| | [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! | |
| Auteur | Message |
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 0:00 | |
| Déjà, bonjour a tous! Je vous présente Léo: ![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Mms_im10](https://i.servimg.com/u/f43/19/99/52/18/mms_im10.jpg) Léo est lent... 4 vitesses, il ne veux pas dépasser le 90 km/h, en pointe. Léo est un veau. Cela fait deux semaines qu'on se connait, a présent, lui et moi. deux semaines ou j'ai eu quelques sueurs froides. Après son achat, j'ai découvert ce que c’était qu'un camion de l’époque. Quelques réparations mineures a venir, beaucoup de nettoyage, mais il roule! il a même son contrôle technique en date d'octobre! Après... je crois que ce papier reste un leurre... surtout au vu de ce que je découvre sur le camion au fur et a mesure. Enfin... Premier test du camion, un voyage de 10h. Pas une partie de plaisir... J'ai appris a ne plus utiliser de GPS a tour de bras, celui ci nous ayant fait prendre des routes qui n'ont de seul mérite qu'exister pour les quelques locaux qui les empruntes (a leur risques et périls). Mais ceci m'a fait découvrir un gros point noir. LA CONSO!!! Quand j'ai vu qu'en 400 km, un plein était parti, j'ai eu un petit pincement... Mais j'ai compris qu'il y avait un soucis: une fuite de gasoil... Bref! je pense que ce sujet va être traité par deux biais. D'une part, le coté mécanique (auquel je ne connais rien, donc ça va être drôle...), et le coté aménagement (ou j'y connais peu a rien... vous connaissez la chanson.) On va donc oublier la mécanique, et voir l’aménagement, fait jusque la. Coté aménagement: d'abord, nettoyage! (ayant servi au transport de gravats, le camion était particulièrement crade..) ![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Mms_im11](https://i.servimg.com/u/f43/19/99/52/18/mms_im11.jpg) virage du plancher en bois pour découvrir la carrosserie qui est très bien! ![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f43/19/99/52/18/sans_t10.jpg) De là, bouchage et masticage de trous, puis pose d'un cadrage, afin d'isoler un peu avant de reposer le plancher. ![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Mms_im12](https://i.servimg.com/u/f43/19/99/52/18/mms_im12.jpg) ![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Mms_im13](https://i.servimg.com/u/f43/19/99/52/18/mms_im13.jpg) Coté méca Un moteur qui crache du gasoil, ça inquiète. il semblerait que je perde de l'huile, aussi, mais le niveau est bon... Rien a faire sur place, je me résigne a ignorer un coup ce problème, mais je vois un diéséliste, sous peu, sur Lyon. La cabine va avoir besoin d'un bon nettoyage! Le compteur a du mal (manque une lampe, les aiguilles sont un peu folles...) et une fuite au niveau du pare brise a été bouchée. La séparation va nous permettre de garder la chaleur et d'isoler un peu le bruit en attendant que l’arrière soit fait! Un retour de 400km plus tard, (avec une meilleure route, merci carte routière...) et quelques jours plus tard, en sortant d'une place, mon pneu avant droit a simplement déjanté! (un vendredi soir a 16h00) Je sors le cric, ouvre le panneau en bois pour accéder au boulon qui descends la roue de secours.. mais pas moyen d'ouvrir le boulon, trop gros. Je roule jusqu’à un garage encore ouvert, qui me dépannent quelques outils... puis finissent par m'aider, avant de simplement prendre le contrôle. Mon cric était un cric de voiture, trop petit pour le camion. ma roue de secours sous gonflée, et déformée, donc dangereuse. bref, deux pneus a changer, (j’espère que la roue avant gauche sera récupérable en roue de secours...) et un cric a acheter. Voila! Ouvert aux conseils, n’hésitez pas a commenter! |
|  | | Gnafron modérateur
Nombre de messages : 17975 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 8:12 | |
| heuuuu, peut être un peu mal partit, faut espérer que çà se calmera |
|  | | les stroumfs Pilote
Nombre de messages : 2458 Age : 55 Localisation : ARDECHE ;) Date d'inscription : 19/05/2008
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 8:46 | |
| bonjour et bienvenue ici! pour commencer effectivement c est quelques péripéties aprés tout depends du prix d acquisition ? chose sur un long surelevé sans rouille et peu kilométré sa vaut le cout!!! quand a la fuite de gazoil dis nous ou elle est et a chaque pbs il y a une solution! euh sauf peut etre pour la vitesse de pointe car comme tu as visiblement un camion de chantier je me dis si il l avait choisit pour le charger en gravas et tirer un compresseur ou un bobcat comme c est souvent le cas bien là ta meme pas le pont le plus court... donc a lire ton rapport pont et on pourras estimer ta vitesse maxi atteignable!
