Le Deal du moment :
Les Loups-Garous de Thiercelieux (Edition 2021) ...
7.75 €
 [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2
Julien20188
9 participants
Nombre de messages : 23939
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 EmptyMar 4 Sep 2018 - 18:06
TransitCognac a écrit:
S'il y a un problème il y a une solution Wink
Pour les compressions ça me parait bien (mais je ne connais pas la valeurs exact pour ton moulin). En revanche si elles sont toutes identiques c'est bon signe.
Pour test l'étincelle d'une bougie il faut la démonter de son puit et faire toucher la masse du pas-de-vis au moteur. Ensuite mettre un coup de contact et voir s'il y a une étincelle (il faut être deux pour la manip). Bloque la bougie pour ne pas avoir à la tenir avant de faire tourner le démarreur car tu prendrais une grosse châtaigne.
Si un moteur tourne sur 3 pattes ça peu s'entendre oui.
hello c'est vrai mais héla il ce peut que à l'extérieur du cylindre tu as une étincelle mais une fois serrée dans le cylindre elle ne donne pas d'étincelles !!
cela m'est arrivé plusieurs fois !! c'est à te rendre fou !!
pinaise c'est quoi ce bordel y'a une étincelle pourtant !! (dingo) je suis en colere
maintenant plus d'hésitation j'ai toujours des anciennes bougies sous la main pour tester au cas où !! mains
TransitCognac
Nombre de messages : 95
Emploi : Distillateur
Boite: 5 type N / Pont 5.14
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 EmptyMar 4 Sep 2018 - 18:07
as tu comparé ton compteur avec celui d'un GPS ??
tu pourrais être surpris !!
80 à fond non c'est pas normal !!
a mon avis que j'ai déjà évoqué, trouves toi un carbu et un allumeur de sierra 1,8 et tu auras tout qui correspond !!  grat tête
Bonne remarque de mickabrac, si ta boite de vitesse n'est pas d'origine ton rapport de pont n'est surement pas identique au pont de sierra et fausse ton compteur. J'ai le même soucis mais dans l'autre sens sur mon transit depuis que j'ai monter ma boite 5 Type N.
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 EmptyMar 4 Sep 2018 - 18:12
Julien20188 a écrit:
Qu'est ce que tu entend pas mieux que d'origine ? c'est quoi le vitesse de pointe d'origine ?
la vitesse de pointe d'un transit dépend beaucoup du sens du vent, du % de descente et surtout de montée et enfin de la pression atmosphérique (testé ya pas très longtemps pour ma part, en haut des montagnes, ça marche nettement moins bien)
80-90 en pointe pour un transit c'est quand même peu. (le mien prend 110 sans forcer mais ya eu quelques "réglages")
TransitCognac
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 EmptyMar 4 Sep 2018 - 18:13
Comment c'est possible? C'est un coup à je suis en colere  comme tu dit  !!
Il faut un testeur d'allumage haute tension qui se positionne entre la bougie et le fil de bougie pour vraiment vérifier correctement alors...
Je voyais ça plus comme un gadget !
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 EmptyMar 4 Sep 2018 - 18:22
hihihihi ça prouvés rien non plus !! tu peux très bien avoir ta bougie qui envoie l'étincelle directement à la masse, alors que tu as bien la haute 2mtension qui arrive dessus !!
j'peux te jurer que j'y croyais pas quand ça m'est arrivé !!
incroyable mais vrai !! lol!
alors maintenant au moindre doute c'est essai avec d'autres bougies !! OK
Julien20188
Nombre de messages : 39
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 EmptyMar 4 Sep 2018 - 19:38
DIM :
C'est quoi que tu apelle réglage ???
Si il manque une bougie je pense que je monterai pas a 80 et le moteur tournerai pas rond du tout
Pour la vitesse j'ai fais le test mon compteur affiche environ 5km/h de moins que la réalité quand je vous dis 70/80 kmh c réel !!!
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 3 EmptyMar 4 Sep 2018 - 20:29
donc pour sur c'est pas normal !!
dim a effectué les réglages donnés par le constructeur mais avec tout qui correspond !!
pour ton cas c'est totalement différent !! sorry
sur la doc que capri' à mis un peut plus haut visiblement y'a pas de boiter ecu donc tu pourrais monter un carbu avec sa pipe et un allumeur de sierra 1,8 !! croise les doigts
» Quelques petites questions
» Quelques petites questions pour l'achat d'une montre
» Quelques petites questions de débutante...
» Quelques petites questions sur les produits bretons :)
» Quelques petites questions de base...
