| [Mk1] Rénovation MK1 | |
baiken86 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 101 Age : 47 Localisation : La Villedieu du Clain (Poitiers 86) Emploi : agent SeuNeuCeuFeu Loisirs : Supermotard piste Date d'inscription : 16/07/2007
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: mk1 plateau Mar 31 Juil 2007 - 18:45 | |
| Ca y est, j'ai enfin trouvé un transit. Je vais le chercher demain. C'est un mk1 plateau de 1975. La carrosserie n'a pas de corrosion importante. Le moteur est le même que sur les ford capri, c'est un V4, par contre je ne connais pas encore la cylindrée. Je sais seulement qu'il fait 10cv. Dans l'ensemble il est très propre. Il ne reste plus qu'à le restaurer. Je pense le repeindre comme celui de jib, mais en bleu et blanc. Le voici: ![[Mk1] Rénovation MK1 Transit%20(1)](https://2img.net/h/mods1.free.fr/dimitri/transit/transit%20(1).jpg) ![[Mk1] Rénovation MK1 Transit%20(3)](https://2img.net/h/mods1.free.fr/dimitri/transit/transit%20(3).jpg) ![[Mk1] Rénovation MK1 Transit%20(6)](https://2img.net/h/mods1.free.fr/dimitri/transit/transit%20(6).jpg) ![[Mk1] Rénovation MK1 Transit](https://2img.net/h/mods1.free.fr/dimitri/transit/transit.jpg) |
scalp Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 38 Age : 42 Localisation : poitiers (La villedieu du clain) Emploi : Sur Neuf Cinq Feignans Loisirs : VTT moto Date d'inscription : 05/05/2006
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Mar 31 Juil 2007 - 21:56 | |
| on va pouvoir frimer un peu demain entre angoulème et poitiers ![[Mk1] Rénovation MK1 Super14](https://2img.net/h/yelims5.free.fr/TopOuNul/Super14.gif) |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Mer 1 Aoû 2007 - 7:40 | |
| bonjour je suis enregisté avec le psedo tintin nouveau sur le site je restaure actuellement un transit plateau de 71 j'aurai voulu faire passer de la photo mais comment faire?..merci |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Mer 1 Aoû 2007 - 23:00 | |
| tu mets ![[Mk1] Rénovation MK1 + le lien de ta photo +]( + le lien de ta photo + ) |
olivier 76 Bon Automobiliste
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Lun 6 Aoû 2007 - 13:36 | |
| il a trop de la gueule ce transit plateau!! el plus on est peu nombreux nous les plateaux.... |
Sagazoo Bon Automobiliste
Nombre de messages : 263 Age : 57 Localisation : En Auvergne Clermont-Ferrand Loisirs : Cerf-volant de traction Date d'inscription : 09/04/2006
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Mar 7 Aoû 2007 - 10:05 | |
| Super dis donc moi j'aime bien la finition de tintin Bon courage et fait nous si tu as le temps des photos de ta restauration. @bientôt |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Sam 11 Aoû 2007 - 21:37 | |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Jeu 16 Aoû 2007 - 14:59 | |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Jeu 16 Aoû 2007 - 20:48 | |
| L'ossature arriére et la baches sont enlevés. Vidange boite, pont, moteur, bougies changées. Je compte refaire les ridelles du plateau et une peinture complète est prévue. |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Ven 17 Aoû 2007 - 11:21 | |
| pour la vidange du pont quel outil as tu utilisé?? le pas est il normal? quelle quantité d'huile? |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Ven 17 Aoû 2007 - 12:45 | |
| pour vidanger le pont, j'ai démonté le capot du différentiel et j'ai tout vidé et nettoyé au gasoil. J'ai bien dégraissé et remis du joint loctite bleu. Ensuite pour le remplissage, je l'ai fait à l'aide d'un entonnoir et d'un tuyau par la vis à emmanchement carré. Il faut normalement 1.42 litres (données constructeur). |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Sam 18 Aoû 2007 - 14:06 | |
| - baiken86 a écrit:
- pour vidanger le pont, j'ai démonté le capot du différentiel .
