Nombre de messages : 43 Age : 32 Localisation : pomerols Emploi : Artisan Date d'inscription : 28/08/2018 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2l 4 cylindre Boite: 4
Sujet: [MK2]mon camionno Dim 23 Sep 2018 - 22:01
pour ceu qui ne me connaisse pas luig 30ans habite a pomerols 34 a 20km du cap d agde. presentation fait on passe au bébé mk2 1982 2l essence acheter le 25/11/17 a les peine mirabeau 13 la seul photo de l interieur avent resto que j ai 1er chose étanchéiter du toit a revoir fait avec syka et dip etanch j ador ses produit qui dit etanchéiter dit fuite obliger de demoter tout le plafond et les placard isolation air flex nauveau plafond lame pvc et bandeau a led
la capucine. la aussi il y a ue du taf. l ancien proprio a penser q'un plexi visser serai ettanche fabrication d'un cadre en bois coller au syka et dip ettanche
Nombre de messages : 22922 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 Pinto carbu Boite: 4 dagenham overdrive
Sujet: Re: [MK2]mon camionno Dim 23 Sep 2018 - 22:18
c'est bien tout ça !!
perso si j'avais eu à refaire la vitre de la capucine cela aurait été avec qqch d'opaque !! à moins que tu ne t'en serves pas pour dormir !!
Nombre de messages : 4243 Age : 40 Localisation : Centre - Loiret Emploi : informatique Loisirs : vieilles gimbardes Date d'inscription : 30/04/2017 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2.0L Boite: 4 M26
Sujet: Re: [MK2]mon camionno Dim 23 Sep 2018 - 22:25
chouette ! un nouveau sujet de resto avec des photos !!!
Loulou34810 Conducteur du Dimanche
Sujet: Re: [MK2]mon camionno Dim 23 Sep 2018 - 22:35
salut si je compte dormir mis j ai prévu d’installer un rideau
Sujet: Re: [MK2]mon camionno Dim 23 Sep 2018 - 22:36
oui et sont au beau fixe donc il va i avoir du boulot
Sujet: Re: [MK2]mon camionno Dim 23 Sep 2018 - 22:50
aujourd’hui demontage du chauffage qui ne fonctionne pas
lundi commande de l allumage eléctronique et les bougie sur classcautoelec.com jai les 4 bougie qui on pété quand je les ai demonter
installation du siège baquet conducteur sur un chassi de citroen évasion en provisoire en attendant de faire les soudure
Dernière édition par mickabrac le Lun 24 Sep 2018 - 13:42, édité 1 fois (Raison : j'ai ajouté un espace entre 2 tofs pour plus de clarté)
Nombre de messages : 8888 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 l Pinto Boite: 4
Le rideau pour la vitre de capucine, c'est un peu léger quand le soleil tape plein pot en été. Perso j'ai du mettre un isolant, donc finalement vitre ou pas vitre fait toujours sombre au dessus.
Pas mal de boulot, bon courage pour la suite
Nombre de messages : 6249 Age : 69 Localisation : vallérargues 30 gard Emploi : retraité electrotechnique Loisirs : music , radioamateur , bricolage Date d'inscription : 24/02/2015 Fiche véhicule MK: Autre véhicule Moteur: 2,5l tdi Boite: 5
Nombre de messages : 17999 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014 Fiche véhicule MK: Mk8 Moteur: écoblue Boite: auto 6v
Merci du tuyau. O pire je fabriqué un sur vitrage se qui équivaut à un double vitrage
pas sur que ce soit la bonne solution, tu auras surtout de la condensation entre les 2 vitres !!
hé hé non mon micka, si tu fais çà bien, pas de condensation, au pire, laisser deux petits passages d'air en haut et en bas....( tout piti ) j'ai bossé 5 ans dans le survitrage
le problème de la condensation, c'est quand il y a un manque d’étanchéité, l’humidité rentre et ne peux sortir. Donc a faire un jour sec, vitre propre et repropre. Ensuite de faire côté intérieur les petits trous (dans le métier on appel çà des régulateurs hydrothermique), permet de faire un leger passage d'air entre les deux làmes, l'air plus frais et sec rentre par le bas et le plus chaud et humide sort part le haut.. sur des fenêtres les "tab"étaient de diamètre 8
après c sûr que sûr un cc, les joints devront être l'un sur l'autre, le bois n'étant pas étanche
perso j'opterai pour une isolation, thermique, phonique et lumineuse, moins de risques que ça condense si des fois que !! sur Mr Lord c'est condamné avec l'ex porte de penderie et je ne regrette pas !! que des avantages !!
tout le monde comme le dit gnafon il faut savoir faire et vu que je suis menuisier de métier je pense pouvoir réussir. pour l étanchéité du bois syka et dip étanche serons mes amis. comme sa je vous direz se que sa donne
et j aimerai garder la vue de la capucine quand même
