 [Mk2] de 84
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
kelmo51
kelmo51
Nombre de messages : 225
Moteur: 2l essence
Boite: 4 + overdrive
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyMer 4 Avr 2018 - 22:45
Bonsoir
Voila comme dit dans ma description, j'ai récupérer le CC de mon père. Sa tombe bien moi qui suis a fond sur Ford. C'est un MK2 de 84 avec un 2l pinto et une boite 4, avec une 5eme "électrique".
Donc en commençant a y regarder de plus près, je me suis aperçu que l'eau avait fait beaucoup de ravage....au final j'ai mit la cabine a nu.
Au début....
[Mk2] de 84 Img_3129
[Mk2] de 84 Img_3126
[Mk2] de 84 Img_3123
[Mk2] de 84 Img_3133
[Mk2] de 84 Img_3132
[Mk2] de 84 Img_3130
[Mk2] de 84 Img_3124
Sur la route de retour....avec de l’élan....
[Mk2] de 84 Img_3125
Démontage.... je suis en colere
[Mk2] de 84 Img_3131
[Mk2] de 84 Img_3315
[Mk2] de 84 Img_3128
[Mk2] de 84 Img_3127
[Mk2] de 84 Img_3122
[Mk2] de 84 Img_3314
[Mk2] de 84 Img_3316
[Mk2] de 84 Img_3411
Premiers achats
[Mk2] de 84 Img_3511
[Mk2] de 84 Img_3711
Je suis en train de refaire la structure de la cabine, photos a venir....
Nombre de messages : 261
Moteur: 2l pinto
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyMer 4 Avr 2018 - 22:47
Ah oui quand même le soucis de l'eau ca passe partout.
Refait nous ca tout beau tout propre ! Wink
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyMer 4 Avr 2018 - 22:53
C'est bien mon intention...
Quand j'ai démonté, le polystyrène était imbibé d'eau, pourtant sa faisait 3 semaines que je l'avait rentré dans mon garage...
Nombre de messages : 18164
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 5:21
C'est le pb une fois quelle y est elle y reste!
Ben tu as du boulot! l(avantage c'est que tu vas pouvoir le faire à ton gout
Nombre de messages : 4243
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 7:14
Bon courage pour la remise en état !!
PS: horloge, compteur journalier, overdrive.... un k2 full options lol!
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 7:22
question con en passant, as-tu regardé l'état du châssis ???
avec le nouveau CT qui ne laissera plus passer la corrosion, ça serait dommage de passer du temps sur la cellule si derrière on t'annonce qu'il est bon pour la casse !
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 7:24
j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ce CC sur le fofo
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 8:24
Bonjour
Niveau corrosion j’en ai au niveau de l’aile conducteur, mais bon rien de méchant, un tôle, soudure et c’est bon. Le point noir c’est le support de lame à l’avant, où là c’est bien entamé. Mais là pareil je sais comment refaire.
Là j’avance sur la cellule car il n’y a plus de bois qui l’a maintient.
Le CT vérifie la cellule ??
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 8:27
[Mk2] de 84 B96e6a10
Au passage voilà un autre projet en cours, qui niveau corrosion était 100 fois pire que le CC
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 8:35
Voilà le démontage qui continue
[Mk2] de 84 438b0410
[Mk2] de 84 E55bbf10
[Mk2] de 84 Cbd7f010
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 9:13
les supports de lame a l'avant, ça existe en neuf plutôt que de cacher la misère Wink
https://www.motomobil.com/3237,16229740-2.html
https://www.motomobil.com/3237,16229730-2.html
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 9:15
Non non pas misère...mais je ne parle pas de cette partie, mais là où vient ce boulonner cette pièce, sous le radiateur
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 9:19
Le CT ne vérifie pas la cellule elle même.
Pour ce qui est des longerons, il ne faut pas oublier que c'est une structure en "échelle"
qui subit d'énormes contraintes sur nos cams
Dans les virage en descente le report des masses est très fort
Donc chaque éléments contribuant à la rigidité de l'ensemble, il vaut mieux en effet être vigilant sur la solidité de l"ensemble.
Voilà le peu que j'ai appris et retenus de mes cours en tolerie
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 9:22
si les supports de lame sont en bon état mais que la traverse entre les 2 est HS en effet, c'est nettement plus facile !
c'est une simple tôle (très épaisse, on reviens a ce qu'a dit popopopo) pliée/soudée de chaque coté !
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 9:23
Bah c’est que je disais, rien de compliqué !! 😂
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 9:25
[Mk2] de 84 20bae310
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 9:31
Voilà déjà de quoi refaire la rigidité. Rien à voir avec les trois pauvres tasseaux d’origine.
[Mk2] de 84 9be0ed10
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 10:07
ça c'est pas la traverse sous le radiateur, c'est les fixations des lames.
donc les pièces dont j'ai mis le lien plus haut !
et la c'est pas "juste" de la tôle pliée soudée Wink
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 10:11
Tu as l'air d'avoir du matos non?
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 10:12
En effet en y regardant de plus près....🤔
Nombre de messages : 1451
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 10:13
pour avoir découper un ou deux MK2, je te confirme que la traverse avant est bien un nid à merde. Si c'est moche extérieur, c'est mort dedans.
Pour ton nez de longeron.....
C'est deux tôles l'une contre l'autre, ça pourrit entre les deux, donc ce que l'on vois à l’extérieur indique qu'elle est déjà bien attaquée.
Si tu maitrise la soudure, ils vendent aussi juste le bout.
https://www.motomobil.com/3237,15748920-2.html
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 10:14
Il y a du taf quand même pour changer sa !
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
Ah oui ce n’est pas mal sa
kelmo51
kelmo51
Moteur: 2l essence
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 10:15
Du matos??
Nombre de messages : 22916
[Mk2] de 84 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] de 84   [Mk2] de 84 EmptyJeu 5 Avr 2018 - 10:26
pinaise tu part de loin !! bon courage pour la restauration !!
chuis vert !! tu as d'origine ce que j'ai mis des années à trouver pour améliorer Mr Lord !! lol!
l'ennemi n' 1 du porteur c'est la rouille !!
l'ennemi n' 1 de la cellule c'est l'eau !!
alors avec nos vieux CC on a 2 ennemis n'1 !! sorry
[Mk2] de 84 Empty
[Mk2] de 84
Page 1 sur 17Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
