| [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L | |
Nombre de messages : 22619 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Ven 5 Oct 2018 - 18:46 | |
| surtout n'oublies pas la vaseline dans la pompe !! |
price62 Chauffeur Chevronné
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Ven 5 Oct 2018 - 20:18 | |
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Ven 5 Oct 2018 - 20:52 | |
| oup's oui !! pinaise si tu remplis la pompe à eau va y'avoir des yeux dans le vase d'expansion !! comme le matin les tartines de rillettes trempées dans le café !! |
Nombre de messages : 4239 Age : 40 Localisation : Centre - Loiret Emploi : informatique Loisirs : vieilles gimbardes Date d'inscription : 30/04/2017
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Ven 5 Oct 2018 - 21:02 | |
| avant de réaléser, assure toi de pouvoir trouver les segments et les pistons en cote réparation !!!! |
Greg L. Chauffeur Chevronné
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Ven 5 Oct 2018 - 22:49 | |
| Et le réalésage va te coûter le prix de 5 moteurs d'occaz' minimum. |
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Lun 8 Oct 2018 - 20:43 | |
| Merci à tous pour vos suggestions,comme on dit il n'y a plus qu'a! En attendant mon brave Emile continue son petit chemin en nous emmenant où nous le souhaitons! |
les stroumfs Pilote
Nombre de messages : 2441 Age : 54 Localisation : ARDECHE ;) Date d'inscription : 19/05/2008
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Lun 8 Oct 2018 - 21:44 | |
| avant tout demontage du bas moteur je te conseil une vidange total du moteur et de le remplir de gasoil meme par les puit de bouggies faut qu il degueule de partout et laisser a l arret ainsi pendant 3 semaine un mois (surtour ne pas essayer de demarrer ou de coups de demarreur !! a la fin de la periode tu vidange tu tourner le moteur doucement avec un clé sur l arbre ! bien souvent c est juste les segments de coller dans les gorges et sa permet de recuperer 1 a 1.5 p de compressions sa marche une fois sur deux si c est cela ! apres faire le plein d huile avec filtre neuf et donner quelques coups de demmarreur sans bougies ni allumage car le fuel auras totalement degraisser les chemises ! remonter les bouggies et tu essayé!! sa coute rien et rend bien des moteurs a la vie c est la technique de sortie de grange ideale et dans ton cas sa peut fonctionner
Nombre de messages : 17704 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L Mar 9 Oct 2018 - 0:48 | |
|  Technique utilisée avec succès sur de vieux moteurs stockés et qui dégomme bien sans démontage |
![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L ![[MK2] Fumée et consommation d'huile Pinto 1.6L - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
