| [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 | |
TH26 Pilote
Nombre de messages : 1413 Age : 50 Localisation : Berry Emploi : Parfois mais pas trop Date d'inscription : 07/03/2015
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Lun 22 Juil 2019 - 18:38 | |
| Salut, sur la boite de sierra le levier de vitesse est à l'arrière.
C'est une boite de Transit qu'il faut trouver ou au moins la partie sélecteur et carter de prolonge. Ce qui, en théorie parce-que je ne l'ai pas personnellement vérifié, suffit pour transformer une boite de Sierra en boite de Transit.
Coté arbre, les boite 5 sont montées avec un flector, ce qui n'est pas le cas des boites 4. A savoir si il est indispensable. Si oui, il faut aussi l'arbre (a minima le demi arbre) correspondant à ce montage.
Pour le reste, comme à dit Greg, il faut mixer la traverse du MK2 avec celle du MK3, de la boulonnerie très simple.
Et,dernier détail que j'ai lu ici, il faut descendre légèrement la boite en intercalant environ 8 mm de rondelles quelque part. (Silent bloc de boite ou fixation de la traverse) Ce point justifie, selon moi, d'avoir le flector. Les pros de la mécanique sont bienvenus pour donner leur avis.
Sur la A 406 de 84 que j'ai acheté (Donc un MK2 bis en fait) il y a la fameuse M27, je me demande si c'est pas un montage d'origine. A l'occasion je me roulerai dessous pour faire quelques images.
Pour finir, si quelqu'un trouve une M27 avec la cloche "essence", j'ai une cloche "diesel" disponible à l'échange. |
la brocante Routard chanceux
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : rennes Emploi : depannage automobiles Loisirs : tous ce qui se raporte à la mer et au anciennes Date d'inscription : 16/09/2018
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 1.6 l pinto Boite:
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Mar 6 Aoû 2019 - 12:44 | |
| Salut Merci pour ces infos
Quant est il des éléments suivants : - Embrayage - Volant moteur - sélecteur de vitesses - câble de compteur
Hier le CC est parti sur une dépanneuse dans un garage ou je travail souvent pour que je puisse finir la mécanique et commencer la carrosserie. En ce qui concerne la carrosserie, les deux marche pied ont été changé (très bien fait), mais il faut que je change le capot avant et surtout refaire l'étanchéité de la cellule. Pour ce dernier point, je vous donne une petite astuce (si la cellule n'est pas trop abimée) : le joint carrosserie pulvérisable. Un pote l'a fait sur Le J5 de sont père il y a 3 ans et plus de problèmes.
Voila, la suite au prochain épisode. A+ et bonnes vacances a tous. |
TH26 Pilote
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Mar 6 Aoû 2019 - 14:20 | |
| Salut, il te faut la M27 avec son levier de vitesse. Le reste, ça change pas, à part ton compteur qui risque bien de ne plus être juste. Sur le A0406, c'est monté sans flector, mais je ne sais toujours pas si c'est d'origine ou pas. C'est pas impossible vu que la M27 est apparue en 1982. ![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 P1_42410](https://i.servimg.com/u/f41/12/21/27/89/p1_42410.jpg) Pour info, ça t'as couté combien le remplacement des marches pieds? |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Ven 9 Aoû 2019 - 13:41 | |
| Les marches pieds avaient été changes avant que je récupéré le CC Mais comme je suis tôlier formeur de formation : même pas peur. |
Sagazouille Bon Automobiliste
Nombre de messages : 186 Age : 57 Localisation : Auvergne Emploi : Loxam Loisirs : Moto et plein d'autres trucs Date d'inscription : 09/08/2019
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 l Pinto Boite: 4 M26
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Dim 18 Aoû 2019 - 9:58 | |
| Pour suivre, je vais essayer de monter, un moteur Pinto 2.0l boite 5 d'une Ford Sierra 1989,  pour le moteur c'est le même bloc avec 30cv de plus,  le soucis viendra de la transmission l'avantage est que je récupère l'ensemble ... |
Indianboy Bon Automobiliste
Nombre de messages : 466 Age : 55 Localisation : Martigues Date d'inscription : 30/07/2019
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 15:56 | |
| De mon coté, j'ai acheté une boite avec overdrive avec les 2 arbres et support de boite, il ne me manque plus que le moteur. Pour l'allumeur, il faut garder celui qui est monté sur le moteur que tu achètes, comme ça pas de soucis je ne pense pas qu'ils soient interchangeable. |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 16:06 | |
| mécaniquement, tous les allumeurs sont interchangeables.
après, en fonction de la cylindrée (1.6 ou 2L) et du tx de compression (basse, eco, haute) les courbes d'avance centrifuge et de dépression sont différentes.
donc non, on peut pas monter n'importe quel allumeur sur n'importe quel moteur. |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 17:10 | |
| Je rajouterais que sur les MK2 bis le réglage de l'avance se joue à un chouia ce (qui d'ailleurs est signalé dans la RTA.) j'ai passé beaucoup de temps à trouver le bon réglage et uniquement à la feuille, la lampe sert pas à grand chose! un poil prés ça cliquette ou ça surconsomme ![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 2019-111](https://i.servimg.com/u/f96/20/11/78/24/2019-111.png) |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 17:19 | |
| Pourquoi mettre de l'argent sur un 1,6L poussif au lieu de préparer un 2,0L de sierra ou de scorpio ?? |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 19:15 | |
| pour rester dans la légalité ? |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 19:52 | |
| hihihihi c'est pas la même feuille !!  |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 19:54 | |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 19:57 | |
| t'es dur de la feuille !! |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Sam 16 Nov 2019 - 21:35 | |
Nombre de messages : 17369 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Dim 17 Nov 2019 - 7:33 | |
| ![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Captu754](https://i.servimg.com/u/f36/14/61/27/58/captu754.jpg) tien popo |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Lun 18 Nov 2019 - 14:16 | |
| J'ai passé un coup de fils à Burton ce matin, ils m'ont expliqué qu'il existe plusieur solutions dont une chez 123 Ignition; a savoir un allumeur complet parametrable avec un ordi ou un smart phone Par contre au niveau prix ça fait mal dans les 400 euros !! Sinon Burton et d'autre vendent des allumeur electronique complet parametré perfomance a voir |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Mar 19 Nov 2019 - 7:40 | |
| Regarde sur eBay il y a des kits complets allumeur électroniques bobine fils et bougie Pour 130€ livré chez toi |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Mar 19 Nov 2019 - 9:08 | |
| faites gaffe quand même, chez burton et sur eBay, il n'y a que des allumeurs pour blocs haute compression !!
et concernant les programmables, ya quand même pas mal de boulot avant d'avoir un truc correct (et si on veut un truc optimal, c'est banc de puissance, analyseur de gaz et capteur de cliquetis obligatoire) |
![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 ![[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
