Toute l'équipe du ford transit forum vous souhaite une bonne année 2021 !
-10%
-30€ sur Apple Watch SE (GPS, 40 mm)
269 € 299 €
  [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule
Nombre de messages : 813
Boite: MT75 wide ratio
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 16:51
beau travail.
Je vais suivre ton sujet de près, j'ai la même chose a faire sur un camping-car (non transit).
terracom
terracom
Nombre de messages : 85
Emploi : webmaster infographiste
Loisirs : moto brico informatique
Moteur: 1.6 essence
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 22:05
Bonjour et merci à tous pour vos encouragements
Aujourd'hui je me suis attelé au côté conducteur de la capucine en très mauvais état, j'ai fait la même chose que le côté passager avec la baie vitré en moins.
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0038
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0039
j'ai donc bien sûr refait tous les joints extérieurs, je vais quand même passer de la peinture anti infiltration a intérieur et extérieur.
Pour la partie lit comme je les dis plus haut tout était pourri donc déchetterie, j'ai pensé mètre un matelas clic-clac pour l'articulation et faire un sommier à latte amovible enfin ça je verrai
à Suivre...
http://www.webconstructor.fr/
Nombre de messages : 17470
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMar 22 Mai 2018 - 22:06
on suit, on suit
Nombre de messages : 8818
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMer 23 Mai 2018 - 8:30
Ça reprend forme humaine (si je puis dire) !! Wink
Nombre de messages : 22619
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMer 23 Mai 2018 - 8:33
bien vu le sommier à lattes !! cela permet au matelas de respirer !!
bravo c'est en bonne voie !! 🥃
Nombre de messages : 4239
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMer 23 Mai 2018 - 8:44
pour info, ya des sommiers a lattes sans armature a des prix très bas chez Ikea Wink
je m'en sers pour récupérer les lattes et changer celles abimées sur mes différents lits.
beaucoup moins cher que les lattes a l'unité
ça existe en différentes largeur
Nombre de messages : 17703
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMer 23 Mai 2018 - 16:45
Un des avantaages de reprendre l'isolation c'est de pouvoir repasser des câbles de manière discrète et éventuellement de sécuriser les circuits électriques.
Certains içi on eu des surprises en voyant les connexions "foireuses d'origine sur certaines cellules Pilote
(Pour ma part à la limite de l'incendie) avec des agrafes qui transperçaient des câbles
terracom
terracom
Moteur: 1.6 essence
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMer 23 Mai 2018 - 20:39
Oui effectivement la partie électrique est aussi dans mes projets je compte absolument refaire cela aussi comme de toute façon je change contre du LED le mieux est de refaire le câblage. oui
terracom
terracom
Moteur: 1.6 essence
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 28 Mai 2018 - 20:10
Une petite question aux pro savez-vous où on peut trouver le profiler ALU de jonction des parois extérieures, car certaine sur mon cc sont en très mauvais état
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0040
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 28 Mai 2018 - 20:16
Aie ca c'est difficile! on ne voit pas la marque de ta cellule sinon cetains constructeurs/aménageurs ont des stocks (a voir au cas par cas)
terracom
terracom
Moteur: 1.6 essence
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 28 Mai 2018 - 21:19
J'ai trouvé ce site, mais je me pose la question que ces profilé sont droits et comment leur faire faire les courbures ?
http://www.trigano-service.com/recherche.asp?search_text=profil+d%27angle
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 28 Mai 2018 - 22:20
quel profilé ?
selon lequel ils ont des rayons de courbures ou pas (faut voir quelle tolérance )
terracom
terracom
Moteur: 1.6 essence
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMar 29 Mai 2018 - 13:00
exemple celui-la :
http://www.trigano-service.com/produit.asp?id_prod=X810536
même s'il n'est pas comme celui d'origine je pense que ça peut s'adapter.
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMar 29 Mai 2018 - 13:43
celui la (avec un profil en L )pour le courber il te faut l'entailler régulièrement en V par petits espaces sur la petite hauteur et réaliser une bonne étanchéité dessous
et concevoir un gabarit (avec une planche par ex)
C'est possible avec beaucoup de soin, pour cacher les traits de coupes tu peut y mettre du collant alu
En atelier ils ont des matrices spéciales pour le faire
Nombre de messages : 6245
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyMar 29 Mai 2018 - 14:42
ou le cintré en retreint mais peut de spécialistes savent le faire
terracom
terracom
Moteur: 1.6 essence
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyDim 3 Juin 2018 - 21:50
voilà j'ai fini la capucine il n'y a plus d'infiltration, isolation faite aussi il ne manque plus que les finissions peinture etc et la capucine sera complètement remise a neuf.
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0041
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0042
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0043
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0044
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0045
jollyjumper
Nombre de messages : 755
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyDim 3 Juin 2018 - 22:14
Bonsoir terracom
un superbe travail, felicitations bravo bravo merci pour le partage
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 4 Juin 2018 - 6:35
bravo
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 4 Juin 2018 - 7:10
Beau boulot Wink
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 4 Juin 2018 - 8:37
ça sent le départ proche !! bravo
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyLun 4 Juin 2018 - 9:20
bravo bravo jolie travail
terracom
terracom
Moteur: 1.6 essence
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 20:20
Bonjour à tous !
On a commencé l'isolation du plafond avec des plaques de polystyrène extrudé OK pour le finir avec des plaques déco en polystyrène blanche.
Ensuite on passe à la réfection des meubles plus la peinture.
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0046
 [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 Dsc_0047
Merci à tous pour vos encouragements merci
à Suivre
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 20:36
En fait on ne t'encourage pas ! on te félicite de redonner vie a ce cam oui
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 20:55
On encourage et on félicite du résultat ! OK
MessageSujet: Re: [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule    [MK2bis]1.6 restauration mécanique & céllule - Page 2 EmptyVen 8 Juin 2018 - 20:09
on aime le résultat donc on encourage et on félicite aussi bravo santer
» Restauration d'une petite mécanique à dix balles pour le plaisir
» restauration d'une fam 88
» un peu de mécanique...
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
