| [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto | |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 12:14 | |
| têtes d'allumeur identiques !! ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Dsc_0251](https://i.servimg.com/u/f82/19/54/61/63/dsc_0251.jpg) |
Superlaitue Bon Automobiliste
Nombre de messages : 261 Age : 28 Localisation : 21 Date d'inscription : 18/03/2018
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2l pinto Boite: 4
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 12:26 | |
| Le démontage est complexe.. J'y vais a taton.. Mais je suis bloqué sur le transit ! Toujours peur de faire des conneries ! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 14:11 | |
| Ca sort pas facilement en general.... Regarde dans la rrta ou haynes du transit, il me semble que le démontage est détaillé |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 14:37 | |
| Le Ford c'est fait.. C'est le boitier de la sierra qui veux pas. ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 20180614](https://i.servimg.com/u/f73/19/86/96/69/20180614.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 20180614](https://i.servimg.com/u/f73/19/86/96/69/20180614.jpg) |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 16:15 | |
| je passe mon tour |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 16:31 | |
| tu as les 4 vis cruciformes et la goupille au niveau de l entraînement à déposer et j'pense que ça doit sortir !! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 16:40 | |
| 4 vis et la goupille j'ai viré, mais ça ne vient pas !
Pfou c'est un vrai bordel dans ma tête ! aha ! Sinon j'ai vu chez Paf :
https://www.passionautofrance.com/product_info.php?cPath=222_391&products_id=728
Est ce que ca ne pourrais pas régler le soucis ? |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 16:57 | |
| c'est le même qu'un k2bis à peut près !! mais ça pique un peu !!
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 17:00 | |
| Oui il pique..
Mais comme il est calibré il peux le calibré du coup pour le moteur de la sierra sans avoir besoin de tout modifié non ?
Tu en pense quoi ?
Sinon en gros pour installer l'ordi je dois installer quel capteur ? |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 17:01 | |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 17:04 | |
| Boitier écu excuse moi !
Il faut bien des capteurs et aussi être brancher a gauche à droite.. |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 17:14 | |
| oui c'est bien le problème avec l'ecu !! capteurs pas sur !! t'as rien démonté du moteur de la sierra de toutes manières y'en a pas !! hormis celui de la t° qui doit jouer sur la commande du starter !! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 17:31 | |
| ya aussi un capteur de régime sur le bloc pour la régulation du régime de ralenti. (enfin, je crois sur les sierra GT) |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 18:01 | |
| Bon ben le mieux et le moins chère aussi je pense que j'ai plus que a depiauter le faisceau de la sierra et de tout modifier le faisceau du coup.. |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 18:21 | |
| vi c'est mon avis aussi !! de plus dans le faisceau y'auras sûrement des connecteurs qui ne servent pas !! 🤣 |
Nombre de messages : 18164 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 24 Juin 2018 - 19:24 | |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Lun 25 Juin 2018 - 18:01 | |
| ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 20180618](https://i.servimg.com/u/f73/19/86/96/69/20180618.jpg) Tadaaa |
kelmo51 Bon Automobiliste
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Lun 25 Juin 2018 - 19:14 | |
| bon courage |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Lun 25 Juin 2018 - 19:40 | |
| le plus dur c'est de remonter tous ce qu'il y a autour (le cam en fait) Avec du calme et de la méthode tu vas y arriver c'est sur! vu ce que tu as déjà fait dessus |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Lun 25 Juin 2018 - 20:23 | |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Mar 26 Juin 2018 - 3:05 | |
| Non non ! Tout ce qui est derriere le gros boitier est le faisceau habitacle et feux arrière.
A droite dans le fond plus vers le portail c'est ce qui vas servir au moteur. |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Mar 26 Juin 2018 - 7:05 | |
| sa fait pas trop plat de spaghetti |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Lun 2 Juil 2018 - 18:33 | |
| Hello les gens !
Je bosse dessus et je ne viens pas trop ici pour vous montrer les découvertes. J'ai bien avancer le faisceau même si ca reste encore un grand casse tête !
J'ai fait des photos que je viendrais même des que j'aurais un peu le temps. Je dois tester mes phares et ceux de la sierra ce soir sur un circuit externe pour déterminer les bon fils !
Bientôt je pense que je pourrais tout vous expliquer pour modifier tout les faisceaux aha ! J'ai trouver une très belle choucroute de l'ancien proprio qui a fait du sale très sale boulot..
Une grosse partie à découper souder m'attend.. Mais le prioritaire est le moteur ! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto - Page 13 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
