Le Deal du moment : -40%
-40% sur Nike React Infinity Run Flyknit 2
95.97 €
 [Mk2] Transit Mk2 CC 1981
la brocante
12 participants
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Nombre de messages : 13
Emploi : depannage automobiles
Loisirs : tous ce qui se raporte à la mer et au anciennes
Moteur: 1.6 l pinto
[Mk2] Transit Mk2 CC 1981 Empty
MessageSujet: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyDim 16 Sep 2018 - 19:59
Salut a tous,
J'ai récupéré un transit cc Autostar de 1981 qui, après un violent coup de nettoyeur haute pression, est super propre extérieurement et intérieurement.
Il a 85000 kms, un moteur 4 cylindres 1600cm3, un carburateur qui fuit comme une passoire mais, il a aussi une installation GPL.
J'ai donc démonter le carburateur, commander un kit de réparation ce matin et, dès réception je m'occupe de son cas.
Voila, c'est tout pour l'instant.
Pas tout à fait, il faudra m'expliquer comment je peux mettre des photos quand j'en aurais fait.
Dernière édition par capriorange le Mer 21 Aoû 2019 - 13:24, édité 2 fois (Raison : mise en conformité du titre)
Nombre de messages : 23615
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:37
Nombre de messages : 19768
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 8:50
Merci de nous faire découvrir tout ça
Mais n'oublie pas de finir de remplir ta carte grise stp
Nombre de messages : 6565
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 12:31
salut a vérifier selon la date de montage de la modif GPL la cuve a peut être besoin de repasser a l'épreuve
Nombre de messages : 4299
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 19:28
voire carrément remplacée si absence de soupape Wink
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 19:30
tout a fait
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Moteur: 1.6 l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 19:36
Bonsoir,
Plusieurs choses à dire ou a demander :
1 - Comment modifier le titre afin de le rendre plus parlant
2 - Je vais finir de remplir la carte grise dès que possible
3 - Il y a une boite 4 rapports sur le CC, peux t'on monter une boite 5 et si oui, quel modèle peut être le ou la donneuse
4 - La cuve de GPL et sous une des banquette arrière (donc a l'abri des intempéries), doit elle être changée sachant qu'elle date de 2002
5 - Je suis passé à mon local ce matin pour faire des photos, je les mets sur le site dès que possibles.
6 - Je devrais recevoir le kit joint de carbu dans la semaine, donc remontage du carbu ce week-end et tôlerie sur le Peugeot D4 de mon pote.
Voila.
Bonne soirée à tous. santer
Nombre de messages : 19882
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 19:39
a droite de ton premier post tu clic sur éditer
OK
bravo
Voila.
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 19:45
3 - oui, une boite MT75 de MK3 avec l'arbre de transmission qui va bien et la traverse qui tiens la boite
4 - toi seul le sait, normalement il y a une étiquette dessus avec la date de validité.
2002, en tous cas il y avait déjà la soupape !
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 17 Sep 2018 - 19:47
hello sur la cuve tu doit avoir un code qui commence par R 67 !!
si R67. 00 c'est plus homologué !!
si R67. 01 pas besoin d'épreuve !!
@ dim si de 2002 y'a la soupape, c'est devenu obligatoire en 2000 ou justa avant !!
mon range à une cuve de 100 L et à la dite soupape, mais pas R67. 01 !! je suis en colere
des tofs du D4 bien entendu !!
Nombre de messages : 675
Emploi : Développeur
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyMar 18 Sep 2018 - 8:42
Euh, vu qu'il a un moteur essence, la MT75 ne s'adapte pas facilement sur un moteur Pinto, car aucun Transit monté avec un Pinto n'a eu de MT75. Les seuls qui les ont éventuellement eu, ce sont les MK4/5 équipés du moteur TwinCam et ils ne courent pas les rues ... tout comme la boite M27 à 5 vitesses qui a été montées sur les MK3. Le montage sur MK2 nécessite aussi la traverse de boite de MK3, mais les arbres de transmission sont compatibles.
Pour le GPL, tu peux logiquement refaire faire l'installation à moindre coût et avec un certificat en Pologne. Certes, il y a la route, mais ça peut être un bon plan si tu as prévu quelques vacances du côté de l'Allemagne ou de la République Tchèque.
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Moteur: 1.6 l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyJeu 17 Jan 2019 - 19:28
Salut a tous,
Quelques nouvelles de mon Transit.
Après quelques galères de démarrage :
- Remplacement de tout l'allumage (bougies, fils, bobine, tête d'allumeur et rotor)
- Mise en place d'un allumage électronique
Maintenant il démarre bien, tiens le ralenti et roule. bon j'ai aussi réglé l'allumage
Mais bon entre temps, j'ai aussi :
- Changer le maître cylindre de freins
- Purge de tout le système de freinage
- Réparation du collecteur d’échappement
- Réparation du pot d’échappement.
