| [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol | |
JohnStanislas Cruiseur
Nombre de messages : 55 Age : 30 Localisation : ARGENTONNAY Date d'inscription : 08/06/2017
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 l Pinto Boite: Automatique
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Mer 22 Aoû 2018 - 9:48 | |
| Je voudrais savoir si avec nos MK2, on peut rouler avec de l'essence sans plomb mélangé avec de l’éthanol? Car au Brésil, il n'y a aucune station avec de l'essence pure sans ethanol. |
Nombre de messages : 22907 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Mer 22 Aoû 2018 - 11:27 | |
|  les avis divergent la dessus !! perso aucun soucis au 95E10 !! c'est surtout suivant la dispo de la station !! si non c'est 95 !! rarement 98 qui lui est plus cher !! mais additif en plus ou 0,25%d'huile 2temps %synthèse /litre de sp !! |
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Mer 22 Aoû 2018 - 11:50 | |
| A quoi sert de mettre de l'additif ou de l'huile de 2 temps dans l'essence ? |
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Mer 22 Aoû 2018 - 12:23 | |
| c'est pour épargner les soupapes !! avant le super plombé comme son nom l'indique contenait du plomb !! maintenant y'a plus de plomb dans le super alors il faut le remplacer par un additif !! |
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Jeu 23 Aoû 2018 - 0:28 | |
| Jusque 10% d'éthanol, tu n'auras pas de soucis. Pour info en france le sp95 "classique" contiens au moins 5% d'éthanol (pas bio), alors que le sp95e10 contiens au plus 10% d'éthanol (bio dans son cas) Donc en résumé, sp95 et sp95e10, c'est pareil au bio près  Par contre de l'e85 ca passera pas sans modifs !!!! |
les stroumfs Pilote
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Jeu 23 Aoû 2018 - 1:24 | |
| reglaage carburation et allumage et sa iras au pire dans 15 000 km si tu vois que ton reglages culbuteurs est vraiment dans les choux il sera temps de faire poser des sieges renforcé au soupapes d echappement |
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Jeu 23 Aoû 2018 - 10:01 | |
| Bonjour
Merci pour ses renseignements, donc il faut que je prenne de l additif, avez vous une marque à me conseiller. Du coup pour les soupapes, si j ai un soucis je l enmenerais dans un garage en Amérique du Sud, quelle sont les symptômes d un problème de soupapes ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
les stroumfs Pilote
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Jeu 23 Aoû 2018 - 11:54 | |
| - JohnStanislas a écrit:
- Bonjour
Envoyé depuis l'appli Topic'it aucun additif ne reste en suspension avec l ethanol c est inutile donc! le sympthome si regression des siege c est le jeux de culbu qui disparait donc si tu est obligé de regler trops souvent c est que sieges bouffés.... n est pas peur si usage conforme a son age : vehicule de collections tu auras deja a mini 5000 km serein et avec un peu de chance si tu tire pas dessus ton moteur tiendras les 25 000 km |
![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol ![[Mk2] Sans plomb avec de l'ethanol Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
