| [MK1] Un projet un peu fou | |
WilfriedTransitMk1 Cruiseur
Nombre de messages : 54 Age : 23 Localisation : Barzy en thierache Emploi : Wil'Art 02 Date d'inscription : 06/09/2018
Fiche véhicule MK: Mk1 Moteur: V4 , aucune idee de la motorisation Boite: 4
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 10:31 | |
| Salut pilote transit , Je regarde a sa cette après midi et je te tien au courant |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 11:23 | |
| deja c'est un V4 cologne (allumeur a l'arrière) donc origine Allemagne pour la cylindrée, d'après la RTA, c'est indiqué sur le cache culbu gauche. mais ils ne semblent pas d'origine, donc je doute que tu trouve l'info. sinon ici tu auras les codes moteur pour les V4/V6 Cologne avec la correspondance avec la cylindrée et le vehicule. https://www.motomobil.com/index.php?id=5920 yapluka  edit: me suis lamentablement vautré entre ESSEX et Cologne...
TH26 Pilote
Nombre de messages : 1450 Age : 51 Localisation : Berry Emploi : Parfois mais pas trop Date d'inscription : 07/03/2015
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 11:50 | |
| Salut, Dim, son allumeur est derrière, pas devant, donc plutôt Cologne. |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 12:21 | |
| eh me*de cette idée d'avoir pris la photo par l'arrière je corrige !!!! |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 12:35 | |
| Mdr merci pour ces renseignements je check cette après midi |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 13:52 | |
| Alors après vérification et nettoyage j'ai trouver ce code sur le bloc cylindre comme indiquer sur la rta 73TM6015NA ![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 20180916](https://i.servimg.com/u/f16/19/77/80/31/20180916.jpg) |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 15:20 | |
| c'est la référence de la pièce, pas le code moteur. le code est plus bas ![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 V46d_mc_02](https://www.motomobil.com/uploads/pics/V46d_mc_02.jpg) |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 15:39 | |
| Je n'ai aucun code à cette emplacement la . Le plus proche est celui que j'ai mis précédemment |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 15:43 | |
| t'es sur de chercher au bon endroit ? ya 2 flèches, avec les explications pour V4 et V6 dans les cercles. mais les cercles ne sont pas la ou il faut chercher !!! en regardant sur le net, j'ai trouvé des photos ou ya le code a l'endroit indiqué  ![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 V46d_m10](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/v46d_m10.jpg) en rouge la ou faut chercher  |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 15:45 | |
| le code moteur, c'est 1 2 ou 3 caractères, pas plus (chiffre ou lettre) |
Nombre de messages : 22903 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 15:47 | |
|  si tu mesures le diamètre des chemises et la course ça peut te donner un ordre d'idée de la cylindrée qui va du 1,3 au 2,0 en passant par le 1,5 et 1,7 !! Envoyé depuis l'appli Topic'it |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 15:54 | |
| vu qu'il est déculassé, c'est en effet le plus simple ! par contre, ça ne dira pas si c'est la variante haute ou basse compression donc ce ne sera qu'une info partielle. |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 16:18 | |
| Ok je vais Continuer de gratter le cambouis à la recherche du code perdu et je vous tien au jus |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 18:01 | |
| Rien trouver à l'endroit indiquer |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Lun 10 Sep 2018 - 18:38 | |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 8:46 | |
| Salut de quelle sonde parler vous ? Eau ou huile ? Sinon j'ai mesurer l'alesage et la course donc d'après le tableau ci dessus ce serait un 1L5 ![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 20180917](https://i.servimg.com/u/f16/19/77/80/31/20180917.jpg) ![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 20180918](https://i.servimg.com/u/f16/19/77/80/31/20180918.jpg) |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 8:52 | |
|  oui visiblement 1,5 !!  il est comment a l'intérieur ce moteur ?? tu as testé l'étanchéité des soupapes ?? |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 8:54 | |
| Non rien tester pour l'instant, si tu a une idée de point important à vérifier dans le moteur ( c'est le premier essence que je restaure ) |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 9:03 | |
| tout dépend de la fortune que tu as ?? savoir si tu pars sur une remise à neuf, realesage des chemises, pistons segments neufs, contrôle usure du vilo, remplacement des soupapes et guides, ect ect ect, ou une réfection simple et peu coûteuse comme changer uniquement les segments et faire un rodage de soupapes ??
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 9:07 | |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 9:08 | |
| Vu la somme que je vais devoir mettre sur la caisse , juste une réfection basique car il tourne pas mal , à part le problème de ralenti elever |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 9:32 | |
| vérification des jeux divers (pallier de vilo/bielle et guide) et étanchéité (soupapes/segments) vérification de l'usure (un coup de métrologie des cylindres)
si tout ça est correct, le minimum c'est de changer tous les joints et un rodage soupape.
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 10:42 | |
| Pour les soupapes c'est ce procédé la ?
http://guillon2cv.free.fr/mecano/mecano_rodage_page_cadre.htm |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 11:10 | |
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou Mar 11 Sep 2018 - 11:36 | |
| D'accord je vais deja nettoyer tout le moteur et ensuite j'attaquerais les travaux de remise en etat , sinon les plastiques casser que j'ai retrouver dans les caches culbuteurs , ils venez d'ou ?
![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK1] Un projet un peu fou ![[MK1] Un projet un peu fou - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