- Réparation du tableau de bord
Maintenant il me reste à faire en prévision du contrôle technique :
- Remplacement des pneus avants
- Remise en état de l’éclairage (les longues portées s'allument même en veilleuse)
Voila.
Par contre, j'ai aussi récupéré un ensemble moteur boite 5 de Ford Sierra 1.6l, je me demande si la boite peut être installée sur le transit.
Le moteur va être entièrement démonté pour être refait avec des sièges de soupapes renforcés (et peut être une petite préparation histoire d'augmenter un peu la puissance) puisque le Transit est équipé au GPL avec une installation aux normes qui va être elle aussi entièrement vérifié par un spécialiste.
Voila, la suite au prochaine épisode
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyJeu 17 Jan 2019 - 19:32
hello ben voila une chose qui avance bravo
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyJeu 17 Jan 2019 - 19:40
Je suis presque certain que la boite de sierra peut être transformée en boite de transit.
Par contre il te faut trouver une boite HS pour récupérer le carter de prolonge et la commande.
Ils sont interchangeables.
Dans toux les cas, le sujet mérite d'être étudié.
Si tu pouvais prendre les cotes de l'arbre de boite, d’après de vagues souvenirs, il est possible qu'il soit plus court sur les berlines....
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyJeu 17 Jan 2019 - 19:45
bon courage en boite 5 sa doit être super
Nombre de messages : 1465
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyMer 13 Fév 2019 - 10:22
Eh bien ça ne traine pas à Rennes bravo mais depuis 3 semaines pas de photo photo photo mais quoi de + dans l' avancée des travaux
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Moteur: 1.6 l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyMar 19 Fév 2019 - 21:50
Bon,
Quelques nouvelles. J'ai :
- change les pneus avants
- Repare l'echappement
- regarde de près et regonfle les boudins de suspensions AR
- Refait une parti du tableau de bord
- commence à refaire le faisceau electrique ( que de bidouilles faites en plus de 30 ans)
Voila, pour les photos, il va faloir attentre, je ne peux travailler dessus que quelques heures par mois)
a+
Nombre de messages : 9409
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyMer 20 Fév 2019 - 6:59
Quelques heures par mois mais c'est toujours ça dents
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyJeu 21 Fév 2019 - 8:35
ben ça avance c' est le principal
qui va piano va sano qui va sano va lontano oui oui
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Moteur: 1.6 l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyMer 6 Mar 2019 - 21:41
Effectivement, ça ne va pas vite mais bon.
Les dernières avancées :
- Faisceau électrique d'auto radio entièrement refait
- Changement de l'auto - radio (c'est mieux avec du bon matos non ?)
- J'ai enlever au moins 10 m de fils pas branchés ou qui ne servaient à rien.
- Pose du nouveau tableau de bord ainsi qu'une belle horloge FORD sur le TB.
Voila.
Je vais essayer de faire des photos rapidement (peut être ce WE)
Salut a tous et merci pour les encouragements.
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyJeu 7 Mar 2019 - 18:41
ben vi, les foto, on attend que çà nous lol!
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Moteur: 1.6 l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptySam 9 Mar 2019 - 15:07
Je sais que vous attendez les photos, mais je n'en ai pas fait pour l'instant.
Promis je fais ce qu'il faut rapidement.
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Moteur: 1.6 l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptySam 9 Mar 2019 - 15:13
Autre petite chose,
Après vérification auprès des bonnes personnes, la cuve de GPL est OK
C'est cool !!!!
la brocante
Routard chanceux
Routard chanceux
Moteur: 1.6 l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptySam 20 Juil 2019 - 18:22
Salut a tous
Toujours pas de photos pour le moment (problèmes personnel sérieux donc on attends un peu)
L'ensemble moteur, boite, arbre de transmission etc... sont chez moi prêt à partir dès lundi au garage pour que je démonte tout. je vais faire :
- Dépose culasse pour contrôle
- Dépose arbre a cames et soupapes pour contrôle
- Épreuve culasse et pose de sièges renforcés (pour le SP 95)
- Contrôle du bloc 1600 (Jeu, segments etc...)
- Contrôle embrayage
- Contrôle de la boite
Voila
Quelqu'un peut il me donner plus de précision quant à cette histoire d'adaptation de la boite 5 de Sierra sur le transit, ça serait bien cool.
Merci a tous
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2] Transit Mk2 CC 1981   [Mk2] Transit Mk2 CC 1981 EmptyLun 22 Juil 2019 - 17:05
Pour adapter une boite 5 de Sierra, communément appelée Type 9, ou la version de Transit M27, il te faudra la traverse de boite 5 de Transit qu'on ne trouve que sur les MK3 ou modifier ta traverse de MK2. Normalement, l'arbre de transmission doit rentrer tout seul.
» Bien le bonjour, en transit...
