| [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 | |
Nombre de messages : 22552 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2094 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 15 Mai 2020 - 20:01 | |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 15 Mai 2020 - 20:05 | |
| hihihihi moi je donnes les ordres !!  |
Visage pâle Bon Automobiliste
Nombre de messages : 229 Age : 39 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 25/11/2018
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 1.6L Boite: 4
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 24 Mai 2020 - 13:46 | |
| Bonjour. Le moteur est en place et tourne bien. On a fait un peu pus de 100 km avec et plus de problèmes d'embrayage et moins de bruit. Ça claque un peu à froid mais ça disparaît un fois le moteur chaud. Par contre il reste le problème du carbu. Les pièces pour le réparer sont en route depuis les US. En attendant je travaille un peu sur l'aspect électrique. Pose d'une petite lampe solaire près de la porte (cadeau reçu dans la commande d'un autre truc. On verra ce que ça donne dans le temps. Pour ne pas rajouter de trous je l'ai fixée au Scotch double face. ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200545](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200545.jpg) Et pose d'un panneau solaire supplémentaire de 200W. Le 75W étant plus que limite. ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200546](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200546.jpg) Reste à faire le branchement. Les câbles sont en commande. Je vais aussi remplacer le separateur à diodes qui a le vilain défaut de faire chuter la tension de 1V par un relais activé par un plus après contact. ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200547](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200547.jpg) Et pour finir j'ai une alimentation qui va arriver pour remplacer le transfo qui est mort pour pouvoir me brancher sur le 220v. Benoît
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 24 Mai 2020 - 13:49 | |
| hihihihi ça avance bien !!  |
Nombre de messages : 8812 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 24 Mai 2020 - 14:56 | |
| T'as commandé ou aux US ? Ça peut être, peut être, intéressant :) |
Nombre de messages : 17325 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Dim 24 Mai 2020 - 23:03 | |
| - boulon a écrit:
- T'as commandé ou aux US ? Ça peut être, peut être, intéressant :)
Acheté sur ebay à un marchand américain. https://www.ebay.fr/itm/Kit-de-R-paration-Carburateur-pour-Ford-Taunus-1979-82-Sierra-1982-87-CK3-07-A/283452956757?pageci=5cff5c6e-40ba-4857-8be7-4a4bfc31833a Benoît |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Mar 26 Mai 2020 - 13:41 | |
| Bonjour. Petite question théorique. J'ai donc deux panneaux un 75W et un 205W. Voici les caractéristiques. ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20181247](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20181247.jpg) ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Dsc_2710](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/dsc_2710.jpg) Pour rappel derrière j'ai un Epever 10A et deux batteries de 12V 70 Ah en parallèle. Pour calculer la puissance max théorique en série ou en parallèle, quelles valeurs faut il.prendre? Par exemple pour un montage en série le panneau 75W va-t-il limiter le courant à 4.04 ou 5A? Pour le.montage en parallèle je pense qu'il faut prendre les tensions débitées et non la tension en circuit ouvert. J'ai vu que pour un montage en parallèle de panneau différents il fallait éventuellement mettre une diode pour éviter que le plus grand panneau ne se décharge dans le petit avec des dommages possibles. Le courant inverse max serait 1.25 X Icc. Donc dans mon cas 6.25A alors que le gros sort 7 à 8 A. Donc dans mon cas il faudrait une diode. Du coup je pense rester sur un montage série. D'après mes savants calculs je devrait avoir une puissance maximale de 180 à 225W selon que le courant dans le petit panneau soit de 4 ou 5A en considérant une tension de 19V sur le petit et 26V sur le gros. Toujours d'après mes calculs je devrait pouvoir tirer 269W d'un montage en parallèle mais avec les questions de diodes et de plusieurs mpp ça me paraît plus compliqué. Benoît |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Jeu 28 Mai 2020 - 11:56 | |
| Salut. J'ai reçu mon alimentation. Donc j'attaque la modif et j'en profite pour refaire le panneau de contrôle. Nouvelle alim ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200548](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200548.jpg) Pour remplacer le transfo hs. ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200549](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200549.jpg) Au passage la façade à besoin d'un bon coup de frais et une petite traduction.... ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200550](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200550.jpg) Ça devrait ressembler à ça. Encore quelques ajustements à faire et j'imprime sur un papier adhésif. ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200551](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200551.jpg) Pour les panneaux solaires la décision est prise: ils seront en série. Mais comme j'ai un doute si dans certaines conditions (genre gros soleil) le gros panneau seul sortirait plus de puissance que les deux en série (à cause de la limitationde courant dans le petit) je vais mettre un bouton pour utiliser soit que le gros soit les deux en série. Benoît |
Nombre de messages : 17623 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Jeu 28 Mai 2020 - 12:16 | |
| c'est sur que "bomba" ca rassure pas |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Jeu 28 Mai 2020 - 13:56 | |
| Y a pire: la bomba qu'on ne voit pas: ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 20200552](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/20200552.jpg) Fusible 10A grillé et gainé de papier aluminium. .. Benoît |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2295 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Jeu 28 Mai 2020 - 15:40 | |
| - Visage pâle a écrit:
- Bonjour.
