Le Deal du moment : -71%
-71% Ecouteurs intra-auriculaires sans fil PHILIPS ...
9.99 €
 [MK2]PILOTE R360 -1983-
Suzy R.
6 participants
Suzy R.
Suzy R.
Nombre de messages : 52
Moteur: ESSENCE 20
[MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 13:58
hello à l'époque il ce souciaent pas de l'uniformité des installations électriques !!
quasiment chaque cc a son propre système !!
en théorie le coupe circuit sert à isoler la batterie de la cellule pour éviter que quelque chose la vide qand tu ne te sert pas du CC !!
as tu un tableau électrique au dessus de la table ??
un test simple mais faut l'outil !!
moteur en route i' faut contrôler la tension aux bornes de la batterie principale et mesurer celle de la cellule coupe circuit ouvert et fermé !!
si tension identique coupe circuit ouvert la batterie est chargée par l'alternateur !!
si tension différente (plus basse sur la batterie cellule) coupe circuit ouvert il faut qu'il soit fermé en roulant !!
si c'est comme c'était sur le mien la batterie cellule c'etiu e batterie de secours !!
Re  hello Original que chaque cc qui ait son propre système d'installation électrique, mai pas bien  pratique pour prendre des infos quand comme moi on y pige rien  ...
Donc, il faut que la manette de circuit de la batterie soit en position fermée quand le cc ne sert pas.
Oui, il y a un tableau électrique au-dessus de la table :
[MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 Dscn0224
merci pour toutes ces précieuses informations ! Je vais mettre une annonce au super u du coin pour me mettre en quête d'un bricoleur qui s'y connaît en électricité car n'ai aucun outil qui permette de vérifier tout ça, ni peux faire les réparations.
Je reviendrai quand j'aurai trouvé quelqu'un... je  croise les doigts  car par ici je ne connais personne qui soit doué en ces matières...
Un grand  merci et à bientôt si tout va bien !
merci  popopopo, je viens de lire ton message, idem le tien, boulon. J'espère trouver qq1 qui s'y connaisse aussi en plomberie, sans quoi, je serai contrainte de recourir à un pro...
Nombre de messages : 23940
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 14:09
oh !! Le tableau scheiber !!
donc il se peut que ce soit pareil que je mien !!
la batterie de gauche est celle de secours !!
. encore que oui et non !!
sur le tableau tu as le gros bouton blanc avec batterie 1/2 !!
c'est le sélecteur de quelle batterie tu veux utiliser !!
le plus gros souci c'est de ce retrouver en panne de batterie pour redémarrer !! nook_gif
perso j'ai résolu le blême en modifiant le câblage mais là ça va être trop compliqué vu que tu ne connais pas l'elec !! sorry
donc pour être sûr que les batteries ne ce vident pas il faut que ton bouton blanc soit en position milieu (horloge éteinte) quand tu ne te sert pas du CC !! OK
Nombre de messages : 9675
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 15:19
Précisons que quand on parle "gauche et droite" pour un véhicule, c'est vu de l'intérieur et non face au véhicule Wink
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 15:43
Ce serait chouette que le tableau soit le même que le tien, ainsi pourrais-tu me conseiller si besoin.
Après avoir trouvé ton message ... je me suis hâtée via le cc pour positionner le fameux gros bouton blanc sur arrêt, ce que je n'avais pas relevé ==> le visiteur l'avais mis sur marche (la batterie 1). N'ayant pas vu ça après son départ, en effet, voilà qu'il n'y a plus de jus au démarrage. je suis en colere Il me faudra donc acheter un chargeur (= 100km aller-retour)! De +, en mettant le bouton sur arrêt, voilà qu'il siffle. J'ai donc dû le repositionner sur 1 et là ça s'arrête. Qu'est ce binz ! raleur
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 15:49
Merci, je l'ignorais (comme tout le reste d'ailleurs.)merci
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 16:09
merci du compliment !! mains
tu dis que tu as une flamme bleue ??
s'agit il de la veilleuse ou du brûleur ??
sorry , je n'avais pas vu ce message. C'est le visiteur qui l'a allumé. Oui il y avait une flamme bleue, il me l'a montrée, mais était surpris que l'eau ne chauffe pas. Il avait lui-même un cc (pas tout à fait ce modèle,selon ses dires, mais ancien.)
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 17:55
C'est bien bizarre toute ton affaire. Faudrait quelqu'un qui connait pour passer le voir sinon tu risques de galérer. Fais gaffe aussi de ne pas tomber sur un branquignole en passant ton annonce Wink
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 18:44
vouis c'est exact !!
donc quand tu est au volant la batterie de droite serait celle de secours !! lol!
oui le secheiber c'est le même que moi !!