|  | | mickabrac modérateur
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 8:56 | |
|  bon bah t'as du boulot en perspective pour l'hiver !!  le GPS tu dois avoir le même que moi, le mien même si tu lui dis de prendre l'autoroute il te fera passer par des routes qui ont de l'herbe qui pousse au milieu !!  côté conso et vitesse tu as comparé avec le dit GPS ?? il ce peux que tu aies une grosse différence !!  côté aménagement les passages de roues on bien mangé !!  côté meca avant de l'emmener chez un dieseliste essaies de voir d'où vient la fuite !! il se peut que tu t'en tires pour une blinde alors que c'est simplement une durite à changer !!  si ton moteur démarre et tourne correctement c'est peut être pas grand chose !!  sur ton levier de vitesses tu n'as pas de petit bouton ??  en tous cas continues ça comme et tu pourras rouler ou tu veux quand tu veux !! |
|  | | boulon animateur
Nombre de messages : 8886 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 9:23 | |
| Hello, Du boulot, du boulot |
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 9:25 | |
| pinaise il c'est passé quoi avec le capot ?? |
|  | | Jimmy-85 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 462 Age : 41 Localisation : Bois de cene 85 Emploi : Mécanique générale de précision Date d'inscription : 23/02/2012
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,4l D Boite: 4
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 9:36 | |
| On dirait une tôle pour cacher la misère, pas vraiment fait dans les règles de l'art |
|  | | pilote transit animateur
Nombre de messages : 3598 Age : 50 Localisation : Normandie Loisirs : moto et anciennes Date d'inscription : 26/05/2017
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 11:48 | |
|  :bienvenue sur C'est vrai que c'est pas des formule 1 mais il donne beaucoup de plaisir, et l'avantage du tien c'est que tu démarre sur une feuille blanche, tu va pouvoir l'aménager à ton gout La fuite est je pense à réparer assez rapidement, car la conso en est supérieur avec. La fuite d'huile ,si ton niveau baisse pas ,c'est peut être la boîte, il faut regarder en dessous ,si tu as de l'huile vers la crémaillère de direction,ça peut être le joint spi de sortie de boîte (dépose de la boîte obligé). |
|  | | Invité Invité
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 18:55 | |
| Merci a tous du suivi! Dans le désordre, réponses aux questions! (je vais éviter de poser des questions méca, histoire de ne pas être hors sujet, par contre!)
en ce qui concerne son prix, je l'ai eu a moins de 1000 euros, ça explique un peu l’état général! Le capot est effectivement une réparation "sauvage" d'un point de rouille perforant par apposition d'une plaque mastiquée tout autour. J'ai un autre capot, mais malheureusement pas adapté! (si ça peut intéresser..il doit être pour un mk3 plus récent...Les attaches ne s'adaptent pas..). je m'en méfie, de ce capot "a nez", d’ailleurs! Je commence a m'y attacher...
Coté observation de la fuite, elle provient du bloc moteur directement. vu la quantité crachée, cela proviendrait de la pompe a carburant. cela coule au niveau de l'axe du levier d'accélération (Tout ça est a prendre avec des pincettes,vu mon niveau..). Je dois voir un "ami d'ami" dans la semaine, qui intercéderait pour moi auprès du diéséliste! (j’espère que le premier m'aidera pour la fuite d'huile, au passage.. Car au niveau de la zone de perte, c'est plutôt avant droit. vers la roue passager. )
Bref, A coté de ça, j'attends ma CG avec impatience, j'en ai besoin pour faire une demande de parking... (un garage pour cette hauteur, ça me parait compromis...) Je fais changer les pneus mardi, sinon! et coté GPS, j'utilisais plusieurs modèles pour téléphone.. ce sera Atlas des cartes routières, maintenant!
|  | | popopopo Administrateur
Nombre de messages : 18166 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Sam 10 Nov 2018 - 19:52 | |
| Pour ce qui est méca tout à été dit Pour le GPS perso je n'utilise plus que Wase c'est le moins pire avec des avantages (radars etc...) |
|  | | boulon animateur
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |  | | Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2338 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Dim 11 Nov 2018 - 11:20 | |
| ici c'est plutôt l'inverse comme copilote : " ben pourquoi t'a pas pris a droite toute a l'heure ??? " pouvait pas le dire avant " a ben non tu prend l’autoroute " c'est juste le contournement de .... etc etc ..... bon le gps c'est pas forcement le top mais au moins il donne une direction pendant que tu tiens ferme le volant ( sportif le 5.30 ) et que tu guette la circulation |
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Dim 11 Nov 2018 - 13:23 | |
|  | | Invité Invité
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Lun 19 Nov 2018 - 19:28 | |
| Dans la série, les surprises du passé, aujourd'hui, impossible de demarrer. Vérification batterie... C'est une décharge lente! Pour démarrer, pas le mieux. Bref, c'est changé... |
|  | | Contenu sponsorisé
![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! ![[Mk3]La nouvelle aventure de Léo le veau! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sujets similaires |  |
Qui est en ligne ? | Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 17 Invités :: 1 Moteur de recherche jollyjumper, Thy33Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 308 le Mar 3 Déc 2019 - 15:51 |
Statistiques | Nous avons 1700 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est Babu
Nos membres ont posté un total de 231064 messages dans 10625 sujets
Mars 2021 | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Calendrier |
