pourquoi pas, mais pas avec le CC.
Benoît
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 13:06
Visage Pâle.......tu peux aussi dégonfler les pneus .......
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 13:30
j'envisage les pneus taille basse
Pur l'AAC chez Motomobil ils propsent aussi le même AAC pour 1.6 et 2.0L
Ou le kit complet: https://www.motomobil.com/camshaft-kit-ohc-16-20l-standard-incl-valve-levers,3237,42371520-6.html
J'ai envoyé un mail au vendeur d'ebay pour avoir le diagramme.
Benoît
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 13:31
tu sais ce qu'il te dit le mec qui a une Talbot un et hymer ????
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 14:23
D'après la RTA il y a deux modèles d'AAC. un pour le 1.3 et le 1.6 et l'autre pour le 1.6 GT et le 2.0L
Je vais chercher le modèle pour 1.3L
Benoît
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2337 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: Diesel Boite: 4
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 15:06
au risque de dire une énorme co..ie : si tu augment un poil le jeu : tu retarde l'ouverture de 24° vers 22 et tu avance la fermeture de 64 vers 54 bon ça ferait pas tout non plus faudrait vérifier déjà si les jeux sont identique sur les moteurs ah ben non , il donne les même
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 17:10
mettre trop de jeu, ça va surtout faire marteau pilon sur les queues de soupapes. les dégâts seront pas au même endroit...
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 17:37
avec pour consecense le bruit moteur d'une simca 1100 !!
Fran.39 Pilote
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 17:41
sans dire d'en mettre une montagne non plus , quel serait l'influence de 5 centième par exemple , genre la variation thermique
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 18:11
j'ai cru un instant que je m'étais trompé de forum.....c'est du CHINOIS pour moi
:anglais:
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 18:23
alors ça y'est c'est decaissé pour que le CC puisse rentrer mercredi ??
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 18:27
vous enlevez la carrosserie??il aurait été plus simple de creuser,NON????
ok.... ......
Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 2 Déc 2018 - 18:30
hihihihi nan pas déposer la caisse, décaisser !!