ça siffle bouton sur arrêt ??
d'où vient le sifflement ??
bizarre le bouton sert justement à ce qu'il n'y ai plus de courant 12v nulle part !! grat tête
pas besoin d'acheter un chargeur le secheiber est la pour ça !! il suffit de le brancher sur le 230 et sélectionner la batterie à recharger avec le bouton blanc !! OK
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 18:48
Oui, sur le mien la batterie moteur est à gauche Wink
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 19:46
Oui, ce serait super que quelqu'un qui s'y connaisse y jette un coup d'oeil ... mais vous êtes hélas, tous trop loin de la haute-Loire où je crèche encore pour un peu de temps.
En faisant le topo de nos échanges ici, de vos analyses et conseils, j'ai l'impression qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand chose à faire dessus, dont la courroie de distribution qui n'a pas forcément besoin d'être changée (vu l'explication que m'avait donnée dim), mais de juste s'y connaître pour faire fonctionner les quelques soucis énoncés, le chauffe-eau, et boucher le trou du silencieux. Grâce au bon conseil de mickabrac, le problème de la batterie sera réglé, je la charge cette nuit.
Le moteur tourne très bien.
Le garagiste qui a remplacé les vitres, car deux étaient cassées quand je l'ai acheté (et n'ayant pas trouvé le modèle pour celle arrière, la remplaça avec du polycarbonate), m'avait dit qu'il était très bien pour son âge, et qu'à ma place il ne le revendrait pas. Mais je ne saurais où le garer là où je vais emménager prochainement, il n'y aura pas de place.
Pour l'annonce ... que des branquignols risquent de vouloir m'embobiner est probable. Déjà le vendeur s'est mal comporté, profitant bien de mon ignorance et manque de prudence.
J'ai vu que je pourrais le proposer à la vente ici, ce que je ferai en parallèle. Il ne sera pas cher, je récupérerai juste ce que j'y ai investi. Pour l'instant j'en suis à près de 4000€--- s'il y avait des frais supplémentaires, je les ajouterai. D'ores et déjà, si ça intéresse quelqu'un dans le forum je ne le mettrai pas sur d'autres sites. Comme dit le ct est récent et ok.
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 19:57
pinaise 4000 ?? c'est ce à quoi il te revient ??
c'est pas gagné à ce prix il faut qu'il soit en très bon état !!
ça les vaut c'est sûr mais faut trouver le bon acheteur !!
par expérience récente j'ai vendu ma ravane !! une Fendt de 4,5 de 82, bah à 1200€ c'était 'core trop cher !! je suis en colere
ne te laisses pas embobiner par des mecs sans scrupules !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 21:19
S'il est en parfait état pourquoi pas. Combien il a de km ? De vrais Km car faut pas qu'il ait fait 3 fois le tour.
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 21:38
Le gros bouton blanc qui déclenche un sifflement à l'arrêt :
J'y suis retournée pour vérifier d'où il provient exactement --- et là s'est avéré qu'il émane de cet appareil qui semble être un dispositif de prises qui est posé dans le petit placard qui se trouve sous le tableau. Le bouton rouge marche arrêt qui est sur le boîtier était allumé. En l'éteignant le sifflement a cessé. Ouf !
Derrière lui apparaît un autre commutateur, mural .. destiné à ?
J'ai pris quelques photos:
[MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 Dscn0225
[MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 Dscn0226
[MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 Dscn0227
[MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 Dscn0228
bravo ! Excellente nouvelle que je puisse recharger la batterie 12v en branchant sur secteur et le bouton en position batterie 1 (je pense que c'est elle vu qu'il était sur celle-ci et qu'après c'était la panne)
La prise pour charger est sans doute celle qui est à l'extérieur ? Je la chargerai demain, pour ce soir c'est cuit, il fait quasiment nuit..
Encore un grand merci pour tous ces précieux conseils
Bonne soirée et beau dimanche à toi et tous:bye:
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 21:45
Oui, ça fait une somme vu que s'ajoute à l'achat les frais que j'ai eu par la suite. nook_gif
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 21:54
Au vu de son âge, l'état ne peut être "parfait" --- mais il est assez bon. Quant-aux vrais km, comment savoir ?
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptySam 19 Mai 2018 - 22:34
j'comprends mieux le sifflement !!
le gros truc noir avec les prises de courant c'est un convertisseur !! il produit du 220 depuis l alimentation 12v des batteries !! (une tite tof de la plâque signalétique pour connaître sa puissance si tu peux)!!
pour recharger tes batteries il faut brancher le CC sur le 230 puis mettre le bouton rouge sur "marche" et si le scheiber fonctionne correctement il va charger la batterie sélectionnée !!
les deux boutons gris avec un trou au milieu ce sont les fusibles de protection 230 !! Le gros bouton gris a côté c'est l'intertupteur général 230v !!
il sert pas à grand chose hormis couper le 230 à l'intérieur alors qu'il est branché sur la prise !! grat tête
visiblement il est sur "vert", donc tu n' as pas le 230 a l'intérieur !!
au dessus du bouton rouge tu as un rectangle foncé (bleu) , c'est le voyant de présence secteur (230v)!! il doit être allumé, si non le scheiber ne chargera pas tes batteries !!
pour cela il faut mettre le gros bouton gris sur rouge !!
la prise à l'extérieur oui c'est pour mettre ton CC sur le, 230 !!