le capot du differentiel???? t'as pas une photo des fois..... te manquait il de l'huile ds le pont? (pas facile a dire..) je n'ai pas encore réussit a demonter le "carré de visite" pour faire ma vidange.... |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Sam 18 Aoû 2007 - 20:40 | |
| Quand tu regardes ton camion par l'arrière, tu as l'arbre qui relie tes 2 roues et au milieu tu as un bloc où arrive l'arbre qui vient de la boite de vitesse. Sur ce bloc (toujours en regardant par l'arrière), tu as un capot avec une dizaine de vis qui se démontent avec une clé de 13 et sur un des écrous, il y a la plaque de rapport de pont. Tu le démontes et toute ton huile va couler (environs 1.5 litres) et la tu vois ton différentiel. Normalement cette huile ne se vidange pas, mais comme toute huile elle se dégrade et perd de son efficacité. |
VALENTIN 13 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 284 Age : 76 Localisation : 13800 Istres Emploi : retraité Loisirs : vtt-marche pedestre-bricolage Date d'inscription : 22/02/2007
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Dim 19 Aoû 2007 - 7:56 | |
| Bjr,actuellement la tendance chez presque tous les constructeurs est de ne plus vidanger et remplacer l'huile des BàV . Pouquoi ? peut être que l'huile utilée maintenant est d'une qualité telle qu'elle peut rester efficace toute la vie du vehicule . Alors ,pour ce qui nous concerne doit-on vidanger les ponts et BàV de nos camions si nous utilisons cette même huile ? et si en plus nous rajoutons un additif type Bardahl je pense qu'il n'est plus indispensable de vidanger regulierement . A+ |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Dim 19 Aoû 2007 - 12:24 | |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Dim 19 Aoû 2007 - 14:58 | |
| Salut, Bien vu Valentin, faut savoir que l'huile de pont est de la extrême préssion 80/90 ca ne bouge pas et ne perds pas d'éfficacité dans le temps c'est bien pour ca que les ponts ne se vidangent pas. @ Bientôt |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Lun 27 Aoû 2007 - 19:56 | |
| J'ai graissé mes lames de ressort arrière et depuis j'ai un claquement. Je ne suis pas sur, mais est ce que ça pourrait être les pièces qui guident les lame car j'ai remarqué qu'elles ont de l'usure? Et autre question, est ce que c'est par les lames de ressort que l'on peut rabaisser le châssis à l'arrière? Les pieces qui sont usées sont les n° 7, 33 et la 25. ![[Mk1] Rénovation MK1 Lamear10](https://i.servimg.com/u/f16/11/41/18/95/lamear10.jpg) |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Mar 28 Aoû 2007 - 9:07 | |
| Bonjour, Normalement les lames ne se graisses pas pour éviter qu'elles ne glissent les unes par rapport aux autres, des fois, il y avait surtout sur les voitures des feuilles d'anti-bruit entre les lames il vaut mieux les démonter les nettoyer les faires retendre quand il y en a besoin les peindres les remonter avec axe et silent-bloc neuf comme ca c'est reparti pour autant de kms quelles en ont fait, n'hésite pas à changer les pieces qu'il faut ton cam a du transporter pas mal de matos dans sa vie. Tout dépends de ce que tu veux faire le rabaisser tu perdras en charge, et en confort sans compter le passage au contrôle enfin bon... pour mettre le fourgon à plat il faut trouver des lames plus courtes ce qui aura pour effet de diminuer la hauteur entre la caisse et le pont bien sur mais il faut aussi équilibrer avec l'avant. C'est bien plus facile avec des combinés amortisseurs ressorts. En espérant avoir répondu à tes questions @ Bientôt |
franck Cruiseur
Nombre de messages : 75 Age : 48 Loisirs : moto custom et cafe racer Date d'inscription : 04/11/2006
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Jeu 6 Sep 2007 - 17:29 | |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Jeu 6 Sep 2007 - 18:58 | |
| Très bien les photos auraient mérités d'être un peu moins floue pour les autres détails @ Bientôt |
franck Cruiseur
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Jeu 6 Sep 2007 - 21:48 | |
| oui je sais mon telephone ne fait pas macro, promis la prochaine fois je prendrai le numérique |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Ven 19 Oct 2007 - 18:17 | |
| as tu changé tes cables de frein a main par hazar? |
remydubuc Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 777 Age : 56 Localisation : La Ciotat Emploi : AVS Loisirs : Voile CC Ski Info Photo Synthé Q Date d'inscription : 03/03/2007
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Ven 19 Oct 2007 - 22:53 | |
| y en a qui sont joueur quand meme !!! |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Dim 21 Oct 2007 - 7:47 | |
| - olivier 76 a écrit:
- as tu changé tes cables de frein a main par hazar?
Non, je n'ai pas de problème à ce niveau. Pourquoi?C'est le bordel à changer ? |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 Mer 24 Oct 2007 - 10:15 | |
| je sais pas! mais faut que je m'y colle et chez ford ils ont l'air paumé pour commander mes cables, et chez oscaro je suis pas sur d'avoir les bons cables..... |
![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] Rénovation MK1 ![[Mk1] Rénovation MK1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