........... et deux batteries de 12V 70 Ah en parallèle.
déjà on est avec des tensions nominal de 18 v en gros pour des batterie en parallèle de 12v . de 18v a 12 v c'est le boulot du régulateur et avec ses 6 volts de marge c'est bon pour lui . idéalement entre 3 et 6 suivant les conditions. donc par principe ici montage des panneaux en parallèle et donc ce sont les ampérages possible qui vont qui vont s'ajouter . 7.7 + 4 (on voit pas trop bien ) donc entre 11 et 12 Ampères possible dans les cas favorable pour un régulateur de 10A ; un poil faible du coup . j'ai toujours pas parler de la puissance disponible , ça viendra en fait les batterie ou plutôt les régulateur sorte en un peu plus que 12v pour pouvoir recharger les batteries (elles mêmes un peu plus en fin de charge 13.5 / 14v ) et si tu mettait les batteries en direct sur le panneau , en dehors d'une erreur de conception , tu surchargerai tes batteries a les faire bouillir et ça dure pas longtemps . on gardera 13v pour les calcul recapitulons , 13v utilisable 11 Ampères disponible au panneaux (ceux la sont incontournable ) 4 a 5 Volts de toutes façons perdus dans la régulation il te reste 143w a ta disposition , 40 a 50 W sont perdu dans la régulation on a donc retrouver a peine 200W sur l'ensemble des deux panneaux dur dur ! le reste fout bien la m.... entre les deux panneaux qui n'ont pas la même tension de sortie je parlai au début de tensions nominal ( qui vont bien ) mais voila ce n'est pas les tension de sorties ton panneau de 200w avec sa sortie a vide de 32 v va vouloir jouer les gros bras et envoyer le max . le 2eme devrait pas trop aimer d’où l'ajout d'une diode et on perd au passage 1 bon volt a ses bornes . mais ses gros bras vont vite s’essouffler , arriver a 7.7 (les fameux incontournables ) la tension de sortie va vite s’écrouler pour arriver a égaler celle du panneau le plus faible qui va se mettre enfin a débiter a sont tour et a sont tour sa tension va baisser accompagnée de celle du 1er panneau . a ce niveau les circuit se démerdent encore si tu consomme plus que le 1er panneau et pas autant que les deux ensemble . c'est pas une situation permanente , loin de la . comble de malchance , tu passe sous un arbre par exemple ,et le grand panneau se retrouve a l'ombre , du coup c'est sa tension a lui qui s’écroule et c'est lui qui vat recevoir depuis le petit panneau ( le chêne et le roseau dans ce cas ) et c'est lui que tu vas devoir protéger aussi par une diode . sauf avec quelques convertisseur d'un type bien particulier sur chacun des panneaux et un montage un peu particulier , tu ne gagnera pas plus de puissance que ceux calculer plus haut . désoler |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Jeu 28 Mai 2020 - 20:46 | |
| donc 2 régulateurs !! 1 par panneau !!  |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 7:24 | |
| Salut. Un seul régulateur. Ça coûte cher ces bêtes là. Je pense à un montage comme ca: Benoît ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 15907210](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/15907210.jpg) |
Fran.39 Pilote
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 10:53 | |
| dans ce montage , c'est le plus faible qui va imposer son débit soit 4.4 A quand ils seront en série comme la tension d'usage sera toujours de 13V (env) 57W . alors que si tu ne branche que le petit , ben tu aura la même puissance de disponible . ça ferait de la place sur le toit .
si tu branche que le gros , c'est 7.7 A dispos soit 100W oui je sait c'est rageant de perdre autant de puissance , mais c'est ce genre de montage qui le veux
il n'y a que les convertisseur qui pourraient améliorer la chose ce qui ne dispenserait pas d'avoir un régulateur a la suite
Fran.39 Pilote
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 10:58 | |
| - Citation :
- c'est le plus faible qui va imposer son débit soit 4.4 A
en fait non si et j'ai bien dis si , les panneaux est équiper de diodes roue libre ce qui permet de passer a coté de l’élément ( c'est ce qui permet a un panneau de fournir encore du jus quand une partie est a l'hombre ) . donc c'est le gros qui imposerait sa marche dans ce cas 7.7*13 100W mais le petit ne servirait a rien alors |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 11:15 | |
| Bonjour,
Je ne comprend pas pourquoi ça limiterait à 13V. Normalement en série et à pleine puissance on devrait ajouter les deux tensions soit environ 45V et le courant sera limité au courant max du plus petit. Je reprécise, parce que c'est peut-être la page précédente que derrière je n'ai pas un PWM mais un Epever Tracer AN1210 qui est un convertisseur DC/DC MPPT. Comme il est limité à 10A, le montage en parallèle n'est pas très intéressant et la limite de tension d'entrée est de 92V donc j'ai de la marge avec un montage en série.
