| [MK2] Swyfti's custom | |
pilote transit animateur
Nombre de messages : 3586 Age : 50 Localisation : Normandie Loisirs : moto et anciennes Date d'inscription : 26/05/2017
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Sam 10 Nov 2018 - 18:41 | |
| Oui si perçé (risque d'interdiction de circuler(défaut critique)) et le reste juste une remarque pour corrosion multiple(même superficielle  ) il serait judicieux de regarder, réparer cette partie si éventuellement il y a trou ou fissure et donner un coup de peinture, comme ça tu es tranquille pour le côté rouille après il faut qu'il freine et qu'il fuit pas de trop  |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Sam 10 Nov 2018 - 18:43 | |
| ya le boitier de direction qui est malade aussi vu la quantité d'huile sur le renvoi de sortie. doit plus en rester beaucoup dedans.... |
swyfti Cruiseur
Nombre de messages : 65 Age : 42 Localisation : lot Emploi : conducteur tc Loisirs : la voiture sous toutes ses formes Date d'inscription : 08/11/2018
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Sam 10 Nov 2018 - 18:56 | |
| Tu me fais peur la!! Mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas si grave. |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Sam 10 Nov 2018 - 20:31 | |
| tant qu'il est pas cassé ni trop usé, ça se rattrape (pour le boitier de direction) ya une vis de réglage pour rattraper le jeu, mais pour ça encore faut il que ça ne soit pas complètement bouffé au milieu sinon tu pourra pas resserrer assez.
évidement, faudra le rendre étanche et remettre de la graisse ou de l'huile suivant le modèle. |
swyfti Cruiseur
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Sam 10 Nov 2018 - 23:17 | |
| C'est une opération coûteuse en garage ça? Ou c'est facile à faire peut-être?
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Sam 10 Nov 2018 - 23:26 | |
| le réglage est facile (vis + écrou a bouger) le remplissage d'huile aussi, tant que t'as une grosse seringue
le joint par contre.... je sais pas j'ai jamais demonté |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 8:02 | |
| Bon, je vais rejoindre Dim pour la rouille. La misère se cache à l'intérieur. Fait vraiment gaffe, faut gratter et si ça devient perforant c'est embêtant. Pour moi, ce transit ne devrait plus stationner dans l'herbe ! |
Nombre de messages : 17822 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 8:59 | |
| ha la rouille, j'ai compris ce que çà vaut ....... regarde s'y de près
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 9:07 | |
| Bah, avoue que tu l'as salé tous les jours pour pouvoir te racheter un Gnafcar !! |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 9:21 | |
| m'en serais bien passe quand même, du gnaftaf, pas du gnafcar |
swyfti Cruiseur
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 10:13 | |
| Je pense que les photos d'hier sont trompeuses. En voici une autre du support de lame. Rien de perforant ![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 P_201846](https://i.servimg.com/u/f23/12/54/34/06/p_201846.jpg) |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 10:15 | |
|  vu comme c'est parti si tu fais rien ça va le devenir !! tu doit t'occuper de ça en priorité avant qu'il ne soit trop tard !! |
swyfti Cruiseur
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 10:25 | |
| C'est sûr. Je vais m'en occuper rapidement Priorité au freinage et à ce support! |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 11:21 | |
| vu que ça se bouffe par l'intérieur, si s'en est a ce point la c'est que c'est mort en dessous. donc a ta place, je le virerais complètement et en remettrais un neuf: https://www.motomobil.com/3237,15748920-2.html sauf si le longeron est mort aussi.... mais il existe en neuf: le gauche : https://www.motomobil.com/3237,16229730-2.html le droit: https://www.motomobil.com/3237,16229740-2.html mais la c'est marbre pour le ressouder comme il faut. c'est pas impossible mais ça nécessite un peu d'artillerie  |
TH26 Pilote
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 11:43 | |
| Salut, tout cela n'est pas faux, petite nuance, pour moi, d'abord passer le CT en l'état, ça devrait le faire, ensuite faire rouler le camion. Et quand tu seras complètement acro, envisager une vraie restauration de bonne qualité. Le mal est déjà fait, le camion ne va pas ce couper en deux pour ça.
edit, en plus, juste sur photos, je ne suis pas sur du tout qu'il y ai cancer qui ronge de l’intérieur, aussi bien, neutralisateur de rouille et zou.... De toutes façon, vu le prix, si le look te plais, c'est une excellente base. |
swyfti Cruiseur
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 12:23 | |
| - TH26 a écrit:
- Salut,
edit, en plus, juste sur photos, je ne suis pas sur du tout qu'il y ai cancer qui ronge de l’intérieur, aussi bien, neutralisateur de rouille et zou.... De toutes façon, vu le prix, si le look te plais, c'est une excellente base. Enfin un commentaire rassurant!!! Mickabrac et dim vous êtes flippant!! |
TH26 Pilote
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 12:53 | |
| Oui, a coté de moi un optimiste passerait pour un dépressif à tendances suicidaires. |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 18:14 | |
|  Swyfti, je suis de l'avis de Th26, mais pour être tranquille, j'irais avec une visseuse et un embout brosse métalique ainsi qu'un tournevis plat et je mettrais un petit coup sur la partie la plus rouillé ,ainsi tu sera sur et confiant pour ton achat. ça serait dommage qu'il finisse à la casse quand même Tiens nous au jus Pour la brosse ,dans ce style là: ![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Brosse10](https://i.servimg.com/u/f10/19/70/29/09/brosse10.jpg) |
swyfti Cruiseur
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 20:07 | |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 20:13 | |
| belle collec de docs que tu as la !!  flippant moi !!  non prévenant !!  faut toujours remettre à demain ce que tu veux pas faire aujourd'hui, et pis un jour il faut lever la portière pour la fermer, sauf que c'était pas la portière qui était bouffée mais le montant !!  |
swyfti Cruiseur
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Dim 11 Nov 2018 - 23:31 | |
| Ouai je suis assez content d'avoir un dossier complet. Absolument toutes les factures depuis l'achat jusqu'au dernier CT,les plans initiaux de transformation en CC,les plans,devis et factures du kit carrosserie,la brochure publicitaire,la notice et ,cerise sur le gâteau,le double des clés 😀
Nombre de messages : 18056 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Lun 12 Nov 2018 - 5:46 | |
TH26 Pilote
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Lun 12 Nov 2018 - 7:28 | |
| Salut, excellent. Le compteur et la montre, c'est déjà pas mal. Contrairement a ce que j'avais dis, ce n'est pas le becquet Ford mais celui du kit de customisation. Un moteur essence aurait était bien plu agréable, mais tu vas te régaler avec ce camion.
swyfti Cruiseur
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Lun 12 Nov 2018 - 14:21 | |
| Bien vu le coup de l'aimant. Je vais commencer par le freinage. Là il faut pomper pour freiner. Alors je pense commencer par une purge avant toute chose. A moins que vous me conseilliez de changer le maitre cylindre directement? |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom Lun 12 Nov 2018 - 14:33 | |
|  Swyfti, en premier ,quelqu'un pompe et toi tu regarde toute la longueur des durites pour chercher une éventuelle fuite et regarde bien du côté des tambours si ça fuit..........si rien,alors effectue une purge (attention au niveau dans le bocal). Tu peux aussi vérifier l'état des plaquettes et des disques. Après tout ça, avec un essai routier, tu sera fixé . |
![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Swyfti's custom ![[MK2] Swyfti's custom - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
