| [MK2 2,0i] | |
TOM0007 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 148 Age : 48 Localisation : montpellier Date d'inscription : 04/07/2017
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: PINTO TL16L Boite: 4 M
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 19:43 | |
| Salut,la il y a 3.5 cm,je verrai à l'usage...
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 19:54 | |
| Le moteur bouge à ce point la ??? |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 20:07 | |
| les traces sur le radiateur !! ![[MK2 2,0i] - Page 5 338c1c10](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/338c1c10.jpg) la marge qu’il y a avec le ventilo un poil plus prêt que l’origine !! ![[MK2 2,0i] - Page 5 1a8d7710](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/1a8d7710.jpg) alors du coup l’heli du ventilo noir est passée derrière le visco !! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 20:09 | |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 20:15 | |
| Je ne sais meme pas comment il tourne et je vais le monter en carbus... |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 20:27 | |
| carbu ou injection de toutes façons ça ne changera rien sur la taille de la pompe à eau !! pour l'instant je met en stand-by !! tellement de boulot accumulé !! j'me débarrasse de tout ce qui me reste à faire pour la maison et je m'y remet !! mais déjà je sais que j'ai ~400€ de pièces à acheter !! l'AAC !! la pompe à essence !! le kit de distri !! tout l'allumage !! plus tous les liquides !! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 21:31 | |
| C'est sur pour la pompe à eau,il faut un plus gros débit à la pompe à essence c'est ça ? |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 21:35 | |
| pour l’injection oui !! il faut 3,5 bars aux injecteurs !! donc il faut une pompe de 5 bar !! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 21:50 | |
| Sur mon moteur la pompe est fermée par une plaque ! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 21:53 | |
| c’estvune pompe électrique externe pour l’injection !! pour le carbu elle vient à la place de la plaque !! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 21:55 | |
| pour l'injection c’est une pompe de ce genre qu’il faut !! https://www.amazon.fr/Pompe-carburant-externe-Mostplus-300LPH/dp/B074M5MTRM/ref=asc_df_B074M5MTRM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228015069007&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=10853286354116799772&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040864&hvtargid=pla-431793619161&psc=1 |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 21:58 | |
| Ce n'est pas présent sur ton moteur ? |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:04 | |
| c’est pas sur le moteur mais à côté !! le soucis avec la pompe que j'ai c’est quelle ne débite pas elle est restée longtemps sans carburant et a rouillé !!du coup pas de pression suffisante alors pour faire tourner correctement le moteur faut que je la change !! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:09 | |
| Ok,moi j'ai juste l'efi présent sur le moteur,donc pas de pompe je crois ? |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:12 | |
| oui et j’esper pour toi que tu as le boîtier ecu et le faisceau, si non ça va pas tourner !! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:24 | |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:26 | |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:28 | |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:31 | |
| en fin de compte tu est dans le même cas que superlaitue !! |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Jeu 5 Juil 2018 - 22:34 | |
| J'ai un peu suivi son sujet, je n'avais pas compris ça,j'y retourne.
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Dim 5 Aoû 2018 - 22:07 | |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] Dim 5 Aoû 2018 - 22:33 | |
![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2 2,0i] ![[MK2 2,0i] - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| [MK2 2,0i] | |
