-54%
Colle Pattex « Ni clou ni vis » – Tube 52 g à 2,95€
2.95 € 6.35 €
 [MK2 2,0i]
Visage pâle
TransitCognac
TOM0007
Jimmy-85
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Jimmy-85
Jimmy-85
Nombre de messages : 569
Moteur: 2,4l D
[MK2 2,0i] - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyDim 20 Mai 2018 - 18:36
Pour l'arbre à came, il n'y a pas de reglage possible?
Nombre de messages : 23729
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyLun 21 Mai 2018 - 10:21
uniquement le jeu aux culbuts !! lol!
Nombre de messages : 895
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyVen 8 Juin 2018 - 21:12
Alors, tu as pu en trouver un autre ?
Quelle référence cherche tu ? il y a d'autres modèles de véhicules qui avaient ce moteur ? Des fois que lors de mes promenades je croise un truc qui moisis dans un champs... Wink
Faut qu'il tourne c't'engin, c'est un chouette projet :)
Nombre de messages : 4297
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyLun 2 Juil 2018 - 11:03
t'as trouvé ton arbre a came ?
si non, j'ai une bonne nouvelle pour toi Wink
ce sont les mêmes que sur les transit 2L !
mêmes diagrammes d'ouverture et même levée de soupapes ! (10.12mm a la soupape, 6.33 a l'arbre a came)
c'est donc identique entre transit (MK2/MK3 2L), les sierra GT (comme superlaitue) et sierra Is (le tien)
j'espérais trouver un arbre avec plus de levée mais avec les mêmes diagrammes, ya pas !
tu vas donc pouvoir greffer l'AAC du donneur sur le 2L Is Wink
TOM0007
TOM0007
Nombre de messages : 148
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 12:52
Salut mickabrac,
juste une question:la connexion de l'alternateur est identique à celle du transit.
Merci de ta réponse.
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:02
hello non ici sur le sierra ce sont des cosses !! sur le transit c'est un connecteur !!
mais les fils restent les mêmes !! Le + vers la batterie et le fil de l'excitation !! OK
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:04
Ok,merci pour ta rapidité.
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:06
t'as de la chance je capte ou je suis ce midi !! [MK2 2,0i] - Page 4 2014509309
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:07
en balade
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:09
Tu crois qu'une double poulie se monte sur un alternateur bosch d'origine 35A.
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:14
j'ai pas fait gaffe !! mais j'pense pas !!
vu la largeur de la poulie et doit frotter sur je corp de l'alternateur donc du coup je pense que l'axe de l'alternateur avec le double gorge est plus long !!
je regarde ça ce soir !! croise les doigts
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:15
Cool,en gros j'ai trouvé le meme moteur que toi mais sans alternateur.
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 13:16
hihihihi pinaise il m'a fallu 1,5an ans pour en trouver un !! bravo
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 14:49
regarde si les supports d'alternateur de transit se montent sur le bloc de sierra (j'ai peu de doute la dessus) et si la poulie de l'alternateur se retrouve alignée avec une du vilebrequin
pas besoin de 2 courroie Wink
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 15:14
je regarde tout ça ce soir !! OK
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 17:39
sierra 2.0 is !! [MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0318
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0317
transit 2,0 !!
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0320
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0319
la pompe à eau est diffente !!
le support de l'alternateur est différent !!
le plus simple est que tu trouves un alternateur de sierra et modifier le câblage !!
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0322
[MK2 2,0i] - Page 4 Dsc_0321
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 17:58
Merci pour toutes ces photos et explications, mon moteur est de 10/85 et je crois que la pompe à eau est identique et selon toi dim pas besoin de deux courroies ?
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:01
avec un alternateur de 35A, non pas besoin de 2 !
sur les transit ça monte jusque 55A avec une seule.
par contre, avec celui de sierra (75A) ça peut être nécessaire oui Wink
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:03
OK je vais voir si tout est centré
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:14
je doute que ce soit centré !!
la pompe à eau est plus volumineuse !!
du coup même pas sur que ton visco puisse y retourner !!
très prêt du radiateur !! grat tête
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:20
Je me posais la question il faut que je mesure.Il est bien passé le moteur dans ton cc ?
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:24
Le moteur oui mais regarde y'a pas de visco, de plus j'ai pas fini !! lol!
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:26
Je regarderai,merci pour tout.
TOM0007
TOM0007
Moteur: PINTO TL16L
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyMer 4 Juil 2018 - 21:02
Tout colle.Il reste 2 centimètres entre le ventilateur et le radiateur,l'alternateur est aligné.
MessageSujet: Re: [MK2 2,0i]   [MK2 2,0i] - Page 4 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 12:54
hello fait bien gaffe !! 2cm c'est pas énorme !!
[MK2 2,0i]
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
