Le Deal du moment : -45%
SanDisk Carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch 128 ...
23.75 €
 [MK2 2,0i]
Visage pâle
TransitCognac
TOM0007
Jimmy-85
20 participants
Nombre de messages : 23940
[MK2 2,0i] - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 17:39
sierra 2.0 is !! [MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0318
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0317
transit 2,0 !!
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0320
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0319
la pompe à eau est diffente !!
le support de l'alternateur est différent !!
le plus simple est que tu trouves un alternateur de sierra et modifier le câblage !!
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0322
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0321
TOM0007
TOM0007
Nombre de messages : 146
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 17:58
Merci pour toutes ces photos et explications, mon moteur est de 10/85 et je crois que la pompe à eau est identique et selon toi dim pas besoin de deux courroies ?
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:01
avec un alternateur de 35A, non pas besoin de 2 !
sur les transit ça monte jusque 55A avec une seule.
par contre, avec celui de sierra (75A) ça peut être nécessaire oui Wink
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:03
OK je vais voir si tout est centré
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:14
je doute que ce soit centré !!
la pompe à eau est plus volumineuse !!
du coup même pas sur que ton visco puisse y retourner !!
très prêt du radiateur !! grat tête
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:20
Je me posais la question il faut que je mesure.Il est bien passé le moteur dans ton cc ?
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:24
Le moteur oui mais regarde y'a pas de visco, de plus j'ai pas fini !! lol!
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:26
Je regarderai,merci pour tout.
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 21:02
Tout colle.Il reste 2 centimètres entre le ventilateur et le radiateur,l'alternateur est aligné.
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 12:54
hello fait bien gaffe !! 2cm c'est pas énorme !!
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 19:43
Salut,la il y a 3.5 cm,je verrai à l'usage...
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 19:48
hello j'ai frisé la catastrophe quand le ventilo a frotté sur le radiateur !! au moindre bruit suspect surtout au freinage contrôle bien si y'a des marques sur le radiateur !! mains
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 19:54
Le moteur bouge à ce point la ???
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 20:07
les traces sur le radiateur !!
[MK2 2,0i] - Page 4 338c1c10
la marge qu’il y a avec le ventilo un poil plus prêt que l’origine !!
[MK2 2,0i] - Page 4 1a8d7710
alors du coup l’heli du ventilo noir est passée derrière le visco !!
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 20:09
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0269
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 20:12
maintenant l'hélice passée derrière ca n'est plus arrivé !! lol!
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0323
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 20:15
Je ne sais meme pas comment il tourne et je vais le monter en carbus...
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 20:27
carbu ou injection de toutes façons ça ne changera rien sur la taille de la pompe à eau !! lol!
pour l'instant je met en stand-by !! tellement de boulot accumulé !! j'me débarrasse de tout ce qui me reste à faire pour la maison et je m'y remet !!
mais déjà je sais que j'ai ~400€ de pièces à acheter !!
l'AAC !!
la pompe à essence !!
le kit de distri !!
tout l'allumage !!
plus tous les liquides !! dents
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 21:31
C'est sur pour la pompe à eau,il faut un plus gros débit à la pompe à essence c'est ça ?
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 21:35
pour l’injection oui !! il faut 3,5 bars aux injecteurs !! donc il faut une pompe de 5 bar !! OK
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 21:50
Sur mon moteur la pompe est fermée par une plaque !
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 21:53
c’estvune pompe électrique externe pour l’injection !!
pour le carbu elle vient à la place de la plaque !!
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 21:55
pour l'injection c’est une pompe de ce genre qu’il faut !!
https://www.amazon.fr/Pompe-carburant-externe-Mostplus-300LPH/dp/B074M5MTRM/ref=asc_df_B074M5MTRM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228015069007&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=10853286354116799772&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040864&hvtargid=pla-431793619161&psc=1
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 21:58
Ce n'est pas présent sur ton moteur ?
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 22:04
c’est pas sur le moteur mais à côté !! le soucis avec la pompe que j'ai c’est quelle ne débite pas elle est restée longtemps sans carburant et a rouillé !!du coup pas de pression suffisante alors pour faire tourner correctement le moteur faut que je la change !!
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 22:09
Ok,moi j'ai juste l'efi présent sur le moteur,donc pas de pompe je crois ?
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 22:12
oui et j’esper pour toi que tu as le boîtier ecu et le faisceau, si non ça va pas tourner !! croise les doigts
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 22:24
??? EN CARBU ???
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 22:26
non pour l'efi !!
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 22:28
OUF
[MK2 2,0i]
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