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyDim 20 Mai 2018 - 8:54
Le kilométrage, si tu n'as pas le suivi factures (ce qui est rare sur des véhicules de cet âge qui ont eu plusieurs proprio) tu ne peux pas vraiment savoir. On peut parfois avoir une idée selon la vie qu'il a eu, son état général etc mais... (??)
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyDim 20 Mai 2018 - 12:42
hello merci mickabrac pour toutes ces infos bien complètes et indispensables à connaître.
Cet après-midi je ferai une photo de la plaque signalétique qui indique sa puissance.
Très sympa !
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyDim 20 Mai 2018 - 13:05
hello Il y a quelques factures et d'anciens ct, je n'ai pas vérifié si les km y figurent, vais y jeter un coup d'oeil cet après-midi.
Oui, il a changé plusieurs fois de propriétaire.
L'apparence est bonne. Pour ce qui concerne la mécanique, je me fie aux dires du garagiste qui y fit des réparations et aussi au gars du contrôle technique qui était épaté par son état, me disant que sous le véhicule il y a très peu de corrosion. bye
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyDim 20 Mai 2018 - 13:33
pour la corrosion c'est l'avantage des cc par rapport àux fourgons !!
les cc sont souvent remisés l' hiver !!
hein boulon !! (mdr)
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyDim 20 Mai 2018 - 17:25
Voici la photo de la plaque du convertisseur = 800w... un peu floue + ne peux en prendre une autre, les piles de l'appareil photo sont hs :
[MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 Dscn0229
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyLun 21 Mai 2018 - 9:30
hello Hier j'ai ouvert un fil de discussion concernant mon problème de charge de batterie. Voici le lien : https://www.ford-transit-forum.com/t14429-recharge-batterie-vide-sur-secteur#197112
Je me demande si la charge qui a foiré ne serait liée à une défection de fusibles. Le voyant bleu ne s'est pas allumé, et après 15heures de charge, la batterie était toujours à plat.
Svp, auriez-vous la référence de la courroie de distribution et une adresse de boutique en ligne où je pourrais me la procurer, idem pour les fusibles ?
Un grand  merci  d'avance !
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 11:20
hello , après recherches (à partir de l'immatriculation du véhicule) j'ai trouvé ce site pour la courroie de distribution.
Svp, quelqu'un pourrait-il me dire laquelle est la bonne ?
Merci pour votre réponse.
https://www.oscaro.com/courroie-de-distribution-ford-transit-ii-ft100-2-0-fourgon-75cv-306-20176-2606-gt?searchType=immat#2606
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 11:36
c'est plus ça qu'il te faut !! Le lien que tu as mis c'est que la courroie sans le galet tendeur qu'il faut changer aussi !! OK
https://www.oscaro.com/kit-de-distribution-ford-transittourneo-transit-ii-ft100-2-0-fourgon-75cv-307-20176-2606-gt
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 11:43
hello si cela n'a pas été fait récemment prévois aussi la courroie trapézoïdale de l'alternateur !!
fait moi penser ce soir à prendre le type exacte !! OK
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 14:18
ce que j'ai pris pour le mien:
kit distribution (courroie + galet):
https://www.oscaro.com/kit-de-distribution-febi-bilstein-11056-256349-307-p#11056
ou
https://www.oscaro.com/kit-de-distribution-quinton-hazell-qbk326-1264244-307-p
courroie accessoire:
https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 14:26
Pour mes véhicules, je prends toujours du contitech en courroie, fabriqué en Allemagne.
Pour toi c'est la référence CT 687 K1
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 20:31
hello Je viens de voir vos messages pour lesquels je vous remercie ---- il y a trop de bruit autour de moi ce soir, je reviens demain lire et noter vos bons conseils à tête reposée
Un grand merci  à vous tous
Bonne soirée
Suzy R.
Suzy R.
Moteur: ESSENCE 20
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyJeu 24 Mai 2018 - 0:59
Tout est noté,  merci beaucoup pour toutes ces infos.
Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par mon cc, il peut me contacter par mp. Je baisse le prix car déménage bientôt et ne peux l'emmener. Pour rappel, le ct obligatoire - de 6 mois est ok.
Nombre de messages : 21440
MessageSujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983-    [MK2]PILOTE R360 -1983-   - Page 2 EmptyVen 25 Mai 2018 - 18:44
Tu peut le mettre dans la section annonce avec des tofs et le prix
» Americoxxl sur TRAFIC PILOTE de 1983
» presentation
» coucou je m'appelle MOZ
» Tiny House movement/mouvement de la petite maison
» ford pilote 1983
