Le Deal du moment : -71%
-71% Ecouteurs intra-auriculaires sans fil PHILIPS ...
9.99 €
 [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L
price62
6 participants
price62
price62
Nombre de messages : 707
Loisirs : Sport, Découvrir
[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L   [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 EmptyLun 8 Oct 2018 - 20:43
Merci à tous pour vos suggestions,comme on dit il n'y a plus qu'a!
En attendant mon brave Emile continue son petit chemin en nous emmenant où nous le souhaitons! sunny thumright
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L   [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 EmptyLun 8 Oct 2018 - 21:44
avant tout demontage du bas moteur je te conseil une vidange total du moteur et de le remplir de gasoil meme par les puit de bouggies faut qu il degueule de partout et laisser a l arret ainsi pendant 3 semaine un mois (surtour ne pas essayer de demarrer ou de coups de demarreur !!
a la fin de la periode tu vidange tu tourner le moteur doucement avec un clé sur l arbre !
bien souvent c est juste les segments de coller dans les gorges et sa permet de recuperer 1 a 1.5 p de compressions sa marche une fois sur deux si c est cela !
apres faire le plein d huile avec filtre neuf et donner quelques coups de demmarreur sans bougies ni allumage car le fuel auras totalement degraisser les chemises !
remonter les bouggies et tu essayé!! sa coute rien et rend bien des moteurs a la vie c est la technique de sortie de grange ideale et dans ton cas sa peut fonctionner
Nombre de messages : 21440
MessageSujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L   [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 EmptyMar 9 Oct 2018 - 0:48
+1  Technique utilisée avec succès sur de vieux moteurs stockés et qui dégomme bien sans démontage
» Probleme consommation d'huile LT35
» Consommation de gazole abusive ou pas ?
» Enduit chaux avec savon noir et huile de lin
» Modifications pour rouler à l'huile sur les Transporters VW
» Consommation en traction