L'histoire des diodes est intéressante mais je ne trouve pas la doc du petit donc je ne sais pas s'il en est équipé. Pour le gros il y en a 4.
Benoît |
Fran.39 Pilote
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 12:41 | |
| les 13 v c'est ta tension batterie , celle au niveau de laquelle ton alimentation finira par arrivée et celle qui te servira au final . admettons 14v en sortie de charge pour que ça rentre dans ta batterie . le but d'un convertisseur DC DC c'est de transformer les volts en Ampère et en consommant le moins de Watt possible . ceux ci sont fournis par le soleil en fait et il en diffuserait parait il dans les 1000w par mètres carre , le panneau lui ne fait que les transformer comme il peu . pour le 205W : la Vmp : voltage a puissance max est donnée a 26.7v la Imp : ampérage a puissance max est donné a 7.7 A on as bien la les 205w si tu abaisse a la tension d'usage par un circuit simple tu garde obligatoirement les 7.7A donc ici c'est près de 50% de perte avec un convertisseur dc/dc pour conserver un max de puissance tu reporte les 13v de trop dans la zone utile pour toi par une espèce encenseur électrique et donc tu double les ampères disponible et tu conservera la puissance des 205 avec un minimum de perte s tu passe donc a 14A maxi . alors le convertisseur , c'est 10A a l'entrée ou en sortie ? dans le premier cas c'est bon , dans le second ça marche moins bien forcement |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 12:56 | |
| Voilà ce que dit la doc: ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Captur12](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/captur12.jpg) ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Captur13](https://i.servimg.com/u/f14/15/45/52/10/captur13.jpg) Donc en fait il limite des deux cotés. Si il y a plus de 10A ou 390W (en 24V PV) en sortie de panneau, il limite à ces courants/puissances. Pareil en sortie, il limite à 10A et 130W (vu que mes batteries sont en 12V) Benoît |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 18:23 | |
| - Fran.39 a écrit:
- Citation :
en fait non si et j'ai bien dis si , les panneaux est équiper de diodes roue libre ce qui permet de passer a coté de l’élément ( c'est ce qui permet a un panneau de fournir encore du jus quand une partie est a l'hombre ) . donc c'est le gros qui imposerait sa marche dans ce cas 7.7*13 100W mais le petit ne servirait a rien alors Normalement les panneaux sont équipés de diodes par series de modules pour empêcher une surtension des autres si une partie est à l'ombre non? |
Fran.39 Pilote
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 18:38 | |
| - Citation :
- normalement les panneaux sont équipés de diodes par séries de modules pour empêcher une surtension des autres si une partie est à l'ombre non?
normalement , le mot est la bien qu'a défaut le panneau ne survivrait pas trop longtemps et ça devrait se savoir . donc oui certainement et c'est pas la peine de les chercher , c'est "couler" dans les cellules elles même . sur étiquette du 250 w c'est clairement indiquer : maximum bypass et intensity reverse . pour l'autre je lis pas toutes les infos |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 19:51 | |
| Il vas vraiment falloir que je mette à jour mes maigres connaissances! A une époque on montait des kits prés à l'emploi et roule ma poule Maintenant il faut faire gaffe à pleins de paramètres ,technologies différentes, compatibilités etc..; |
Fran.39 Pilote
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 Ven 29 Mai 2020 - 20:28 | |
| non pas vraiment mais ce qui est mis en avant peut être source d'erreur interprétation . on te dis bien la vrais puissance du panneau mais surtout pas celle que tu vas pouvoir en tirer et même si on te donne un max d'informations on oubli surtout de te les donnés de façon directement utile et pratique . mais on ne peut pas non plus tout maitriser soi même - Citation :
- A une époque on montait des kits prés à l'emploi et roule ma poule lol!
et on te disait ce que tu pouvais vraiment en faire tel que ; maintenant c'est ce tu tu pourrait en espérer si par bonheur tu avais tous les moyens de le faire on commence a parler de tourisme dans l'espace , c'est super tentant ; mais on te parle surtout pas des conditions a remplir pour en faire partie |
![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 ![[Mk2] Camping-car Benimar sur base Mk2 Bis 1984 - Page 20 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
