| [Mk2] de 84 | |
kelmo51 Bon Automobiliste
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Mer 7 Aoû 2019 - 18:38 | |
| Merci boulon. Le matos arrive demain, je ferai mes essais samedi. |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Mer 7 Aoû 2019 - 18:40 | |
| Oui alim régulé de 30A. Et oui j’ai mis un panneau solaire sur la toit. Sur le convertisseur j’ai branché un decapeur thermique de 1500w sans soucis. |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Mer 7 Aoû 2019 - 19:04 | |
| méfies toi que la tension du panneau solaire ne dépasse pas la tension de sortie de l'alim !! elle va bipper si ça dépasse ça consigne !!d'où l'ajout d'un contacteur qui coupe le panneau solaire quand je suis sur le 230v !! |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Mer 7 Aoû 2019 - 19:18 | |
| Mon alim est réglé sur 14v. Là, a l’instant le panneau solaire sort 14.2v. Pas de soucis apparemment |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Mer 7 Aoû 2019 - 19:19 | |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Mer 7 Aoû 2019 - 19:51 | |
| peut-être pas protégée contre les tensions de sortie ou y'a une différence de tension entre l'affiché et le réel !! mon alim est réglée sur 13,7 v ,la tension optimum pour préserver les batteries plomb acide , alors que le panneau solaire dépasse les 14v alors mon alim beep !! |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Mer 7 Aoû 2019 - 22:31 | |
| Ok je vais mettre sa sur la liste des choses à faire. Rien de compliqué, mais la liste s’agrandit plus vite qu’elle ne réduit  |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Jeu 8 Aoû 2019 - 7:27 | |
| C'est le souci avec ces engins là, les listes sont longues et ça ne s'arrête jamais vraiment |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Dim 11 Aoû 2019 - 19:00 | |
Dernière édition par mickabrac le Dim 11 Aoû 2019 - 20:06, édité 1 fois (Raison : ajout d'un espace entre les tofs pour plus de lisibilité) |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Dim 11 Aoû 2019 - 20:10 | |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Dim 11 Aoû 2019 - 20:24 | |
| super boulot !! |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Dim 11 Aoû 2019 - 20:27 | |
| Merci Demain départ vers l’Est ! |
Nombre de messages : 7778 Age : 43 Localisation : Meslan Emploi : entretien parc matériel BTP Loisirs : Touche à tout Date d'inscription : 30/06/2009
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Lun 12 Aoû 2019 - 7:24 | |
| Il est joli, on dirait un petit studio |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Lun 12 Aoû 2019 - 14:24 | |
| Merci pour les compliments !
Maintenant que l’ont prépare le départ. Je me demande qu’elle pression mettre au pneus ? |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Lun 12 Aoû 2019 - 16:45 | |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Lun 12 Aoû 2019 - 17:34 | |
| perso 3 à l'avant et 3.5 à l'arrière. c'est lié a chaque type de CC et du poids sur les essieux. met 3 bars partout et peaufine au fur et à mesure vu que tu n'es plus vraiment d'origine pour l'avant s'est facile à sentir si trop et surtout pas assez gonflé. pour l'arrière, c'est un peu plus délicat  |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Lun 12 Aoû 2019 - 17:38 | |
| pour eviter tout problèmes regarde sur le flan du pneu la pression max en PSI !! ex " 55 PSI :14 = 3,92 bar maxi !! |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Lun 12 Aoû 2019 - 21:57 | |
| Merci pour l’info.
Avant de partir j’ai fait comme dim. 3b à l’avant et 3,5b a l’arrière. |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Ven 1 Nov 2019 - 12:11 | |
| Bonjour a tous Depuis le temps... J'avoue ne pas avoir eu trop de temps ces derniers temps. J'ai quand pu avancer sur ma RS que j'ai laissé de côté pendant la renov du transit, plus les gros travaux dans la maison, le boulot…. Il faut aussi que je finisse le post sur notre voyage de aôut. Pour la partie technique pendant notre périple, je me suis aperçu de chose à ameliorer sur le CC. -La gestion de l'eau chaude dans la douche, ma fille doit encore s'en souvenir  . Impossible de trouver le juste milieu entre froid et chaud au niveau du mitigeur. -Les cuves à eau: remplissage kaotique (avec le tuyau, la moitié vas à côté). Du fait de l'inclinaison du CC vers l'avant la deuxième cuve ne se vide quasi pas, de plus il y a une petite fuite à un raccord -Et je pose la question d'une banquette 2 places côté passager, mais j'aimerai en trouver une retractable. -Enfin pourquoi pas installer un chauffage, mais quoi.... Voilà les points à ameliorer pour les vacances 2020 en Ecosse |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Ven 1 Nov 2019 - 14:49 | |
|  dans mon cc j'ai 3 systèmes de chauffage différents !! un truma au gaz ,un webasto au GO et une résistance électrique de 1000 w au dessus du truma !! j'aime pas être tributaire d'une seule énergie !! |
jollyjumper animateur
Nombre de messages : 826 Age : 56 Localisation : pas de calais Loisirs : moto bricolage Date d'inscription : 26/12/2015
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Ven 1 Nov 2019 - 17:16 | |
| pourrait on avoir quelques photo de la restauration de ta ford rs..merci |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 Ven 1 Nov 2019 - 17:21 | |
![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] de 84 ![[Mk2] de 84 - Page 16 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| [Mk2] de 84 | |
