-60%
GIGABYTE – Disque SSD Interne – 256Go – 2,5″
22.99 € 57.21 €
 [Mk2] de 84
Visage pâle
Kiwi34888
kelmo51
19 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 9675
[Mk2] de 84 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 7:38
Ou même un bout de tuyau sans embout (c'est ce que je fais). Wink
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 7:56
hello j'espère que ton enbouchure de remplissage est plus haute que ton réservoir ?? croise les doigts
chez pilote eux c'est en dessous ce qui fait perdre 20L !! (dingo)
alors j'me suis bricolé un remplissage par le dessous !! OK du coup maintenant ça fait 100L !! mains
Nombre de messages : 21412
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 9:05
Comme c'est étonnant! (mdr)
kelmo51
kelmo51
Nombre de messages : 225
Moteur: 2l essence
Boite: 4 + overdrive
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 22:56
Bonsoir
Merci pour vos reponse. En effet je n'avait pas pensé au tuyau seul. Hier j'ai essayé avec un embout mais sa en met partout...
J'essairai demain juste avec le tuyau.
Là je me suis penché sur le frigo, j'avais pensé le faire tourner en 12V, mais apparement sa consomme beaucoup.
J'ai donc commandé un echappement pour le mettre sur le gaz, mais j'avoue que cela me fait un peu peur. Sachant que c'est un frigo d'occasion, je ne l'ai jamais testé sur le gaz. Ok en 12V et 220V.
Comment bien procéder ? J'ai lu quelque part que le logement du frigo devait être hermitique. Donc l'air ne peu pas circuler en la cellule et l'arrière du frigo; vrai?
J'ai bien prévu une aération haute et basse.
Autre question, pratique ce coup ci; avec quoi faite vous votre café le matin ?? lol!
Moi et ma femme ont se demande. Certains ont une Tassimo ou autre sur transformateur 12V/220V ??
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 23:08
le frigo sur le 12 en permanence, ça va te couter cher en batteries en effet !
ne t'inquiète pas trop, au gaz ça fonctionne bien.
quelques précautions a prendre (genre rien qui brule a proximité du bruleur, cheminée correctement branchée etc..)
oui.
pour 2 raisons:
-- il ne faut pas que l'air chaud derrière le frigo rentre dans la cellule pour pas faire sauna l'été et pour ne pas que les parois du frigo chauffent
-- au cas ou le gaz se mette a déconner éviter l'entrée de CO très dangereux dans l'habitacle
donc faut bourrer de la laine de roche autour du frigo, y compris vers l'arrière pour isoler au max les parois.
casserole d'eau chaude + cafetière a piston, sinon cafetière a l'italienne.
il existe aussi des cafetière "filtre" sur 12V (mais ça consomme fort)
et je viens de voir qu'il font des Nespresso/senseo sur allume cigare..
sinon, ya l'instantané lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 7:11
Cafetière à piston , on n'utilise plus que çà
Dans tous les cas pour éviter d'avoir une centrale nucléaire, il faut bannir tout ce qui est électrique au maximum
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 8:05
hello chauffer sur la plaque gaz !! mains
pour le frigogidaire, branches le provisoirement dans ton garage à l'abri du vent voir si la flamme est bien bleue et qu'elle soit bien placée à l'endroit prévu !!
eu le cas le gicleur bouffé par la rouille et très grosse flamme à la sortie de la cheminée !! lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 8:35
micka, en parlant de ça:
https://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=996
https://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=200
j'ai pris le mien comme modèle, regarde si ya le tien.
mais c'est tous a peu près les mêmes.
faire gaffe a la pression de fonctionnement !!! (30 ou 50mbar, le trou va pas être du même diamètre)
Modèle Transit: : Mk2
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
Nombre de messages : 8050
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 8:41
bonjour
pour le café , c'est casserole d'eau chaude sur le gaz et porte filtre à café direct dans le thermos .
[Mk2] de 84 - Page 13 Cafzo13
Bonne journée !
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 17:35
Merci pour vos réponses.
Pour l'aspect "hermétique", je dois jointer autour du frigo ? Actuellement sa niche est coupé pile-poil.
Pour le café, j'avais bien pensé au gaz. lol!
Au final les batterie avec toute l'usine qu'il faut pour les recharger ne sert que pour l'éclairage et la pompe...
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 17:58
non, pas de joint.
c'est hermétique a la chaleur qui est important.
donc isoler.
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 21:20
Ok merci
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 21:22
Commence à voir le bout en elec...😅
[Mk2] de 84 - Page 13 Image11
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 7:45
Tu peux aussi ajouter des petits ventilo pour ventiler ton frigo, il ne s'en portera que mieux et fonctionne bien mieux. Bien vérifier les raccords (fuites) et l'isoler mais effectivement sans joint. Derrière le frigo, il fait très chaud. Pour le café c'est cafetière Italienne, très pratique Wink
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 18:25
quelle intensité max ton alim filtrée stabilisée ??grat tête
réglable ??grat tête
tu as un panneau solaire en plus ??grat tête
pinaise convertisseur 2000/4000 !! OK bravo
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 18:38
Merci boulon. Le matos arrive demain, je ferai mes essais samedi.
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 18:40
Oui alim régulé de 30A.
Et oui j’ai mis un panneau solaire sur la toit.
Sur le convertisseur j’ai branché un decapeur thermique de 1500w sans soucis.
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 19:04
méfies toi que la tension du panneau solaire ne dépasse pas la tension de sortie de l'alim !! elle va bipper si ça dépasse ça consigne !!d'où l'ajout d'un contacteur qui coupe le panneau solaire quand je suis sur le 230v !! mains
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 19:18
Mon alim est réglé sur 14v.
Là, a l’instant le panneau solaire sort 14.2v.
Pas de soucis apparemment
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 19:19
[Mk2] de 84 - Page 13 Image12
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 19:51
peut-être pas protégée contre les tensions de sortie ou y'a une différence de tension entre l'affiché et le réel !!
mon alim est réglée sur 13,7 v ,la tension optimum pour préserver les batteries plomb acide , alors que le panneau solaire dépasse les 14v alors mon alim beep !! mains
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 22:31
Ok je vais mettre sa sur la liste des choses à faire.
Rien de compliqué, mais la liste s’agrandit plus vite qu’elle ne réduit 😅
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyJeu 8 Aoû 2019 - 7:27
C'est le souci avec ces engins là, les listes sont longues et ça ne s'arrête jamais vraiment lol!
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptySam 10 Aoû 2019 - 12:01
[Mk2] de 84 - Page 13 Image13
Il y a une flamme, c’est déjà bien 😅
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 19:00
Sa sent la fin...
[Mk2] de 84 - Page 13 Image15
[Mk2] de 84 - Page 13 Image14
[Mk2] de 84 - Page 13 Image16
Dernière édition par mickabrac le Dim 11 Aoû 2019 - 20:06, édité 1 fois (Raison : ajout d'un espace entre les tofs pour plus de lisibilité)
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 20:10
hah oui c'est bientôt la fin !! OK bravo
hihihihi c'est marrant moi aussi je c'était aujourd'hui les didouilles de frigogidaire à gaz !! mdr
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 20:24
bravo
super boulot !!
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 20:27
Merci
Demain départ vers l’Est !
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 21:08
bonne route !! OK mains
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 - Page 13 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 23:23
y a pas redire , ça a de la gueule ton aménagement bravo
[Mk2] de 84
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
