Le Deal du moment : -43%
Calendrier de l’Avent – LEGO 41690 Friends ...
16.99 €
 [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2
Julien20188
9 participants
Nombre de messages : 2511
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 22:59
capriorange a écrit:
Pour moi ,
le carbu devrait être vérifié (joints , gicleurs , starter auto) et contrôler la richesse du mélange essence/air
l'allumage vérifié (rupteur , condensateur , tête d'allumeur et son rotor , fils de bougies ,bobine) et réglé par lampe stroboscopique
les compressions de ce moteur qui a au moins 25 ans seraient à contrôler
effectivement une segmentations hs expliquerait tout
mais en premier il faut etre sur que sont montage soit pas  aberrant les panachages sa peu donner des trucs inreglable :
deja etre sur d une culasse correctement dimensionné par rapport a son bloc permettra de verifier si allumeur ok
Nombre de messages : 4297
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 23:40
Juste pour info, les courbes d'allumage entre un sierra (donc haute compression) et un transit n'ont juste rien a voir......
Donc si allumeur de transit sur bloc sierra, il y aura trop d'avance a bas regime et pas assez en haut.
Pour moi, rien que ça suffit a avoir le comportement décrit.
Ensuite, évidement avec un simple corps et le mauvais collecteur d'échappement, inutile d'espérer retrouver les 90cv du sierra Wink (mais ca devrait mieux avancer que le transit d'origine quand meme)
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 1:22
là est ma suspicion c est pour cela que je lui demande l ensemble des references !
Julien20188
Nombre de messages : 39
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 8:46
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 15350010
O[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 15350012
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 15350011
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 9:45
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 15350110
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 9:46
Pour la culasse je ne trouve pas de numero.
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 9:48
Delco 78ffr mais pas bien lisible
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 9:56
Et en se qui concerne la segmentation a sa que il ne consomme pas d huile.
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 9:58
Et les soupape on ete révisé par l ancien proprio y 5000km
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 10:00
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 15350111
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 10:02
Il m a expliqué qu il lui avait recommandé cette revision vu que le camping car ete au gpl.et en meme temp il lui a désactivé le gpl
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 12:00
la reference de l allumeur se trouve sur le pied de celui si la on ne voit rien
d aspect exterieur ils sont tous pareil c est le poids des masselottes et les ressorts qui regissent la courbe d allumage
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 12:08
pour l heure on peut a la vu de tes bougies dire qu elles charbonne donc mélange trops riche et ou allumage trés faible  donc demonte ton carbu et verifie le bon fonctionnement de ton starter mais aussi que  le niveaux de cuve et l etanchéité du pointeau, verifier le debit de la pompe d'enrichissement(pompe de reprise) tes gicleur ont pu aussi se devisser cela peu arriver...
ensuite monte des bougies neuves avec un ecart reglé correctement et un filtre a air neuf
pour l allumeur ne demonte pour relever la reference ue si tu sais faire un calaage d'allumeur sinon tu seras en caraffe!
a minima fait ou fait faire un reglage au petit oignon des vis platiné avec condo neuf c est a faire tout les 10 000 km minimum
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 13:08
hello Julien20188 ,sur des sites de pièces, il y a bien un 2l de proposé pour un Mk2 et il est de 57kw donc 78ch , les pros du Mk2 peuvent confirmer ?
Voici un lien:
https://www.euautopieces.fr/catalogue-pieces/distributeur-dallumage-composants-10248/ford/transit/transit-camion-plate-forme-chassis-v/8718-2-0-vgl-vsl-vtl-vcs-vds
Et sinon tu devrais trouver ta référence de ton allumeur ici:
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 123for10
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 16:26
Ref allumeur 78hf ra8
Au niveau des bougies elles ont 3000km le filtre a air/filtre a huile et huile changé en même temps.
Les vis condo etc... on été changer sur la facture plus haut 5000 km max en même temps que la révision des soupapes
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 17:37
hello pour être sûr que ton moteur marche mieux essai de de trouver au moins u e pipe et un carbu et un allumeur de sierra 1,8 !! grat tête
si c'est un carbu simple à starter manuel ou à eau ça va être simple de le monter, l'allumeur aussi !!
par contre si c'est un starter ème trinque géré par un boîtier ECU ça va être un peut plus compliqué, en plus si il gère l'allumage !! grat tête
Nombre de messages : 7946
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 18:38
bonjour micka
raté ce moteur n'a eu qu'un carbu et allumage électronique piloté par boitier ECU nook_gif
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyVen 24 Aoû 2018 - 19:22
Donc je suis obligé de reste comme je suis si comprend bien ?
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptySam 25 Aoû 2018 - 17:59
bonjour  Julien
j'ai fait quelques scans pour ton moteur 1.8 :
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 Img02610
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 Img02710
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 Img02810
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 Img02910
Je peux en déduire que les 1.8 et 2.0 ont le même diagramme de distribution ( donc pour l'allumeur c'est bon )
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptySam 25 Aoû 2018 - 18:05
Ton carbu a besoin d'être révisé comme on te l'a suggérer ou changé mais ça a un prix nook_gif
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:17
et le delco est de mk2....
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:55
si on compare à ce que l'on devrait trouver sur ce transit :
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 Numari15
ça devrait être bon
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyDim 26 Aoû 2018 - 10:05
merci pour tout le boulot !!! c'est vraiment sympa
Alors je vais récapituler j'ai un moteur qui n'est a priori pas d'origine avec un allumeur et un carbu d'origine.
A priori le delco peu fonctionné avec il y a seulement le carbu qui change.
Donc pour vous nettoyage du carbu  connerie  (seulement j'ai peur de pas arrivé a le réglé comme il faut pour qu'il passe au contrôle) y'a t'il une astuce ??
Ensuite lundi je reçois une lampe strobo, je voudrais savoir quel repère je dois visé sur la poulie du vilo, car il y en a pas mal ainsi que la procédure avec ou sans membrane a quel régime etc..
Pour revenir au carbu j'ai bien contrôlé le starter a froid il ferme et a chaud il est ouvert.
Est-ce que je pourrais pas commecé juste par essayé de réglé le carbu ? si oui quelle vis et comment ?
Et je vais finir par regardé la ref si je la trouve sur boite et pont.
Merci encore a tous pour votre aide !!!
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 21:24
Salut a tous
J ai reçu ma lampe strobo !! après avoir fait un repère sur le pied de du delco j ai débranché la membrane et la avec la lampe je m aperçois que je suis bien en dehors des graduation(environ 2/3cm a droite des derniere graduations soi environ 7/8 cm du PMH).j essai de me rapprocher du repere et la le moteur ralenti et suis obligé de m arrêté si non il cale. Je me met au debut des graduation et après avoir rebranché la membrane le moteur est tres mou a l acceleration et n a plus de peche.je sui donc revenu au réglage initial.(la membrane a l'air bonne quand j'aspire dans le tuyau elle bouge)
qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 20257
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 - Page 2 EmptyLun 27 Aoû 2018 - 22:38
Tu as monté ton ralenti ? quand le régime tombait? et ensuite tu as touché la richesse?
» Quelques petites questions
» Quelques petites questions pour l'achat d'une montre
» Quelques petites questions de débutante...
» Quelques petites questions sur les produits bretons :)
» Quelques petites questions de base...
