| [MK2]PILOTE R360 -1983- | |
Suzy R. Cruiseur
Nombre de messages : 52 Age : 68 Localisation : Ariège Date d'inscription : 16/04/2018
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: ESSENCE 20 Boite:
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2]PILOTE R360 -1983- Mer 16 Mai 2018 - 13:46 | |
|  , pour un premier aperçu
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 19:34 | |
| [url=https://servimg.com/view/
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 19:58 | |
|  déjà le moteur c'est un 2,0Lpinto !! le carbu est un ich 34 qui a l'air très récent !! |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 20:13 | |
|  et  dim pour ton message que je m'empresse de noter.
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 20:38 | |
| faudrait que tu nous explique ce qui ne va pas avec ton camion ?? |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 20:43 | |
| ![[MK2]PILOTE R360 -1983- 2014509309](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/2014509309.gif) y en a ... mickabrac, plusieurs problèmes à résoudre avant que je le revende.
Nombre de messages : 8872 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 20:47 | |
| C'est souvent que cette durite d'air finit en décomposition. J'ai rattrapé la mienne avant qu'elle ne parte en poussière. C'est du papier. |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 20:51 | |
| Ah ... de la camelote donc. Comment peut-on boucher ce trou ? Souder une plaque de métal ? Ou autre ? La courroie de distribution... aucune facture des propriétaires précédents  or, les acheteurs posent immanquablement la question... si vous aviez une idée de son coût pose incluse ? |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 20:56 | |
| De la camelote non, mais avec le temps... Sinon, oui on peut toujours reboucher un trou sur un silencieux. Pour la courroie ça coute rien si on le fait soi même, sinon a vu de nez, 400 à 500 euros pour une distribution en garage. |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 21:12 | |
| J'avais compris que l'épaisseur d'origine était trop fine (papier). Quelle méthode est la meilleure pour reboucher le trou ? 400 -- 500€ la distribution... je vais devoir faire ceinture, mais il faut la changer, je n'ai pas le choix. |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 21:16 | |
| Je reviendrai demain avec d'autres questions  +++++ bonne fin de soirée à toi et tous  |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 21:31 | |
| tu connais pas quelqu'un qui bricole un peu ? c'est ultra simple la distribution sur ces moteurs et il n'y en a que pour 40€ de pièces  et ça n'a aucune raison de bloquer les acheteurs qui connaissent un peu ces moteurs. le moteur est non interférent, donc si la distribution casse, ça s'arrête mais sans aucun dégâts ! pour le pot, vu qu'a part le trou il a l'air encore assez propre, ceci pourrait le faire durer encore un peu: https://www.norauto.fr/produit/bandage-de-reparation-echappement-loctite-echapnet_847011.html ça rend étanche donc ça passe au contrôle  le flexible entre échappement et admission, d'origine c'est du carton recouvert d'alu qui part en miettes avec l'âge. un bout de gaine de chauffage en alu du bon diamètre le remplacera sans soucis ! |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Jeu 17 Mai 2018 - 23:51 | |
| Super tes conseils, dim, je prends note, et en + économiques Je vais voir si je trouve quelqu'un qui pourrait m'aider à bricoler ce qui doit l'être car ici je ne connais personne. Je songe à mettre une annonce chez la buraliste, trouver un bricoleur ... avec un peu de chance... Je reviendrai poser d'autres questions, en attendant, bonne nuit à toi et tous ici, Un grand  |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Ven 18 Mai 2018 - 18:35 | |
