Nombre de messages : 22573 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 Pinto carbu Boite: 4 dagenham overdrive
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Dim 5 Aoû 2018 - 22:37
ah là parcontre non c'est exactement la même que le CC principal !! si un jour malheureusement je la plie dans un obstacle j'en aurais une d'avance !!
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Dim 5 Aoû 2018 - 22:40
c'est normal,merci par contre si tu peux un jour me donner les côtes et des photos,stp
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Dim 5 Aoû 2018 - 22:43
oui tout à fait faisable !!
Nombre de messages : 95 Age : 28 Localisation : Charente Emploi : Distillateur Date d'inscription : 11/03/2017 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 l Pinto Boite: 5 type N / Pont 5.14
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Dim 12 Aoû 2018 - 22:55
Ça m'intéresse beaucoup se sujet d'injection. Hâte d'avoir la suite sur les branchements. Mais d'ici là faut que je trouve les pièces 😂
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 18:13
déjà j'ai reçu la pompe à essence !! prochain achat gros sous un AAC chez burton power spécialment étudié pour l'injection ! ! d'après ce que j'cru comprendre il offre un meilleur couplé et 15 CV supplémentaires !! maintenant il faut des € ! !
Nombre de messages : 6237 Age : 69 Localisation : vallérargues 30 gard Emploi : retraité electrotechnique Loisirs : music DJ , radioamateur , bricolage Date d'inscription : 24/02/2015 Fiche véhicule MK: Autre véhicule Moteur: 2,5l tdi Boite: 5
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 18:38
c'est le nerf de la guerre
TransitCognac Cruiseur
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 18:45
Il te faudra surement une poulie réglable aussi
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 18:47
Et cravena c'est a toi que je viens d'envoyer un compteur aujourd'hui 😂
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 19:43
j'veux pas en faire une bête de course hein !! on va pas pousser de trop la course aux chevaux !! déjà passer de 75 poneys à 130 vrais chevaux ça va déjà être bien !!
Jimmy-85 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 457 Age : 41 Localisation : Bois de cene 85 Emploi : Mécanique générale de précision Date d'inscription : 23/02/2012 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,4l D Boite: 4
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 19:47
130cv, c'est un camping car ou un dragster? C'est plus de 2 fois la puissance du 2.4D
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 19:55
hihihihi vi c'est pour ça !! si déjà ça peut me permettre de tenir le 80/90 suivant la limitation, que ce soit sur le plat ou en montée c'est tout ce que je reherche !!
les stroumfs Pilote
Nombre de messages : 2441 Age : 54 Localisation : ARDECHE ;) Date d'inscription : 19/05/2008 Fiche véhicule MK: Mk1 Moteur: V4,1.5l Boite: d origine!!!
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 20:23
si tu veux vraiment avancer c est un mk1 qu il fallait prendre !!! si si !!!
comment faire ? suffit de regarder là :
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 20:32
hah oui la c'est du lourd !! nan merci mais le 4 cylindres en ligne ligne 2,0 ira très bien !!
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 20:51
Le 4 cylindres DOHC est bien aussi en compromis ahah
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 20:54
Le souci du dohc c'est que le carbu et l'échappement sont inversés par rapport à l'ohc ! !
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 13 Aoû 2018 - 21:02
Ça c'est un détail, une ligne inox pour rattraper la ligne et le tour est jouer L'autre soucis apparament est au niveau du volant moteur trop épais, donc pas compatible avec nos boîtes (sauf après usinages) et non interchangeable avec celui des pinto sohc
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Mer 15 Aoû 2018 - 14:22
Pour moi c'est indispensable si tu veux tirer le bénéfice de ton futur AAC (les fameux 15cv en plus) sauf si le calage du pmh est identique avec la poulie d'origine mais j'en doute. Après je ne suis pas spécialiste mais si ton AAC n'est pas bien caler ton moteur ne tournera pas rond avec une mauvaise combustion= encrassage des soupape et cylindre= point de chauffe par la suite...
Nombre de messages : 7745 Age : 43 Localisation : Meslan Emploi : entretien parc matériel BTP Loisirs : Touche à tout Date d'inscription : 30/06/2009 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: Pinto 2 l Boite: M26
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Lun 3 Sep 2018 - 20:27
pour avancer le schimi schimili ....
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Mar 4 Sep 2018 - 18:17
impec merci capri !!
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Mer 5 Déc 2018 - 13:58
AAC commandé !!
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Mer 5 Déc 2018 - 14:28
👍 Quel aac a tu commandé alors ?
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Mer 5 Déc 2018 - 14:31
un origine !! pas envie de dépenser trop d'€ !! y'a encore des pièces à remplacer alors j'économise un peut !! passer de 75 à 115 CV c'est déjà pas mal !!
Sujet: Re: [MK2 2,0i] Mer 5 Déc 2018 - 14:50
115cv oui c'est tout à fait raisonnable 😁 C'est un origine de transit mk3 injection ? Connais tu le diagramme des cames ?
