 [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2
Julien20188
Nombre de messages : 39
Boite: 4 M26,
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 Empty
MessageSujet: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyLun 20 Aoû 2018 - 21:09
Bonjour a tous,
Suite a ma présentation nous avons commencé a parle de la conso de mon mk2 et de sa vitesse Max.
Mon moteur serait un pinto de sierra 1.8 d'après Capriorange ma conso moyenne après 2000km est de 17l/100 avec une  vitesse max de 75 en 4eme sur du plat 80/85 en pente mes la a mon avis 100l/100 lol ,50 en 3eme dans les montées et 30 en 2eme dans les col 7/8 % !!
D'autres possesseur m'inquiète en me disant qu'il consomme moins et qu'il roule plus vite !!
Voici quelque photos
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 35141410
https://i.servimg.com/u/f13/19/95/87/87/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/19/95/87/87/img_2012.jpg
Et bien sur mes question
Que pensez vous de la conso et des vitesses ? Doit je cherche une problème quelque par (allumage ?? réglage carbu ??)
Merci d'avance à tous
Dernière édition par mickabrac le Mar 21 Aoû 2018 - 20:24, édité 1 fois (Raison : mise en conformité du titre penses y la prochaine fois)
Nombre de messages : 22907
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 19:08
hello reste à soi voir quel carbu et quel allumeur à été monté sur ton moteur ??
d'origine tu est sur que c'est un 2.0 ??
regarde sur le marché pied passager c'est indiqué en kw !!
pour le 2.0 c'est 57 kw !! grat tête
visiblement le 1.8 d'origine sierra doit faire 90cv !!
alors il devrait tirer mieux que ça !! grat tête
as tu une lampe stroscopique pour contrôler l'avance à l'allumage ?? croise les doigts
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 19:21
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 15348710
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 15348711
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 19:22
Donc 57 kw et carbu d origine d apres capri.
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 20:17
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 15348713
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 15348712
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 20:22
en configuration d'origine il doit faire 90cv (carbu double corps à confirmer) mais là avec un carbu qui ne lui corespond pas grat tête
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 20:28
[MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 15348715
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 20:30
Je n ai pas de lampe j ai l impression qu il tourne bien comment puis je faire autrement pour contrôler l avance ?
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMar 21 Aoû 2018 - 20:34
vu l'allumeur ça doit être un électronique !!
dépose la tête voir ce qu'il y a en dessous ?? grat tête
si c'est rupteur c'est simple, si c'est électronique faut une lampe !! sorry
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 8:25
Je pense que c un rupteur il y a un contact.il s ouvre avant le mph mais il quand meme avant la graduation.et en cherchant un peut effectivement j entend quelques fois des cliquetits lors je lache une peu l accélérateur et plus de cliquetit.pensez vous que ca puisse cree un manque de puissance et une sur conso ?
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 8:50
hello hah oui ça joue directement sur la conso et les performances !!
alors vu que tu as un 1.8 mais avec un carbu de 2.0 la valeur de l'avance ne va pas être marquée dans la Rta !!
t'as plus qu'à faire des essais routiers en faisant tourner la tête d'allumeur mm par mm pour trouver le bon réglage !!
a l'ancienne quoi !!
repères bien dans quelle position ce trouve le pied de l'allumeur en lui faisant une petite marque par exemple
puis  tu desseres légèrement la vis de 8 clé de 13 au pied de l'allumeur et regardes s'il pivote !!
puis sur la route tu t'arrêtes et moteur tournant tournes légèrement la tête puis re essai jusqu'à ce que tu n'entends plus le cliquetis !!
si non pour régler sans lampes strobo tu as ça !!
ça doit tourner au alantours des 6 ou 8 degrés d'avance !!
https://www.ford-transit-forum.com/t13136-mk2-tuto-caler-allumage-rupteurs-sans-lampe-stroboscopique
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 8:54
et pis assurés toi bien aussi de l'écartement des vis qui doit être de 0,45 et biensur de son état !! OK
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 10:10
Donc si comprend bien le moteur n est pas d origine d origine un 2 qui fait 75ch et moi c est un 1.8 qui fait plus de chevaux 90 cv?
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 10:39
hihihihi visiblement oui mais je pense que le 1,8 a un fou le corps, alors que le 2,0 c'est un seul corp !! grat tête
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 13:33
Ce qui explique peut etre ma consomation ???
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 17:51
oui peut-être !!
mais bon un 1,6 d'origine transit ça fait 66cv !!
mais le Mix entre le 1, 8 et le 2,0 ??
et pis qui te dit que c'est pas non plus la culasse d'origine ?? grat tête
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 18:40
Oula la je suis dépassé.je vien de commandé un lampe strobo ca coute pas cher et ca poura me servir.tu pourras me donné la procedure pour verifier et peut etre corrigé l avance.a savoir que sur la poulie vilo j ai des marquage pour l avance sur 5ou6 cm.
Merci d avance
Nombre de messages : 8882
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 19:20
Si tu as un moteur de 90 CV c'est encore plus étrange qu'il ne dépasse pas les 75/80 grat tête
Nombre de messages : 7793
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 19:40
bonjour
ce moteur ne pourra pas faire 90cv en l'état , le carbu , l'allumage notamment sa courbe d'avance centrifuge , le collecteur d'échappement ne correspondent pas . sorry
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 20:36
Que doit je faire pour qu il tourne au mieu avec les composent installé ?
Nombre de messages : 2457
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 20:40
en premier il faut que tu note le numero de ton bloc moteur et culasse et verifier la reference de ton allumeur pour qu on te dise si le montage est ok ! apres le carbu c est secondaire!
mais ta conso peut aussi venir de ta conduite et du rapport pont si tres court ...
Julien20188
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 21:58
Merci a tous je regarde pour relever tout ca demain.
Merci encore
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 22:00
Ha ben ceci explique cela Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2   [MK2] Quelques petites questions sur mon mk2 EmptyMer 22 Aoû 2018 - 22:01
Pour moi ,
le carbu devrait être vérifié (joints , gicleurs , starter auto) et contrôler la richesse du mélange essence/air
l'allumage vérifié (rupteur , condensateur , tête d'allumeur et son rotor , fils de bougies ,bobine) et réglé par lampe stroboscopique
les compressions de ce moteur qui a au moins 25 ans seraient à contrôler
» Quelques petites questions
» Quelques petites questions pour l'achat d'une montre
» Quelques petites questions de débutante...
» Quelques petites questions sur les produits bretons :)
» Quelques petites questions de base...