| Re Suite ... Cette manette rouge reliée à la "batterie==> qui est celle de l'habitacle" ? Dans quelle position faut-il la tourner pendant la conduite et à l'arrêt ? Comment charger cette batterie, car lors d'une visite d'un acheteur potentiel, j'ai dû, avec une rallonge, mettre sur secteur pour avoir du jus pour faire fonctionner les éléments électriques, dont la pompe à eau et les lampes murales. ![[MK2]PILOTE R360 -1983- Dscn0221](https://i.servimg.com/u/f62/19/90/86/09/dscn0221.jpg) ![[MK2]PILOTE R360 -1983- Dscn0220](https://i.servimg.com/u/f62/19/90/86/09/dscn0220.jpg) Le chauffe-eau (n'a plus son cache)...lors de la visite du fameux dit acheteur potentiel, il ne fonctionnait pas ; il s'allumait, mais pas d'eau chaude. J'avais donc appelé le vendeur qui m'a dit qu'il faut le laisser allumé pendant un certain temps pour avoir de l'eau chaude --- est-ce exact ? (je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si c'est bien vrai...) ![[MK2]PILOTE R360 -1983- Dscn0222](https://i.servimg.com/u/f62/19/90/86/09/dscn0222.jpg) Merci pour vos conseils, à +  |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Ven 18 Mai 2018 - 21:39 | |
|  Ta manette rouge, c'est un coupe circuit. C'est la batterie cellule qui est branchée dessus ? Pour ton chauffe eau, il faut le mettre en route et tu dois avoir de l'eau chaude rapidement. On l'entend ou le voit se mettre en route et juste après c'est chaud voire très chaud ! En tout cas c'est comme ça pour le mien. Pas besoin d'attendre 10 mn pour avoir de l'eau chaude  |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Ven 18 Mai 2018 - 22:15 | |
|  comme sur la photo ton coupe circuit est enclenché !! donc ta batterie est opérationnelle !! tu as combien de batteries sur ton camion ?? le chauffe eau est un instantané !! une fois la veilleuse allumée tu ouvres le robinet et il doit faire de l'eau chaude tout de suite !! si ta batterie est à plat il se peut que le chauffe eau ne détecte pas que de l'eau circule dans son ventre !! en théorie une fois branché sur le 230v il devrait fonctionner normalement !! si c'est pas le cas une révision s'impose !!  |
Jimmy-85 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 461 Age : 41 Localisation : Bois de cene 85 Emploi : Mécanique générale de précision Date d'inscription : 23/02/2012
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,4l D Boite: 4
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 0:47 | |
| Le chauffe eau est branché sur le 230v?
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 7:15 | |
| Je ne savais que que ce type de chauffe eau était branché sur l'électrique. Le mien est indépendant, juste le gaz et voilà. J'aurai appris quelque chose !  |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 7:45 | |
|  non j'me suis mal fait compris !!  le chauffe eau n'est que gaz !! j'disait plutôt qu'il faut le 230 pour que la pompe puisse fonctionner comme il faut au cas où la batterie est déchargée !! il faut un certain débit pour que le chauffe eau puisse fonctionner !! |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 8:28 | |
| Haaa voui voui, je comprends mieux  |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 11:51 | |
| - boulon a écrit:
- Haaa voui voui, je comprends mieux
 Moi aussi, je comprends mieux Pour le chauffe eau, ça dépend depuis quand il n'a pas servi, quand j'ai eu le miens, j'ai eu le même soucis, et je l'ai nettoyé, c'était le calcaire qui empêchait le bon fonctionnement |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 11:57 | |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 12:37 | |
|  chers amis du forum ! Merci pour vos interventions bien instructives. La batterie avec la manette rouge coupe-circuit se trouve du côté gauche. Il y a une deuxième batterie du côté droit, pour le moteur : La batterie cellule :Se charge-telle en roulant ? Si oui, le coupe circuit doit-il rester dans la position qui est sur la photo, soit opérationnel pour la cellule, ou coupé ? Cette batterie fait-elle 230 volts ? Le chauffe-eau :Lorsque l'essai fut effectué par l'acheteur potentiel, vu que la batterie cellule était déchargée, j'ai branché une rallonge sur la prise secteur 220v. La pompe fonctionnait, et la bouteille de gaz ouverte, la flamme s'est allumée mais pas d'eau chaude. Le fait que la batterie-cellule soit déchargée aurait-il un impact sur son fonctionnement bien que le courant circule par la prise secteur ? Je sens que je vais devoir trouver un bon bricoleur pour régler tout ce qui doit l'être ... Merci pour vos réponses et patience, bon week-end à vous tous ![[MK2]PILOTE R360 -1983- Campin12](https://i.servimg.com/u/f62/19/90/86/09/campin12.gif) |
Suzy R. Cruiseur
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- Sam 19 Mai 2018 - 13:07 | |
![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]PILOTE R360 -1983- ![[MK2]PILOTE R360 -1983- Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
