Le Deal du moment : -53%
[Lot de 6] MIXA BEBE Gel très doux 2-en-1 corps ...
21 €
 [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto
kelmo51
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 21412
[Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:13
ah ben voilà merci c'est bien pensé
Mais pourquoi 2 bouchons puisque que quand on remplit, le liquide passe par dessus la séparation?
Juste pour nettoyer?
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:48
sur les mk2, ya un bouchon avec le témoin de niveau, et l'autre pour le remplissage.
un seul aurait évidement suffit, je n'ai aucune idée de pourquoi yen a 2.
je doute fort que Ford ait volontairement fait fabriquer une pièce plus chere juste pour "nettoyer" mdr
au contraire, ça serait plutôt l'inverse (ne faire qu'un trou pour obliger a changer)
Nombre de messages : 9675
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 8 Avr 2018 - 20:09
Ceci restera le mystère du bocal à double bouchons !!!
Nombre de messages : 261
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 9 Avr 2018 - 7:34
Rien de très spécial fait sur le camion dans le week end.
Juste enlever la merde de sticker sur le par brise.
[Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 20180420
Pis on la fait rouler jusqu'au Salon ou il y avait bien plus de vieilles voiture que lui il s'est senti en sécurité avec nous
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 9 Avr 2018 - 7:48
il était content le k2 de voir des conscrits lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 9 Avr 2018 - 8:13
Il avait peut être peur que vous l'abandonniez ?
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 18:49
Salut les gars !
Bon j'ai besoin de vous.
Machoire arrière avec les cylindres de roue changés.
Plaquettes neuves a l'avant, j'ai fait deux grosses purges j'ai passé 500 ml x2 dedans.
Bien tout nettoyer à fond, changé les deux joints toriques au dessus du MC la ou s'emboite le réservoir de liquide de frein.
J'ai refait la purge toute à l'heure en Z et j'ai bien fait.
Mais ma pédale est dur au début et petit à petit ramolli.
Cependant les freins freine fort j'ai fait un tour pour essayer en 3 ou en 1er sa freine bien bien mais la pédale s'enfonce a 2/3 bien tassé !
MC joint à l'intérieur foutu ou autre chose ?
Ou c'est normal il y a un jeu de course important ?
Merci faut que je passe le controle avant cette semaine j'ai eu le contre visite jusqua cette semaine.
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 19:03
moteur tournant si tu freines la pedale s’enfonce progressivement ou est molle de suite puis dure ??
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 19:26
Elle s'enfonce petit à petit mais ca freine bien pourtant !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 20:19
y’a de très fortes chances que ce soit un joint du maître cylindres qui est fendu et qui laisses passer le liquide !! sorry
une fois sur une auto pendant le contrôle technique le maître cylindres a lâché !! et pourtant j’suis rentré !! ça continue à freiner si la fuite n’est pas importante !! mais pour le controle c’est pas bon !! sorry
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 21:21
tu peut essayer çà, ca mange pas de pain
[Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 Dash_p12
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 21:45
si ça s'enfonce sans que tu ai besoin d'appuyer plus fort, +1 avec micka.
t'as un joint du maitre cylindre qui a lâché.
malheureusement, ça arrive quand on purge le circuit, le maitre cylindre travaille sur une zone ou il n'est pas usé et ça bousille les joints bien fragiles avec l'âge.
tente ce que dit popopopo, mais j'y crois pas, t'as pas les symptômes d'une bulle dans le circuit.
(d'ailleurs sur mon CC, ce truc semble ne servir a rien, ça bouge pas quand j'appuie dessus, idem sur celui de l'épave)
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 22:12
Yep j'ai essayer d'appuyer dessus ca fonctionne pas !
Il m'as recaler au Ct parce que le cylindre arrière droit croquait et avait pas été changé..
Vous croyez que ca peux passer pour que je le refasse plus tard ?
J'ai les joints mais ca va être chaud de le faire dans la semaine..
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyDim 22 Avr 2018 - 22:29
perso j'ai eu un mieux une fois, par contre il faut appuyer en faisant la purge,
Ce qui veut dire qu'il faut être 3 un qui pédale , un qui pompe et l'autre qui purge
E n tout cas c'est comme ca que j'ai fait
maintenant ce n'est pas le meme pb je pense
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 1:22
Perso, je dirais= tente de passer comme ça si t'as pas le temps.
Au pire faudra que tu revienne au ct.
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 18:09
Verdict..
Les freins arrières ne freine pas.
Le frein à main est niquel, les freins avant mette un peu de temps a se déclencher..
Il la fait passer au controle, je dois démonter le régulateur de frein qui serait en cause !
Maintenant on vas attaquer le gros boulot du ford !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 18:21
Tu parles du régulateur de charge?
Tiens voilà un lien qui te permetra de le vérifier avant de le changer ou de le faire changer
https://www.autobrico.com/organes-mecaniques-automobile/systeme-freinage/controler-le-correcteur-de-freinage/All-Pages.html
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 18:29
Oui exacte merci ca va être imprimer tout ca c'est parfait
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 20:09
Alors, du coup t'as le ct ???
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 20:13
Oui plus que a tout reparer pour cet été !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 20:16
Voila, prend le temps de la faire peinard.
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 21:30
[Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 20180412
[Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 20180413
[Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 20180414
On a déjà attaqué le démontage pour nettoyer et aussi changer le radiateur percé !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 21:36
quand j'ai commandé le mien il m'en on envoyé un qui était plus petit (j'ai du bidouillé pour le mettre)
Apparemment il y a deux modèles
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 21:42
Même 3 tailles différentes exactement.
Mais ca va le faire il est déjà la j'ai pas attendu !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 21:48
Je reçois régulièrement des trucs qui vont pas!!! sniff
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 21:59
Quelqu'un connais la référence de la sonde du liquide de refroidissement ?
J'aimerais en racheter 2 3 d'avance en sachant que la mienne est bien foutu vu que l'aiguille monte plus..
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyLun 23 Avr 2018 - 22:57
Une suggestion, pk ne pas mettre un mano, beaucoup plus fiable et précise
Sinon là par exemple 'attention deux modeles un avec embout blanc et l'autre embout marron
https://www.ebay.fr/itm/Coolant-Temperature-Sensor-VE718036-Cambiare-Sender-Transmitter-1583836-1591388-/332308467587?hash=item4d5f20cf83:g:NX0AAOSwfR1ZbUV4
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyMar 24 Avr 2018 - 6:04
J'ai un mano mais pareil ou replacer ta sonde ?
Plaque sandwichs ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyMar 24 Avr 2018 - 7:29
la mienne je l'ai mise à la place de celle d'origine, sinon il y en a ici qui l'ont mise sur la durite avec un adaptateur
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 3 EmptyMar 24 Avr 2018 - 7:31
essaie de mettre le fil qui va a la sonde à la masse pour vérifier que le mano monte bien avant Wink
ta jauge a essence fonctionne bien ?
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
» un chti en ford transit
» consommation ford transit
